3438 connectés
  Air Cooling
  Couper le cuivre du radiateur, une très mauvaise idée ?
n°2483977
elecman
Posté le 16-12-2017 à 05:43:58  profilanswer
J'ai peut-etre fait une grosse erreur mais je demande, j'ai couper les bout de cuivre sur le dessus du radiateur parce que je pouvais pas remettre le couvercle du boitié mais la machine monte a 90 degree, je le remplace par un autre même radiateur qui n'a pas les embout couper et ne monte pas plus de 50 degree, est-ce normale?
Je croyait qu'en coupant les bout, le tout marcherais bien
https://img15.hostingpics.net/pics/860487IMG1178.jpg
n°2483979
sdeathstar​59
Posté le 16-12-2017 à 06:16:02  profilanswer
Salut, tu as malheureusement couper les bout des Caloducs qui contiennent un fluide pour disperser la chaleur de la base du radiateur vers les ailettes,  résultat plus de fluide donc ton radiateur est HS désolé...
Pour info: https://fr.wikipedia.org/wiki/Caloduc
Message édité par sdeathstar59 le 16-12-2017 à 06:17:30
n°2483981
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 16-12-2017 à 09:07:37  profilanswer
On s'informe un minimum avant de faire se genre d'opération...  :sweat:
RIP  :whistle:
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2483984
Posté le 16-12-2017 à 09:53:39  answer
[:jiejie999] Boah tu le renvoies en garantie, ça passera peut-être. :D
n°2483985
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 16-12-2017 à 09:58:38  profilanswer
Ca n'a pas fait pschit ?:D
n°2483987
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-12-2017 à 10:53:41  profilanswer
   [:al zheimer]
Feedback - Stacy's mom
n°2483998
yvesL
Posté le 16-12-2017 à 13:07:08  profilanswer
poubelle ...
n°2484008
elecman
Posté le 16-12-2017 à 15:08:19  profilanswer
C'est bon a savoir mais je vais pas l'envoyer sous garantie,c'est un radiateur qui coute 25-30$, ca risque de couter pratiquement autant que de le renvoyer par la poste :) ( Je suis Quebec ). Je vais acheter de toute facon un autre modele plus petit que je vais pouvoir refermer le capot :)
On apprend tout les jours, c'Est le plus important surtout quand les erreurs coute pas cher lol
n°2484045
azzal
Posté le 16-12-2017 à 23:07:04  profilanswer
bah tu connais pas quelqu'un qui a un chalumeau?
tu remet de l'eau dans les caloducs une petite brasure cuivre au bout et le tour est joué!
mais au fait pourquoi t'as coupé le bout?  :lol:
n°2484047
F117
Posté le 16-12-2017 à 23:33:00  profilanswer
Si tu avais lu il a dit avec les bouts qui dépassent il pouvait pas fermer l’unité centrale avec ça porte latérale
Car au Québec il doit être interdit de posséder ou utiliser ce genre d’objet
https://www.leroymerlin.fr/multimed [...] ey-5-m.jpg
Message édité par F117 le 16-12-2017 à 23:33:38
n°2484048
Posté le 17-12-2017 à 00:14:32  answer
De l'eau??? :heink:
J'ignore le liquide présent dans un caloduc de radiateur PC, toutefois la pression à l'intérieur est très faible, pratiquement le vide, donc une fois que le caloduc est percé c'est fini.
Mettre de l'eau dedans surement pas, le principe du caloduc ne marche pas comme cela, et puis braser le cuivre ensuite tu liquéfies à tout les coups les ailettes en alu.
n°2484298
elecman
Posté le 20-12-2017 à 19:43:13  profilanswer
Il y a aucun liquide qui a sortie des trou et pas fait de petit pshit quand j'ai couper les bouts. Je présume que c'est un gaz spécial ou bien du presque du vide qui se trouvais dans le caloduc comme @Mosco a dit
Message édité par elecman le 20-12-2017 à 19:44:11
Perso FFXI : Buldom Galka MNK75/WAR75/NIN75/SMN75/DRG75/SAM75/DRK75/THF75
n°2484302
valdus_her​esi
Posté le 20-12-2017 à 20:38:01  profilanswer
Nop,
C'est un liquide (qui peut être infime) qui, à cause de la chaleur se vaporise. le gaz remonte le long du caloduc, refroidit par les ailettes, se condense et redeviens liquide, et ainsi desuite (ce qui refroidit donc, le processeur, gpu etc..)
Certains fabriquant de caloduc rajoute de la poudre fine ou un type de maille dans les caloducs (effet de capillarité) quand la gravité sera d'aucune utilité pour faire revenir le liquide à sont point de départ (au plus prêt du core CPU/GPU)
http://www.leste-enim.com/jpeg/24906721.jpg
http://www.aavid.eu/sites/default/files/products/heatpipe/images/animation.gif
Message édité par valdus_heresi le 20-12-2017 à 20:40:51
  Air Cooling
Help mon radiateur suffit pour cpu + gpu ?Ekwb et radiateur rouillé ? A la livraison !
quel ventilo pour radiateur custom WC?Meilleur ventilo pour radiateur et extraction du boitier
Choix de radiateur: 2800 en cuivre ou 240 en aluminium?Proc très chaud... Besoins de conseils
Radiateur 480/120 ou 420/140 quelle épaisseur ?[résolu][3Dmark] Physics score très très bas après oc
dimension radiateur suffisant?
Plus de sujets relatifs à : Couper le cuivre du radiateur, une très mauvaise idée ?
