11208 connectés
  Divers
  o/c k8n-e deluxe Help me!?
n°1441395
PsYder
Posté le 27-06-2006 à 21:55:10  profilanswer
Salut tout le monde voilà ma config :k8n-e deluxe
athlon64 3400+(3400mhz)
ocz el platinum pc3200 2x1go(2,3,2,5)/single chanel oblige s754
7800gs co (460-1350)
enermax 420w noisetaker
----------------------------Voilà mon problème J'essais depuis 2 jour d'o/c ma config et mon fsb mais sans désyncro ma ram, je ne monte pas à plus de 214mhz (normal 200) mon horloge hyper transport est elle à 855 .J'ai monter mon vcore (cpuvoltage dans le bios) à 1.575 (origine 1.550) et mon ddrram voltage lui à 2.6.
à 215mhz pour mon fsb sa plante sous 3dmark05 d'après vous est t'il possible de monter d'avantage mon vcore et ma ram pour stabiliser plus...., et de ne pas toucher à rien d'autre (ne pas désyncro ma ram etc...) aussi quelque info si sa peut aider...?:
Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   63-0905-000001-00101111-051805-ATHLON64$A0055003_BIOS DATE: 05/18/05 18:16:55 VER: 08.00.09
   Nom de la carte mère   Asus K8N-E Deluxe
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   AMD Hammer
   ->Horloge réelle   214 MHz
   ->Horloge effective   214 MHz
   ->Horloge HyperTransport   855 MHz
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   DDR SDRAM
   Largeur du bus   64 bits
   DRAM:FSB Ratio   CPU/12
   ->Horloge réelle   214 MHz (DDR)
   ->Horloge effective   428 MHz
   Bande passante   3424 Mo/s
Overclock:
  Propriétés du processeur:
   Type de processeur   AMD Athlon 64
   Alias du processeur   Newcastle S754
   Stepping du processeur   DH-CG
   (CPUID) Nom du processeur   AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+
   (CPUID) Révision    00000FC0h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du CPU   2568.0 MHz (original: 2400 MHz, overclock: 7%)
   Multiplicateur du CPU   12.0x
   ->FSB du CPU    214.0 MHz (original: 200 MHz, overclock: 7%)
   ->Bus mémoire   214.0 MHz
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   64 Ko (Parity)
   Cache de données de niveau 1   64 Ko (ECC)
   Cache de niveau 2   512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
   Nom de la carte mère   Asus K8N-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
  Propriétés du chipset:
   Chipset de la carte mère   nVIDIA nForce3 250Gb, AMD Hammer
   Performances mémoire   2-3-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
   Command Rate (CR)   1T
  Modules de mémoire SPD:
   DIMM1: OCZ OCZ4001024ELPE   1 Go PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-2-5 @ 200 MHz)
   DIMM2: OCZ OCZ4001024ELPE   1 Go PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-2-5 @ 200 MHz)
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   05/18/05
   Date du BIOS vidéo   01/24/06
   Version du BIOS   1009.005
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   nVIDIA GeForce 7800 GS AGP
   Nom de code   G70GSAGP (AGP 8x 10DE / 00F5, Rev A2)
   Vitesse d'horloge (Geometric Domain)   459 MHz
   Vitesse d'horloge (Shader Domain)   459 MHz
   Vitesse d'horloge (ROP Domain)   459 MHz
   Horloge mémoire   675 MHz
Voilà je sais pas si quelqun a bien compris mais je ne veut pas baisser le FSB du CPU ni le BUS MÉMOIRE...?Je veut pouvoir monter mon fsb sans rien perde de ce que j'ai présentement ....?Entk c'est ca si vous voulez des précision faite moi le savoir !!
Merci beaucoup :)
Message édité par PsYder le 27-06-2006 à 21:57:30
n°1441560
crane
Mort de soif !
Posté le 28-06-2006 à 10:53:42  profilanswer
Mets des timing moins aggressifs
n°1441645
PsYder
Posté le 28-06-2006 à 16:12:01  profilanswer
Oui ok même si se sont les timings original de ma ram...?
  Divers
BIOS pour K8V-SE Deluxeo/c sur une gigabytes k8n pro sli
HELP!!! comment trouver le Vcore dans le bios ??[Help] Pentium D 830 qui chauffe trop !!
Quelle alim pour A8N-Sli Deluxetrouver son PLL (c'est trop dur!) HELP
Overclock X2 3800 figer à 2300Mhz please helpKit Swiftech Apex ___ Déçu____ Help
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR help me3800 X2 et GA K8N SLI
Plus de sujets relatifs à : o/c k8n-e deluxe Help me!?
