9131 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avantages réels WB Chipset, sonde thermique ?
n°820885
thcv
Posté le 04-06-2003 à 09:32:45  profilanswer
Je souhaiterai monter un WB pour chipset sur ma NF7s. Est-ce vraiment bien utile (je trouve pas trop d'infos pour cela)? Pour les avantages, mis à part le fait que ça va faire moins de bruit, vais-je pouvoir monter plus haut en FSB ? J'ai pas l'impression que ça chauffe pourtant. Mon CPU est déja monté en WC et je tourne à 1400 Mhz (200*12, sans aucun problème). Autre petite question ou doit-on fixer exactement une sonde type Senfu au niveau du CPU ? , de quel coté du CPU. Merci de vos réponses.
n°820889
Posté le 04-06-2003 à 09:43:34  answer
mis à part réchauffer l'eau  :whistle:
ta sonde, le mieux (à mon avis) c'est de la mettre au dos de la cm ;)
n°820891
thcv
Posté le 04-06-2003 à 09:48:25  profilanswer
C'est sur le CPU que je voudrai la mettre pour avoir une autre indication de le temp. Et à propos du chipset ? Pas+ d'infos ? MERCI
n°820897
Posté le 04-06-2003 à 10:05:07  answer
tu scotches juste à côté du core du cpu ;)
n°820905
thcv
Posté le 04-06-2003 à 10:11:45  profilanswer
C'est ce que je pensais, mais comme ça j'ai environ 6-7 degrés en moins par rapport à la sonde de la CM. Quelle est alors la valeur que je dois prendre en compte (c'est une sonde LianLi qui me semble bien fonctionner). Merci en tout cas
n°820908
Posté le 04-06-2003 à 10:18:28  answer
ta sonde placée est - elle branchée sur la cm? ...
enfin les sondes de cm sont assez olé olé au niveau des mesures :o
un fois j'ai updaté mon bios, zou, +10°  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2003 à 10:20:27
n°820917
thcv
Posté le 04-06-2003 à 10:26:42  profilanswer
Et pour mon chipset ? Personne ne peut me donner des infos ? Je crois que je vais laisser tomber cela. Up please !!!!
n°821427
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 04-06-2003 à 19:06:07  profilanswer
WC le chipset m'a permis des passer de 190 de FSB à 205 sur mon A7N8X Dlxe rev 1.4..
n°822131
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 05-06-2003 à 12:29:06  profilanswer
euh, sur ma 8RDA+, wc le chipset me l'a fait passer de 45 a 33°C, mais vu kil avé pas tourné en aircooling, ché pas si ca m'a fait gagné qqch...
n°822181
noxauror
Next.
Posté le 05-06-2003 à 14:00:56  profilanswer
jusqu'a 190 t'etais en passif pour le chipset?
n°822192
Erkul
Posté le 05-06-2003 à 14:05:48  profilanswer
Bah comment tu sais que t'étais à 45 avant alors ???
n°822281
alkurun
Posté le 05-06-2003 à 15:18:24  profilanswer
Yep
Avec le rad d'origine de l'A7N8X
n°822285
noxauror
Next.
Posté le 05-06-2003 à 15:22:06  profilanswer
alkurun a écrit :
Yep
oki, mci, j'hetite a acheter un WB pour chipset, je me demande si un bon rad (plus perf que celui d'origine sr la carte) suffirait pas
question sur le voltage du chipsetPate thermique pour waterblock Dangerden R9700 ???
Meilleur WB pr chipsetQui a watercoole le chipset d'une asus a7n8x deluxe ?
Faire taire ventilo chipset carte mèreP4P800 ventilateur de chipset
ventilateur avec sondeSonde de volcano 9 utilisable autrement?
P' 2.66@3.1 sur Abit IT7max : 85° !! Sonde ki déconne ?ventilo chipset nforce 2 de la nf7-s
Plus de sujets relatifs à : Avantages réels WB Chipset, sonde thermique ?
