4151 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis sur WC complet pas cher, perf et silencieux (oui encore un)
n°1488054
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 24-10-2006 à 15:26:48  profilanswer
salut à tous.
j'essai de me monter une config WC (mon projet watercase est en suspens car trop peu de temps a y consacrer) simple, efficace et aussi pas trop cher :D
j'ai laissé de coté les pompes DDC trop cher, les rad trop dense(xtrem/gt/..), la eheim station trop fragile, les wb trop hdpc (pour pouvoir untiliser une pompe pas cher).
j'ai donc fait en sorte de pouvoir obtenir une config "assez" performante et surtout "assez" silencieuse sans pour autant exploser le budjet mais le fait de ne pas prendre une eheim station rajoute tout de suite mini 30€ :/
ou alors j'attend en esperant qu'ils sortent une nouvelle version moins fragile?
alors voila:
Radiateur doc pro 360 34€
pour avoir quelque chose qui puisse dissiper facilement sans trop devoir souffler dessus pour reduire le bruit de la ventilation. les gt sont trop dense pour etre efficace en ventilation mini et aussi tres cher. Il sera logiquement posé sur la tour.
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Alpha_RaxNexProIII.jpg
WB cpu innovacool rev3 40€
à ce prix la il existe mieux tel que les nexxxos xp light mais il sont tres hpdc et comme vous verrez plus bas je dois eviter le hdpc a cause de la pompe. celui ci est assez vieux et sont efficacité a été prouvée donc je pense pas me tromper pour refroidir un A64@2.5 voir meme un future X2. En plus il utilise la fixation du socket donc pas besoin de tout demonter et les raccord sont deja montés :).
http://www.docmicro.com/images/pieces/2/WC_inocoolv3.gif
Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia 20€
vraiment pas cher et a mon avis bien suffisant. ca refroidira toujours beaucoup plus que le rad d'origine meme si ce dernier est plutot pas mal (gros rad noir de twintech 7900gs@600/800). il est aussi assez lpdc.
http://www.docmicro.com/images/pieces/2/WC_1A-VGA.jpg
Reservoir Coolplex Pro 10 externe 30€
petit et pas cher, ca me suffit et bien mieux qu'un tupperware :D
http://www.docmicro.com/images/pieces/Cape_Coolplex10Pro.jpg
Pompe AP700 (720l/h) 12volts Alphacool 40€
je cherchais une pompe pas cher et assez petite (donc exit les 1048/hydor...). elle n'est pas du tout faite pour le hpdc avec sa colonne de 60cm et comme elle devrait être placée sous le lecteur CD à mi hauteur entre la carte graphique en bas et le rad en haut ça doit etre largement suffisant je pense (j'espere)
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Alpha_AP700.1.jpg
3 Noiseblocker BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM 21€
branchés sur les inter de mon rheobus pour être mis en 0/5/12v. il sont pas cher aussi ;)
Je ne sais pas ce que ca donne niveau bruit mais en 5v on devrait pas les entendre non?
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/NB_BlackSilent.jpg
7 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm et 1 Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm pour 21€
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (3 mètres) pour 4€
total fdpin environ 220€.
avec ca je devrais avoir quelque chose qui refroidi bien et en silence quelque soit la saison.
certain vont trouver le rad surdimensionné mais comme c'est là le point d'echange thermique le plus mauvais (a cause de l'air) je me retrouve avec une capacité de dissipation plutot importante meme vec un tres leger flux d'air. (cf ce super dossier sur le GT240 : http://www.cooling-masters.com/articles-38-10.html )
j'attend vos avis avec impatience :)
Message édité par Mandagor le 24-10-2006 à 17:04:27
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1488063
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 24-10-2006 à 15:34:12  profilanswer
j'ai pas watercooler le HDD car il restera derriere le ventilo de boitier tournant au mini ;)
n°1488193
thehacker2​5
Posté le 24-10-2006 à 20:38:51  profilanswer
Le wb gpu est pas du tout lpdc, au contraire.
Pour 10 € de plus tu remplaces la pompe par une laing v1 : 420 l/h 3.7 m h2O et là tu met les wb que tu veux sans te poser de question.  ;)
Une pompe avec 60 cm de colone d'eau faut pas se leurer quelque soit le wb, lpdc ou hpdc les perfs vont etre bien en dessous de ce qu'elles pourraient etre avec une bonne pompe.
n°1488340
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 25-10-2006 à 08:53:26  profilanswer
la DDC-1T à 50€ ?
elle a pas de raccord, donc obligé de prendre le mod plexi donc ca rajoute 20€ car je doute que les tuyaux 8/10 rentrent sur des tubes 10/12 :/
n°1488343
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 25-10-2006 à 09:12:42  profilanswer
quoi que... DDC 50€ + mod+reservoir 40€ = 90€
au lieu de AP700 + reservoir = 40+30 = 70€
20€ de diff ... a voir
a moin que les tube de la ddc soient pas du 10/12 et que l'on puisse se passer du mod dans ce cas ca ferait effectivement 10€ de +
n°1488371
thehacker2​5
Posté le 25-10-2006 à 10:58:04  profilanswer
Mandagor a écrit :
la DDC-1T à 50€ ?
Les tuyaux 8/10 passent très bien en forcant légerement, pas besoin de rajouter quoi que ce soit (les embouts font 9 mm pour info).
Message édité par thehacker25 le 25-10-2006 à 10:59:15
n°1488385
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 25-10-2006 à 11:52:36  profilanswer
merci pour l'info.
j'ai fais une comparaison entre mon premier post et le fait de prendre une DDC.:
Description de la pièce                           Marque    Prix TTC  Qte   total
Radiateur DOC Pro 360                            Aucune      33,90 €   1   33,90 €
WaterBlock CPU InnovaCOOL Rev3 Socket 754 & 939  Innovatek   39,90 €   1   39,90 €
Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia               1A-Cooling  19,50 €   1   19,50 €
Coolplex Pro 10 externe                          Cape        28,90 €   1   28,90 €
Pompe AP700 (720l/h) 12volts                     Alphacool   39,90 €   1   39,90 €
"Embout Métal Coudé 1/4"" pour tuyau 8mm"        Aucune      03,50 €   1   3,50 €
"Embout Métal Droit 1/4"" pour tuyau 8mm"        Aucune      02,50 €   7   17,50 €
Tuyau PVC souple transparent 8mm/10              Aucune      01,30 €   3   3,90 €
BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM   NoiseBlocker06,90 €   2   13,80 €
Frais de port                                                10,00 €       10,00 €
TOTAL:  210,80 €
WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Plexi            Alphacool   31,90 €   1   31,90 €
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W                        Laing       49,90 €   1   49,90 €
Clip de serrage 9.1 - 11mm NOIR (Pack de 2)      Aucune      01,50 €   1   1,50 €
Frais de port                                                 9,00 €   1   9,00 €
TOTAL 213,30 €
c'est beaucoup mieux pour juste 3€ de plus non?
n°1488485
squelos
Posté le 25-10-2006 à 16:55:58  profilanswer
Moi je pense que tu devrais rester en air, tu aurais les meme temps pour 150€ de moins
n°1488487
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 25-10-2006 à 17:02:24  profilanswer
oui je sais mais:
-ca me saoule d'entendre les ventilo et de devoir les regler avec mon rheobus quand ca commence a chauffer
-j'ai envie de bricoler un peu :D
n°1488526
thehacker2​5
Posté le 25-10-2006 à 18:32:51  profilanswer
Les memes temps faut pas exagerer non plus.  :whistle:
Avec un rad triple et un nexxos xp on a largement mieux que n'importe quel aircooling actuel, avec plus de silence.
En tout cas le circuit 2 est carrément plus perf pour le meme prix, pour gagner encore en perf tu peux aussi remplacer le block vga 1a par un nexxos pour quelques euros de plus.  ;)
n°1488818
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 26-10-2006 à 14:54:14  profilanswer
bon derniere (enfin j'espere) petite modife: j'ai remplacer la pompe + reservoir par la AGB-Eheim 1000 Station 12 Volts qui ne semble pas souffrir de defaut de fissure.
logiquement jee devrais arriver à la faire rentrer de justesse sous la carte graphique sinon elle sera derriere le pc. puis avec ses 2m de collone d'eau je peux garder le nexxxos pour le cpu.
bon par contre elle chauffe plus mais c'est pas 10W de plus qui vont faire peur a un rad triple :D
j'ai aussi pris 4 raccords simples + 4 raccords pivotants pour la facilité de montage.
résultat j'en ai pour 203€
n°1489186
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 27-10-2006 à 11:37:49  profilanswer
bon en fait (oui je sais je change d'avis tout le temps) je vais pas prendre la station 1000 car avec le nexxxos hp elle va forcer plus qu'autre chose puis c'est pas bon pour elle. j'en revien donc à ma config a 213€ facile a intégrer. y a tout de meme un truc qui m'embete c'est au niveau de la 7900gs qui avais ses memoire refroidit via le ventilateur du gpu. si je met un wc elle ne seront plus ventilées :/
Avis sur kit watercooling persoMon O/C est limiter-> pk? votre avis svp
[Sujet Unique] PC + composants silencieuxAvis sur système additionnel de refroidissement GPU
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[AVIS] Une alim pour plusieurs carte mere
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
Vos avis sur mon overclocking A64 X2 3800+ !!!Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?
Plus de sujets relatifs à : Avis sur WC complet pas cher, perf et silencieux (oui encore un)
