9028 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Avis radiateur 480 gtx/sr2/xe
n°2517429
tigre
Posté le 04-05-2019 à 16:36:11  profilanswer
Étrange pour la pate c'était du tube de 1gr?
Dernièrement  on c'est  aperçu  que le tubes de kryo de 1gr était sec ou de mauvaise qualité  par rapport au 5gr qui tienne  mieux dans le temps
n°2517439
Bapt37
Posté le 04-05-2019 à 21:00:03  profilanswer
Merci tous les deux ! Et donc tes contrôleurs sont branchés  sur CPU_FAN et CPU_OPT Is91 et tu arrives à voir les rpm dans le bios ou dans l'utilitaire Asus ?
Ça me gonfle, mes deux hubs Lian_li sont branchés sur ces deux ports là aussi et les ventilateurs ne sont pas reconnus, ni par le bios, ni par l'utilitaire Asus. Les ventilateurs sont pwm et 4 ports 4 broches...
Je peux uniquement les régler en pourcentages en fonction de la température du CPU. A côté  de chaque ventilateurs, ça me met N/A, je ne sais pas à quoi c'est dû...
Ce qui est très bizarre c'est que les fans sont bien reconnus car je peux les régler en pourcentages et que quand je change le profil, ils accélèrent. Alors pourquoi je n'ai pas leur vitesse de rotation ?
La pompe est branchée sur AIO_PUMP et ça marche, j'ai les RPM et je peux gérer la vitesse.
J'ai 6 ventilateurs branchés sur le premier hub, et deux sur le second. Je pensais que peut-être être 6 c'etait trop pour un hub mais c'est pas ça car le deuxième ne possède que deux ventilateurs et est branché sur le CPU_OPT et ne sont pas reconnus non plus...
n°2517444
ls91
Posté le 04-05-2019 à 21:20:57  profilanswer
Yop réveiller!!! Lol
Alors non pour ma part pas de fan rgb donc pas de hub beurk..
Pas contre si tu te souviens mon bof, je lui ai collé les fans lian li, 3 par hub il me semble j'ai mis, et avec ça vieille gigabyte on a les trm des Bora afficher dans le bios. Merci le pwm du hub.
Donc de ton côté je vois pas pourquoi ça ferais ça, je vais demain aller le voir si j'ai le temp et prendre des Tof et vérifier pour toi! Si il me permet de toucher ça tour comme elle est brancher en hauteur et quelle pèse cette garce.. Lol.
tigre c'est un tube de 5gr  :o
Bon le temp de ma siestoun le cpu est descendu au plus bas à 29° donc rien de changer en idle par contre gpu à 16° au lieu de 18° auparavant, et 27° pour la flotte.
Donc juste gpu 2° de gagner, j'ai jamais vu en dessous de 18.
A voir en full quand les jeux seront fini de dll.
edit:
Voila les tof sont héberger:
Alors tout d'abord place au changement du raccord loop cpu/gpu par un extender 20mm afin d'enlever cette mini boucle qui relié ces derniers et qui commencais à s’écraser sur sont rayon.
Ensuite vanne petite modif plus propre, et un Splitter 3F au coude du haut pour avoir l'appel d'air (bouchon dessus), car en enlevant le bouchon du réservoir pour la 2e fois, je me retrouve à chaque coup avec de l'air qui me bloque la vidange au 3/4.
Câble management repenser, et voilou les petits bricolage du samedi! :)
 maintenant        avant
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/04/190504100403744899.png
Par contre comme on peut le voir, si vous regarder bien sur la photo de gauche, on vois sur les 2 ventilateurs du haut coté gauche intérieur, le châssis qui empiète sur le passage d'écoulement d'air.. je peut pas trop y touché car ce sont la ou les fixation fan/rad ce fond.
La ou il y a les croix rouge, les traverses horizontal on déjà été coupé.
Par contre la ou il y a les flèches rouge qui indique ce qui passe devant le passage d'air, je ne peut pas faire grand chose, sauf peut être découpé seulement entre les vis de fixation afin de garder toujours un maintient une fois serré! On arrive à me suivre!!??? lol
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/04/190504102012616762.png
Et place au photo de la thermal grizzly kryonaut après 10mois de fonctionnement.  :pfff:
Alors soit mon application au grain de riz et trop généreuse, soit la pâte qui ce décompose...
J'ai remarqué que le début du tube après une période de stockage dans mon placard après utilisation, il y a toujours une espèce de liquide transparent qui sort avec la pâte. Bon c’est infime mais tout de même..
Et de souvenir avec la MX2 çà me faisait pareil... çà ne serait pas la température ambiante à tout hasard? pourtant quasi tout l'année stocké entre 20-22° je dirait dans un endroit sec, pas d’humidité chez moi.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/04/190504103314686615.png
Collant et sec à la fois sur mon doigt.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/04/19050410423810781.png
Dans l'attente de mes 4 jupes fan.
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] gKNOPD_BwE
Message édité par ls91 le 04-05-2019 à 22:44:00
n°2517459
xga
Posté le 05-05-2019 à 04:44:56  profilanswer
Mon test de ce soir sur le jeu Mordhau, GPU 61 degré CPU 50/60 degré pic à 70.
J'aurai une petite question entre un radiateur 420 et un 560, vous metteriez lequel sur le processeur et lequel sur la carte graphique pour une double boucle ?
n°2517464
ls91
Posté le 05-05-2019 à 10:03:12  profilanswer
 :lol:  :lol:  :whistle:
Je mettrai un 860 sur le gpu et un 1240 pour le cpu  :jap:
Non blague à part je mettrai tout simplement un rad de Scania  :bounce:
Message édité par ls91 le 05-05-2019 à 10:41:16
n°2517467
narutonic
Posté le 05-05-2019 à 11:33:58  profilanswer
[:wark0]
Après y a pire  :o
420 = cpu
560 = gpu
pour du passif ça serait pas mal je pense :o
Message édité par narutonic le 05-05-2019 à 11:35:02
n°2517470
Bapt37
Posté le 05-05-2019 à 11:55:26  profilanswer
Merci Is91 si tu check ça chez ton beauf :)
J'ai peur que mon problème vienne de la CM mais jamais mis à jour un bios ni fait un clear Cmos...
Et mise à jour du bios, avec le hack que Asus à connu je sais pas si c'est safe !
Pour ta pâte thermique, ça peut pas venir d'un serrage trop fort ? J'ai lu que certaines personnes avaient eu des problèmes en serrant trop leurs blocs.
Du coup, même si j'ai serré en croix, je me rappelle avoir serré le mien bien fort...J'espère pas trop ! ;)
n°2517471
Bapt37
Posté le 05-05-2019 à 12:08:15  profilanswer
Après je me dis, est ce que ça peut venir du fait que j'ai désactivé le CPU fan speed lower limite dans le bios ? Mes ventilateurs sont sur CPU_fan et OPT_fan.
Je n'avais pas le choix autrement le pc ne bootait pas (message CPU fan error)
https://image.noelshack.com/minis/2018/41/6/1539440516-20181013-153852.png
n°2517474
ls91
Posté le 05-05-2019 à 12:38:22  profilanswer
On doit avoir le même bios je te dit ca dans la foulé.
Une maj bios pas dur, dl le dernier bios de ta cm sur le site constructeur, ensuite mais le fichier sur une cles USB formater en fat32, ensuite va dans le bios à l'endroit spécifique, puis tu verra le fichier, tu clic et tu touche plus à rien.
Le pc va faire 1 ou 2 redémarrage mais surtout ne touche à rien le temp qu'il bosse. Si tu veut plus d'aide on passe en mp je te donne mon Phone ou le tien et on s'appel ;)
Pour ce qui est du wb et du serrage normalement c'est jusqu'au bout du vissage, d'un on peut plus vissé et la on est bon. Mais je met la faute sur la viscosité de la pâte car de souvenir la AS5 était top.. bien épaisse, bien collante, très chiante à étalé, mais elle faisait bien sont job.
A ce jour ce n'est plus le must mais elle a eu ça notoriété.
Voila ce que dit sur la doc de mon waterblock traduit en fr:
ÉTAPE 3 .: Alignez le bloc d’eau sur les vis de montage de la carte mère avec la CPU préinstallée.Avant de procéder à l’installation, il est obligatoire de retirer le film de protection situé à l’arrière du bloc d’eau.Placez un ressort de compression inclus et un écrou à oreilles sur chaque vis à oreilles M4. Commencez à serrer deux écrous à la fois, de préférence en croix, et ne les serrez pas complètement avant de les visser partiellement. Puis, utilisez uniquement vos doigts pour visser les quatre écrous jusqu’à ce que vous ayez atteint le bout du filetage.
edit:
C'est dommage il y a plusieurs mois en arrière il y a eu des wb édition limited qui m'est passé sous le nez! Quand on vois le prix de ceux qu'il reste ça refroidit en effet. (trouver pour 300€)  :ouch:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/05/190505011232175122.png
Message édité par ls91 le 05-05-2019 à 13:13:00
n°2517477
Bapt37
Posté le 05-05-2019 à 13:12:19  profilanswer
D'accord, merci pour ton aide, je vais essayer de faire ça !
Mais c'est bizarre, même un bios pas a jour devrait reconnaître mes ventilateurs non ?
Ça vient peut être d'un réglage dans le bios qui m'échappe !
n°2517478
ls91
Posté le 05-05-2019 à 13:14:03  profilanswer
Surement! Mais une maj bios çà fait pas de mal. Quoi que  :whistle:
n°2517579
tigre
Posté le 06-05-2019 à 18:28:18  profilanswer
J'ai regardé tes photos sur le cpu les traces noirs sont bizarre au centre , après je met un peu plus de pate et je l'étale a la main avec un carte plastique ou une petite spatule.
De toute façon si cela vient de la pate tu le sauras vite.
Message édité par tigre le 06-05-2019 à 18:31:58
n°2517582
ls91
Posté le 06-05-2019 à 20:11:44  profilanswer
Trace noir au centre c'est du contraste.. Je te rassure il n'y avait rien de noir, juste de la pâte degueulasse!
Avant je faisait la même méthode pendant des années, puis le jour où j'ai essayer le grain de riz, je me suis aperçu un gain en temp de 1 ou 2° sûrement. Puis je me fait moins chier quitte à ce que ça soit le même résultat.
De souvenir la pire à étaler à la cb c'était la as5. piouff
Message édité par ls91 le 06-05-2019 à 20:12:48
n°2517669
Bapt37
Posté le 07-05-2019 à 18:44:33  profilanswer
Je les avaient vu les wb édition limité EK, ils sont sympa !
Bon moi je voulais un monobloc avec les vrm...Mais si j'avais voulu plus petit je me serais bien laissé tenté :-)
n°2517767
ls91
Posté le 09-05-2019 à 00:32:45  profilanswer
désolé Bapt, hier soir j'ai été chez mon bof mais l'apéro à été rude!! :D
Normalement demain je passe le voir et cette fois je regarde pour les ventilo lian li. ;)
n°2517818
Bapt37
Posté le 09-05-2019 à 22:18:28  profilanswer
Pas de soucis t'inquiète pas ;)
Par contre je suis dégoûté, j'ai déjà renvoyé un ventilateur lian li qui faisait du bruit. Un deuxième commence aussi à la faire...C'est un du rad du haut, je suis pas sûr de pouvoir le sortir sans tout démonter...j'ai la poisse !
 Page :   1  2
Page Suivante
Avis sur montage rigideAvis positionnement radiateurs + ventilateurs dans Lian Li PC-O11
[RÉSOLU] Radiateur pliéOverclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température
[AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghzAvis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700x
radiateur 420 vs 480 vs monsta vs 560avis température i9 7940x watercooling
avis montage pc avec eclairage rgb
Plus de sujets relatifs à : Avis radiateur 480 gtx/sr2/xe
