4564 connectés
Ampérage d'une LAING
n°1480707
totolesnip​er
Posté le 04-10-2006 à 09:06:25  profilanswer
Salut a tous,
Quelqu'un peut il me dire quel est l'empérage de fonctionnement de la DCC 1+, car je souhaite l'alimenter par une alim externe, pas celle du pc....
n°1480722
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-10-2006 à 09:49:38  profilanswer
Elle consomme combien la DDC+ ? 12W, 15W ?
Si tel est le cas, la bonne formule du collège P=U*I
I=P/U avec U=12v, I=1A environ
J'ai bon? :ange:
n°1480731
Wils
Posté le 04-10-2006 à 10:08:02  profilanswer
elle fait 18W
et pourquoi vouloir la mettre sur une alim autre que le pc
elle perd une partie de son intéret
n°1480745
oxy68
Posté le 04-10-2006 à 11:03:51  profilanswer
1,5 ampères.
Comme cité plus haut: P=U*I  :sarcastic:
n°1480756
totolesnip​er
Posté le 04-10-2006 à 11:56:48  profilanswer
Merci....
L'interet, c'est que j'ai un module d'extinction à retards, comme cela la pompe et les ventilos du rad continuent de tourner aprés l'extinction du pc pendant 5 min,comme cela le wb continu de refroidir le proco gentillement, pas d'effet bouilloire.
Message édité par totolesniper le 04-10-2006 à 11:57:00
n°1480758
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-10-2006 à 12:02:03  profilanswer
Est-ce vraiment utile ce genre de systeme? T'as mesuré la temp CPU juste apres l'extinction?
La plupart des gens en WC n'utilise pas ce truc et personne ne grille son matos...
n°1480761
totolesnip​er
Posté le 04-10-2006 à 12:10:18  profilanswer
Bah, si ça me fait plaisir....
En plus, c'est physique : le métal ne refroidis pas instantanément, donc cpu chaud + wb chaud = un certain temps pour refroidir......En plus, ce module gére la vitesse de mes ventilos du rad suivant la température relevée par ma sonde....
n°1480772
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 04-10-2006 à 12:45:11  profilanswer
totolesniper a écrit :
Merci....
effet bouilloire... :whistle:
nan sans déconner quand tu éteinds le Pc la temp du processeur et des wb chutte jusqu'à la temp. ambiante, il se refroidi donc tout seul "gentiment".
Imagine si on faisait ça sur une voiture (enclancher le ventilo du rad quand on coupe le contact) --> pas bon pour la dilatation du métal de la culasse. Un wb c'est la meme chose mais quand meme à une autre échelle sans grandes conséquences. Donc l'utilité restera simplement de te faire plaisir.
n°1480817
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-10-2006 à 14:43:57  profilanswer
Dans ce cas... [:cosmoschtroumpf]
Quelle pompe laing prendre ? [MAJ]Vous connaissez cette Laing ?
tuyau pincé avec laing ddclaing dcc +
pompe laing ultra ???Fuite pompe laing DCC1
[RESOLU]Pompe laing DCC1+ Bruler ! Garantie ?[RESOLU]La mort d'une pompe Laing
Pompe laing, question sur la condensationLaing vs MCP600 rev 2.0
Plus de sujets relatifs à : Ampérage d'une LAING
