9640 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Topic Unik]Asetek WaterChill Kit kt03-l20 Entry
n°1035749
el barto
No problemo
Posté le 13-06-2004 à 23:14:32  profilanswer
Ouin je suis écoeuré le Wb existe depuis  + d1 ans et il lon tjrs adapté a la nf7s....
Mon 1 er Topic Uniquesur du matos que je vais pas avoir : SUPER !!
Feed-Back //
n°1035757
Jarred
Posté le 13-06-2004 à 23:19:38  profilanswer
Je pense que ce KIT Entry est un moyen de revendre leur anciens Waterblocks
n°1035999
herencia
Tequila del senior
Posté le 14-06-2004 à 13:16:48  profilanswer
Bon alors je vais me repeter mais depuis la revision 2 du kit kt03 et autres il y a un top plexi specifique ne comportant que les trous de fix amd qui est compatible nf7. L'article de hardware.fr date d'aout 2003 et le kit est en revision 1.0.
n°1036115
el barto
No problemo
Posté le 14-06-2004 à 15:40:06  profilanswer
Je pense pas que ce top en plexi suplémentaires soit fournit avec le kit ENTRY...
Je vais essayer de me renseigner!
Feed-Back //
n°1036120
Jarred
Posté le 14-06-2004 à 15:44:47  profilanswer
Voici un commentaire fait su LDLC à propos du Kit KT18 qui semble avoir un bloc à la fixation similaire :
"En effet, sur ASUSTeK A7N8X, un des coins de la plaque plexi est gêné pour quelques millimètres par un des condensateurs. Il vous faudra donc faire un petit ponçage de la plaque pour que ca passe ... pas très pratique.
 Sur ABIT NF7-S, le problème est encore plus important puisque comme vous pouvez le voir il ne s'agit plus de seulement quelques millimètres, et comme il s'agissait de notre carte de test nous n'avons pas pu mesurer les performances du système sur plate-forme AMD. Il est à noter que Asetek propose à la vente une plaque plexiglass remplacant celle initiale et qui vient à bout des cartes posant problèmes (à condition de disposer tout de même des 4 trous de fixation), la "03-L-2006". Malheureusement, cette plaque est vendue 40 € ..."
Message édité par Jarred le 14-06-2004 à 15:45:05
n°1036124
el barto
No problemo
Posté le 14-06-2004 à 15:47:52  profilanswer
Voila donc bon ...40 euros en + pour un bout de plexi...
Par contre si le top est vendu avec ce serai bien !
Feed-Back //
n°1036336
herencia
Tequila del senior
Posté le 14-06-2004 à 18:46:22  profilanswer
Il est fourni dans le kt03 et superieur en revision 2.0.
Je pense que le plus simple soit de visiter le site asetek, non???
n°1036347
Jarred
Posté le 14-06-2004 à 18:54:59  profilanswer
Sur le site d'Asetek, ils disent que le KT-03 [Entry] possède un radiateur "Radiator RDT02 w. fittings" et ils ne parlent pas de la compatibilité!
EDIT : Je dis une connerie c'est normal, c'est pas le rad mais le reservoir qui manque
Message édité par Jarred le 14-06-2004 à 18:56:05
n°1036356
herencia
Tequila del senior
Posté le 14-06-2004 à 19:02:50  profilanswer
J'ai essayé d'aller voir mais ma connexion deconne ces jours ci et je n'y arrive pas, est il indiqué qu'il sagit de la v2.0 du block?
n°1036451
el barto
No problemo
Posté le 14-06-2004 à 21:05:54  profilanswer
Visiblement ce wb est utilisé pr tout les kits asetek :
http://www.asetek.com/main/page.as [...] 0Universal
Et d'aprés cette phrase il est maintenant modifiable:
AMD Socket A CPU cooler lid is included and to be used with those few socket A motherboards, which are non-compliant to the industry ATX design standards for motherboards but still have 4 mounting holes.------------------------------------------------
Donc apparement ilest livré avec le necessaire pour le rendre compatible avec les kelk cartes incompatible ..
J'attend votre avis, parce que je suis loin d'tre sur !
Feed-Back //
n°1036917
herencia
Tequila del senior
Posté le 15-06-2004 à 12:51:04  profilanswer
C'est ce que je vous repete depuis plusieurs jours, maintenant il suffit de mailer asetek pour etre certain du contenu du kit entry...
n°1036922
Jarred
Posté le 15-06-2004 à 12:54:19  profilanswer
Quelqu'un parle à peu près correctement l'Anglais?
n°1037272
el barto
No problemo
Posté le 15-06-2004 à 18:47:54  profilanswer
Bah je vais essayer de les mailer dici demain je vous tien au courant!
Feed-Back //
n°1038328
el barto
No problemo
Posté le 16-06-2004 à 17:19:37  profilanswer
jai posé la question de la compatiblité au service de ldlc.....
Et apparement le kit n'est pas compatible.
(Mais au vue de la réponse c pas sur)
Malheureusement, ce kit n’est pas compatible. L
Merci d'avoir choisi LDLC.com, nous restons bien sur disponibles.
Cordialement,
 Service technique LDLC.com
Feed-Back //
n°1040525
el barto
No problemo
Posté le 18-06-2004 à 18:19:08  profilanswer
Bon jai posé la question chez asetek est voila ce que jai obtenu comme réponse :
Hi BarT,
There is a problem on this board with some components being placed inside the by AMD specified keep-out area. And therefore, the AMD64 installation hole will be in the way. But you can buy a CPU cooler lid, Socket A in our web shop, which you can install on the copper block, to allow for mounting on your MotherBoard.
En gros sa veut dire
"il ya  un probleme sur cette carte (nf7s) avec des composants qui se trouve a linterieur de la zone interdite par AMD(comprené que abit na pas respecté la contraintes de amd)
Mais vous pouvez acheter un autre top en plexi pour socket A dans notre boutique online  et ainsi installé le wb sur cette carte..."
Message édité par el barto le 18-06-2004 à 18:22:20
Feed-Back //
n°1040545
herencia
Tequila del senior
Posté le 18-06-2004 à 18:34:34  profilanswer
Donc seul le kt03 "normal" est livré avec le top specifique, au moins maintenant c'est clair.
n°1040639
el barto
No problemo
Posté le 18-06-2004 à 21:01:48  profilanswer
bah ouaita tanpis , donc jaurais pas ce kit !
Je vais donc abandonner mon topic :( !
Parce que bon je vais pas pouvoir y ajouter kelke chose sans avoir le matos !
Feed-Back //
n°1042685
el barto
No problemo
Posté le 22-06-2004 à 00:51:38  profilanswer
Jai trouvé un autre kit a 129 euros qui a lair pas mal:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4242
Vous en pensez koi ?? Je me demande ce ke vaut ce wb et si il passerai sur ma nf7-s
Feed-Back //
n°1063205
tdelob
Posté le 25-07-2004 à 10:18:38  profilanswer
Est ce que qqun sait comment on peut remplir ce kit depourvu de reservoir ?
Merci d'avance,
Tdelob,
n°1063310
el barto
No problemo
Posté le 25-07-2004 à 14:17:37  profilanswer
bah ya pas vraiment de solution...
(achete un petit réservoir ;) )
Feed-Back //
n°1069323
lamouchett​e
Posté le 04-08-2004 à 00:11:09  profilanswer
salu moi j'ai une k7n2g peux ton la monter ce quite deçu.
n°1070026
el barto
No problemo
Posté le 04-08-2004 à 21:10:58  profilanswer
Bravo l'ortographe  :lol:
Sinon je pense que ta cm ne pose pas de probleme pour ce kit .
Cependant si ta une Photo de la carte on sera fixé...
Faut que le contour du socket soit bien dégagé.
Feed-Back //
n°1078079
goldenped
Posté le 19-08-2004 à 16:18:11  profilanswer
d'après vous à quelle température sera mon cpu avec ce kit sur mon barton 2500+ @ 2088 mhz et vcore 1.73 ???
A aussi est ce que le waterblock est compatible avec mon asrock k7S8XE
merci d'avance
n°1078182
goldenped
Posté le 19-08-2004 à 18:25:38  profilanswer
allé upup
n°1078188
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-08-2004 à 18:38:08  profilanswer
merci d'avance
Ca dépends du calibrage des sondes de ta CMère et de la température de la piece où est placé le PC.
Donc on peux pas te donner de Température.
Au fait tu peux pas essayer de metre ton Barton 2500+ en 11x200, au voltage d'origine, je suis quasiment sur que ca va passer.
Message édité par kane o_O le 19-08-2004 à 18:38:49
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1078192
goldenped
Posté le 19-08-2004 à 18:42:49  profilanswer
nan je suis à 191*11 et sa bug au dessus ( le pc redemarre )et si je laisse le voltage d'origine c'est encore moins
n°1079534
el barto
No problemo
Posté le 21-08-2004 à 13:54:36  profilanswer
sa passe a l'aise meme...
Tu va etre 5 - 6 degré en dessous de ton air coolinfg actuel :)
Feed-Back //
n°1079541
goldenped
Posté le 21-08-2004 à 14:11:59  profilanswer
oki mais mon Ac actuel c le ventilo d'origine de l'XP 2500+ donc c pas terrible
sinon merci pour ta réponse
n°1080437
godjc
Posté le 22-08-2004 à 19:32:00  profilanswer
L'un d'entre vous a t il eu des prob de waterblock, avec une asus A7N8X deluxe rev 2.0?
d avance merci
n°1208293
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 24-02-2005 à 20:16:11  profilanswer
Up, je viens de m'en commander un et je me pose la question de savoir si il est compatible Nf7 rev2 ou po :heink:
n°1208575
a1k
Posté le 25-02-2005 à 05:36:46  profilanswer
tu va devoir passé le top plexi a la lime :lol: la fixation pour a64 gene les condos, sinon tu achete le top plexi fait pour!
n°1208585
glossypape​r
Posté le 25-02-2005 à 08:33:06  profilanswer
Oh nan eh!
J'ai mailé ldlc pour savoir mais si je dois limer ça nique la garantie!
Et y a pas moyen que j'achète la plaque à 40€ :o
n°1208586
a1k
Posté le 25-02-2005 à 08:39:52  profilanswer
ta cm, plus garantie elle ? tu bouge un peut les condos :ange:
edit : dans ce kit c'est certain le top plexi c'est celui compatible socket A et a64 donc si la nf7 reprend le design de la nf7s c'est mort  :whistle:
Message édité par a1k le 25-02-2005 à 08:41:52
n°1208587
glossypape​r
Posté le 25-02-2005 à 08:44:11  profilanswer
Tain ça fait chier, y a constament des problèmes avec cte carte mere! Deja mon zalman7000 j'ai du le modder en lui coupant la barre :/
n°1271698
mice
Posté le 29-06-2005 à 20:07:44  profilanswer
le plus simple les gars c'est d'acheter le vrai KT03L20 v2.0 ou il y a les deux top plexis et en plus 100 euros chez neodiscount  ;)
http://www.neodiscount.com/info/p/ [...] setek).htm
 Page :   1  2
Page Suivante
Kit Watercooling Evercool WC-201 Temp bizarre ?Conseils pour monter mon kit watercooling INNOVACOOL + BIX + Eheim1048
Asetek a lancer un concours et fait tirer des Vapochill et Waterchillwc waterchill a 90 € :heink:
Thermalright SLK900A Vs. Asetek Waterchill L30Kit WC pas très chère ?
Aide choix Asetek vs 1A-CoolingLiquide fourni avec le kit WC Xtrem1 OpenJL
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik]Asetek WaterChill Kit kt03-l20 Entry
