2504 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour watercooler mon chauffage
n°2091184
noviss
Posté le 15-02-2011 à 16:17:49  profilanswer
:hello: Bonjour ,
Je voudrais refroidir 2 gtX470 et un core I7 930 (eventuellement le chipset d'un ASUS rampage extreme III) Dans un boitier Cooler Master HAF-X.
Voici ma liste effectué chez docmicro. J'aimerais avoir vos avis, conseils pour mes achats  :sweat:
Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts Laing 79,90 € 1 79,90 €
Réservoir Plexi DDCRES pour Pompe Laing DDC XSPC 25,90 € 1 25,90 €
WaterBlock VGA EK-FC470 GTX ACETAL NVidia GTX470 EKWaterblocks 82,90 € 2 165,80 €
Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 1366 LC WaterCool 34,95 € 1 34,95 €
Radiateur Xtreme 480 (480S) Magicool 76,50 € 1 76,50 €
Embout Métal Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 8/10mm - NOIR MATE - BP-MBWP-C11 BitsPower 4,50 € 12 54,00 €
Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) DOC Micro 2,00 € 3 6,00 €
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV TRANSPARENT / BLEU 1 litre The Feser Company 11,90 € 1 11,90
Merci pour vos future réponse :whistle:
n°2091211
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 15-02-2011 à 17:22:18  profilanswer
t'as oublié les ventillateurs non ??
sinon depeche toi y a une commande groupé en cours , tu pourra economiser 10% sur ta commande en passant par la
edit .. perso je prendrai les embouts et le tube en 10/13 plutot qu'en 8/10
Message édité par arkrom le 15-02-2011 à 17:23:27
n°2091537
noviss
Posté le 16-02-2011 à 11:38:32  profilanswer
Merci pour le lien.
J'ai un niveau -1 en watercooling j'ai pris les elements un peu au hazard et je souhate optimiser la conf.
Donc mon panier donne ça pour le moment :
Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13 - EK-PSC Fittings 10mm - NICKEL EKWaterblocks 3,30 € 12 39,60 €
Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm TRANSPARENT / BLEU (Au mètre) MasterKleer 3,90 € 3 11,70 €
Ventilateur 120*120 NF-S12B FLX Noctua 18,90 € 4 75,60 €
n°2091545
arkrom
Posté le 16-02-2011 à 11:52:18  profilanswer
je vois rien de stupide, ca parais valable selon moi
n°2091563
noviss
Posté le 16-02-2011 à 12:53:18  profilanswer
Ok merci Arkrom ;),
j'ai plus qu'a ...
n°2091598
Blackwidow​ww
Posté le 16-02-2011 à 14:17:23  profilanswer
Pour les GTX, tu peux rajouter des Backplate EK également, c´est joli et ca refroidit le dos des cartes.
La pompe est un très bon choix, je te conseille de la brancher sur un régulateur de tension (rhéobus) pour pouvoir la rendre inaudible.
En ce qui concerne le radiateur, est tu sur que ca rentre dans ton boitier ?
Enfin les ventilateur NF-S12B sont très performants, à mettre en push sur le radiateur bien évidemment ;). Comme alternative tu as également les PL-2 de NoiseBlocker, qui brassent un peu moins en 12 V mais qui sont moins chers tout en étant très silencieux (à condition de les mettre à 9 V maximum).
n°2091609
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-02-2011 à 14:49:53  profilanswer
Ne mets pas ca comme ventilateur (enfin sur le radiateur) ils sont très mauvais pour ce type de boulot.
Des P12 seront bien plus adaptés, sinon XL1-2 sont des bon choix, après il y en a plein d'autre mais pas des S12 ils n'ont vraiment pas assez de pression statique (l'air ne traversera pas le radiateur)
Message édité par the_bob le 16-02-2011 à 14:52:46
n°2091613
Blackwidow​ww
Posté le 16-02-2011 à 14:53:10  profilanswer
Pour les P12, ok ils ont plus de pression mais les S12 fonctionneront aussi sans problèmes, tout dépend du niveau de performance qu´on veut (par rapport au bruit).
Les XL1-2 ne sont-ils pas en 140 mm ?
n°2091622
the_bob
Posté le 16-02-2011 à 15:00:07  profilanswer
nop 120 et je pense même qu'il seront bien meilleurs que les S12 sur un radiateur (par contre au dessus de 800 ils sont audibles.)
n°2091625
Blackwidow​ww
Posté le 16-02-2011 à 15:08:44  profilanswer
Ok perso j´ai des PL-2 (120 mm aussi) et ils sont en effet très performants sur un radiateur épais (RX 360) et je les considère audibles au dessus de 900 trs/min.
@ noviss: prends plutôt les NoiseBlocker pour les avantages qu´on vient d´évoquer et surtout parce qu´il sont moins chers et full black (bien plus "intégrable" que les Noctua).
n°2091626
the_bob
Posté le 16-02-2011 à 15:08:56  profilanswer
Le dernier ventilateur 120 mm de Noctua, nommé NF-P12, mettait l'accent sur la pression statique, pour offrir un maximum de performances devant des grilles de dissipation très denses, un radiateur pour processeur ou un bloc de watercooling. Noctua a décidé de proposer un autre modèle plus spécialement destiné aux boîtiers, en aspiration ou en extraction, en mettant l'accent sur le débit d'air et le silence, en négligeant la pression statique. Ce nouveau NF-S12B FLX est donc chez nous, mis à l'épreuve
source : http://www.pcinpact.com/articles/t [...] /364-1.htm
Il n'a pas était conçus pour ca et il est presque plus bruyant qu'un P12 (due au flux d'air énorme)
n°2091646
Blackwidow​ww
Posté le 16-02-2011 à 16:14:38  profilanswer
Oui mais ca tient pas debout, il ne peut pas y avoir de flux d´air énorme si comme tu dis la pression statique est trop faible. Tu arriveras au flux nominal du constructeur s´il n´y a pas de résistance particulière... en gros c´est un ventilateur de boitier.
n°2091691
noviss
Posté le 16-02-2011 à 18:34:31  profilanswer
Ajout de Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 470 NOIR EKWaterblocks 20,80 € 2 41,60 €
En ce qui concerne le radiateur .... ben je ne sais même pas ou il faut l'installer :( ,  ça ce met ou le rad ?  :??:
Pour le rhéobus  je n'ai trouvé que cette reference (tres moche) HeatMaster - Monitoring des Ventilateurs, Pompes et Températures
Pour les ventillo
BlackSilentFanPro PL2 120*120*25mm, 20dB, 57CFM, connect. 3 pins carte mère (25 euro d'eco :) )
Message édité par noviss le 16-02-2011 à 18:50:34
n°2091695
arkrom
Posté le 16-02-2011 à 18:52:25  profilanswer
le rad ce met soit dans le haut du boitier , soit a l'exterieur
n°2091840
noviss
Posté le 17-02-2011 à 12:58:55  profilanswer
:) Merci pour a tous pour vos réponses.
Bon j'ai changé le rad, j'ai vu que le pour le boitier HAF X il fallait un 360
Quelqu'un peut me conseiller un rheobus pas moche qui gere la pompe ?
voici mon panier :
1x Laing - Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts
1x XSPC - Réservoir Plexi DDCRES pour Pompe Laing DDC
2x EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC470 GTX ACETAL NVidia GTX470
1x WaterCool - Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 1366 LC
1x The Feser Company - Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV TRANSPARENT / BLEU 1 litre
12x EKWaterblocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13 - EK-PSC Fittings 10mm - NICKEL
3x MasterKleer - Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm TRANSPARENT / BLEU (Au mètre)
3x NoiseBlocker - BlackSilentFanPro PL2 120*120*25mm, 20dB, 57CFM, connect. 3 pins carte mère
2x EKWaterblocks - Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 470 NOIR
1x XSPC - Radiateur RX360
n°2091848
arkrom
Posté le 17-02-2011 à 13:18:45  profilanswer
perso je mettrai la pompe sans regulation :jap: reglé une bonne fois pour toute et basta
n°2091857
the_bob
Posté le 17-02-2011 à 13:42:44  profilanswer
+1 Elle est inaudible boitier fermé a 1m pour peu qu'elle soit monté dans de bonnes conditions (posé sur la mousse, pas de montage rigide sur la tôle et c'est nickel)
j'ai ca sinon pour les ventilos : http://www.adnpc.net/articles/67-r [...] ction.html
C'est l'un des rare qui ne fait pas de hachage (qui peut poser des probleme de bourdonnement avec certain combo ventilo/rhéobus )pour le prix modeste
n°2091874
dencorul2
Posté le 17-02-2011 à 14:18:01  profilanswer
arf tu l'as acheté ou ton rhéobus ? il m'interresse.
n°2091910
the_bob
Posté le 17-02-2011 à 15:36:31  profilanswer
D'occaz y'a 2 ans :D
Je sais même pas si il se trouve toujours
Edit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00024270.html doit bien se trouver dans d'autre boutique
Message édité par the_bob le 17-02-2011 à 15:38:40
n°2091928
noviss
Posté le 17-02-2011 à 16:37:51  profilanswer
J'aime bien ce waterblock, qu'en pensez-vous ?
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _8701.html
n°2092003
abondaccor​d
Posté le 17-02-2011 à 18:42:43  profilanswer
C'est l'un des meilleurs
n°2092226
the_bob
Posté le 18-02-2011 à 07:58:37  profilanswer
J'aime pas du tout je préfère largement le HK (aucun argument j'ai testé aucun des 2 :D)
Edit : j'ai trouvé ca http://www.overclockers.com/forums [...] p?t=621729
Autant dire que ca change pas grand chose et ca dépendra du reste du circuit
Message édité par the_bob le 18-02-2011 à 08:01:28
n°2092748
noviss
Posté le 20-02-2011 à 10:30:12  profilanswer
Bon je suis decidé.. par contre tout n'est pas dispo chez doc micro. j'ai été voir chez aquatuning(si vous connaissez d'autre vendeur, je suis prenneur).
mon panier chez aquatuning :
http://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] 100dd5f98d
il a donc des changement sur les ventillo pour le rad et sur les waterblock GPU ,
chez docmicro
vos avis svp
Message édité par noviss le 21-02-2011 à 12:42:05
n°2092767
arkrom
Posté le 20-02-2011 à 11:51:27  profilanswer
chez docmicro les stock sont faux :o d'habitude ca marche bien mais la ils sont un poil en rupture a cause de la commande groupé HFR qui les met a sec :lol:
n°2092897
thepilot64
Posté le 20-02-2011 à 19:06:37  profilanswer
je prendrais du 13/16 ou quelque chose de plus gros. 8/10mm c'est disons, pas très beau, et au final ça te servira a rien, étant donné que t'a pompe le supporte largement ...
n°2093018
the_bob
Posté le 21-02-2011 à 09:37:25  profilanswer
C'est du 10/13 qu'il prend. Après effectivement le 16ext c'est joli
n°2093091
noviss
Posté le 21-02-2011 à 14:46:33  profilanswer
Bon, j'ai refais mon panier pour la 100e fois avec que des article en stock chez docmicro :pt1cable:  .
J'ai pas pris de 13/16 parce que j'ai pas trouvé dembout coiffe en 13/16.
Je sais pas si le reservoir X-RES 140 suffit  :??: ?
Le radiateur je le trouve cher et je suis pas sur qu'un seul de 360 suffise  :??: . Alors je me demandais si un 360 moinshonereux + un 240 ce ne searit pas mieux ???
Voilà , si vous pouviez me rassurer , conseillé par rapport a ce nouveau panier  :sweat: .  D'avance Merci :)
Réservoir X-RES 140 pour Pompe Laing DDC
Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 470 NICKEL EKWaterblocks 20,80 € 2 41,60 €
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV TRANSPARENT / BLEU 1 litre The Feser Company 11,90 € 2 23,80 €
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - Finition Alu Brillant The Feser Company 3,90 € 12 46,80 €
Coude Métal pour tuyau 10/13mm DOC Micro 2,95 € 2 5,90 €
BlackSilentFanPro PLPS (PWM) 120*120*25mm, 24dB, 59CFM NoiseBlocker 15,90 € 3 47,70 €
Radiateur 360 TA120.3 ThermoChill 105,90 € 1 105,90 €
ou
Radiateur 240 MCR220-QP SwifTech 44,90 € 1 44,90 €
Radiateur 360 MCR320-QP SwifTech 49,90 € 1 49,90 €
Message édité par noviss le 21-02-2011 à 16:56:55
n°2093284
thepilot64
Posté le 21-02-2011 à 22:50:08  profilanswer
prends pas 2 litres, mais plutot 1 litre et de l'eau démi :)
J'ai coupé mon UV red de chez feser, et il n'a pas bougé ... presque plus foncé je dirais !
n°2093295
noviss
Posté le 22-02-2011 à 03:41:01  profilanswer
Merci pour la recette ;) il faut que je regarde comment faire pour que ca soit joli. il me faux des loupiotes uv ou un néon ou les 2 ? :p
n°2093303
the_bob
Posté le 22-02-2011 à 08:56:29  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8586.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8585.html
Il me semble que les Ek sont un poil meilleurs que les SwifTech, a voir je suis pas certain.
Si ton boitier le permet, 360+240 c'est top, un 360 épais devrais suffir si tu es pas trop regardant sur les températures (et sans oc de la mort), mais ca ne sera pas top.
En gros @ stock tu as dans les 500W a dissiper, sur la base d'un 120/100w (dépends du rad de la ventilation et du delta air / eau visé) la 2nd solution parait être mieux.
n°2093390
noviss
Posté le 22-02-2011 à 15:47:27  profilanswer
Arf, maintenant je crains de ne pas avoir asser  :cry: ,
a priori la conso des GTX 470 c'est 350 W par carte  :ouch:
 :(  même avec 2 360 ca fait juste
Message édité par noviss le 22-02-2011 à 15:49:27
n°2093591
the_bob
Posté le 23-02-2011 à 07:58:14  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] iques.html
C'est plutôt dans les 200-230 w
Ca passera tu aura juste un delta air / eau un peu plus haut
Le tout c'est que tes radiateur est de l'air frai pour pas que l'eau soit trop chaude
aide o/c phenom X6: température, les limites.Aide pour débutant overcloking
aide OC amélioration/optimisation x4 955 be 4.1ghzMon premier Watercooling - Besoin d'aide pour le choix des composants!
aide sur overclocking radeon 5850Aide pour Configuration Watercooling : AM3 et Crossfire !
[debutant] Besoin d'aideAide overclock i7 950
besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Aide pour watercooler mon chauffage
