6705 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Aide pour premier watercooling
n°2482164
Laispo
Posté le 22-11-2017 à 10:50:49  profilanswer
Bon, j'ai fini ma commande, je suis pret à payer ! Mais, Est ce qu'a votre avis il me manque des trucs ? (dans un premier temps je ne mets en route que le circuit pour le proc)
http://reho.st/medium/self/b1b7a77 [...] 1b81f7.jpg
Je viens de voir la vidéo ^^
Je vais prendre le risque ! (pas de PETG de dispo )
n°2482165
Winpoks
Posté le 22-11-2017 à 11:10:39  profilanswer
Oui, il te manque des éléments. Avec les coudes femelle/femelle tu n'iras pas loin sans raccords mâle.
Donc soit prendre des coudes à 90° mâle/femelle ( exemple : https://www.docmicro.com/watercooli [...] _9675.html ) soit des doubles connecteurs mâle/mâle (exemple :https://www.docmicro.com/watercooling_embouts-adaptateurs_Alphacool-Double-Connecteur-Male-Male-1-4-10mm-Argent_12881.html ).
Il te manque à mon sens un système de purge qui va t'aider à vider ton système. En gros un T avec un robinet.
n°2482166
Laispo
Posté le 22-11-2017 à 11:20:33  profilanswer
J'ai pris femelle/femelle car je croyais que les embouts se fixait dessus, non ?
Pour la purge j'ai pris un bouchon, mais ce n'est pas suffisant ?
Putain, ca va être beau quand je vais faire le montage mdr
n°2482170
Posté le 22-11-2017 à 13:12:02  answer
c'est vraiment chaud l'acrylique, bon courage ;)
n°2482171
Winpoks
Posté le 22-11-2017 à 13:15:01  profilanswer
Ça se fixe dessus, mais tu ne pourras pas directement les fixer sur les waterblock, radiateurs, et réservoir. Il te faut donc au minimum du mâle/femelle ou alors des doubles connecteurs mâles en plus de tes connecteurs femelles/femelles.  :jap:
Avec un simple bouchon, il est compliqué de bien contrôler le débit. À la rigueur si tu poses un tuyau que tu bouches et sous lequel tu peux mettre un réceptacle pour le liquide à vidanger, ça peut le faire aussi. Le but ici, c'est que ça soit simple pour la maintenance et sans en mettre partout.
n°2482176
Laispo
Posté le 22-11-2017 à 13:44:55  profilanswer
Ok du coup :
http://reho.st/medium/self/a1792d89fe2f4cb3ed740b6f8f88eb22097d7945.jpg
http://reho.st/medium/self/f80c6d422d45739852a6c7f1818a417d858debc0.jpg
La, je devrais être complet ??? (svp dites moi oui mdr)
Et merci Metha ^^ (ca rassure pas trop mais bon xD)
Toute manière que ce soit réussi ou pas, je posterai tout ça ^^
n°2482177
Laispo
Posté le 22-11-2017 à 13:45:10  profilanswer
J'ai ajouté les quantités aussi
n°2482178
Posté le 22-11-2017 à 14:07:29  answer
Il te faut aussi une mèche silicone si tu veux plier tes tubes et un décapeur thermique pour le chauffer, regarde bien les tutos sur le sujet
https://www.youtube.com/watch?v=mHpreTceVpw
edit : tu peux aussi faire du droit plus raccord coudé, plus simple, mais je trouve ça pas toujours des plus beau, mais bon si c'est bien fait ;)
Les raccord ne sont pas les bons, il te faut des raccord pour tube rigide
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2017 à 14:14:14
n°2482179
Winpoks
Posté le 22-11-2017 à 14:14:22  profilanswer
Les embout métal droit docmicro sont pour du tuyau souple ici.
Faudrait, que tu te fasses un shéma clair avec chaque pièce dans la boucle. Ça t'aidera à déterminer précisément tes besoins.   :jap:
n°2482180
Posté le 22-11-2017 à 14:19:33  answer
il te faut les bons embouts     Watercooling>Embouts>Rigide la tu filtre par taille (on prend toujours le diamètre externe du tube) attention a la compatibilité, certains embouts ne sont pas compatibles avec certaines marques de tubes et inversement
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2017 à 14:22:50
Posté le 22-11-2017 à 14:19:33  profilanswer
n°2482181
Winpoks
Posté le 22-11-2017 à 14:27:11  profilanswer
Ça reste quand même le top le watercooling en souple. :D
n°2482182
Laispo
Posté le 22-11-2017 à 14:28:05  profilanswer
et mince j'ai passé la commande :/
n°2482183
Laispo
Posté le 22-11-2017 à 14:39:12  profilanswer
bon du coup je recommande : Embout Métal Droit 1/4" Pour Tuyau Rigide 16mm - Alphacool Eiszapfen - Jeu de 6 embouts - Argent + un decapeur thermique c'est good?
n°2482184
Winpoks
Posté le 22-11-2017 à 14:50:44  profilanswer
Tu peux écrire ou téléphoner à docmicro pour modifier mais il faut être sûr des modifications. Ça évite des frais de port supplémentaire. Par contre dans l'affaire, tu n'as pas de coude si tu en voulais. Sachant que tu as des coudes femelle/femelles qui se brancheront difficilement.
Là tu pourras mettre tes embouts dessus, mais tu devrais faire de petits morceaux du tuyau inutile en plus pour pouvoir les brancher.
n°2482186
Posté le 22-11-2017 à 14:56:34  answer
moi je trouve les embouts monsoon V2 plus secure mais bon pourquoi pas, regarde bien la compatibilité avec tes tubes, important pour ne pas avoir de fuite, ou du full EK, tube et embout ou full monssoon,
le mieux, je pense c'est d attendre des tubes petg, plus simple a travailler et si erreur de courbe, on réchauffe un poil et hop,
avec l acrylique, c'est mort, sans parler de la "souplesse" du petg, plus facile a intégrer que de l acrylique qui, si il y a trop de tension, risque de casser comme du verre et la c'est la cata, grosse fuite, inondation du matos et risque important de tout foutre a la "poubelle"  . si tu n'a jamais travaillé du tube rigide de ta vie, franchement va sur du petg, mieux vaut attendre qq jours pour la dispo surtout que docmicro les commandes et c'est une histoire de qq jours au pire.
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2017 à 14:58:37
n°2482188
Laispo
Posté le 22-11-2017 à 15:07:24  profilanswer
je sent vraiment que mon water cooling va etre marrant a faire mdr
Tant que c'est pas la piscine ca m'ira ^^
Je vais attendre, je recois demain et vendredi le matos, pour commencer ce week end.
SI je m'en sort pas avec l'acrylique, je commanderai desPETG.
Et merci en tout cas pour votre aide/conseil. Parce que tout seul, mais en cherchant sur le net, c'est pas "évident" de rien oublier et surtout de prendre ce qui va bien.
Après je pense que des qu'on a fait un water cooling, on sait déjà plus ou on va :)
n°2482198
Posté le 22-11-2017 à 15:56:41  answer
oui, il faut un début a tout ;)
n°2482208
Laispo
Posté le 22-11-2017 à 16:43:45  profilanswer
et dernière petite question, je n'ai pas commandé de ventilo, c'est obligatoire sur le rad ou pas (genre c'est mieux mais on peut s'en passer ou on peut pas ?)
Je vois tout et son contraire sur le net.
La je parle juste pour un rad 480 pour CPU seul
n°2482218
Posté le 22-11-2017 à 21:20:18  answer
En passif bof, si c est un rad de 30 d épaisseur, 4 ventilos de 120 à basse vitesse sur le rad, pour un mini de perf et un silence total, faut des bons ventilo de préférence en pwm, que tu peux gérer avec ta carte mère, regarde les tests de ventilos, il existe beaucoup de bons ventilos.
Après en passif il faut quand même un minimum de flux d aire sur le rad, mais cela est possible pour un cpu a faible tdp, mais pour oc ton cpu, pas en passif
Avec un 480 pour que le cpu tu peux utiliser que 2 ventilos sur le rad pour commencer et voir après si besoin de plus si oc ou pas ;)
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2017 à 21:32:40
n°2482220
Winpoks
Posté le 22-11-2017 à 21:29:51  profilanswer
Et surtout faut placer le radiateur de sorte qu'il évacue correctement la chaleur. Il faudrait donc le placer à l'horizontal et non à la vertical comme sur ce boitier.
n°2482221
Posté le 22-11-2017 à 21:31:17  answer
Exact
n°2482247
Laispo
Posté le 23-11-2017 à 09:09:09  profilanswer
ouais mais bon, je pense que ma config cooling suffira amplement ^^
Je cherche pas a faire de l'optimiser/ultra cooling, juste changer de méthode de refroidissement, en faisant un truc sympas :)
n°2482499
Laispo
Posté le 27-11-2017 à 10:01:32  profilanswer
hello ! un peu de nouvelle ^^
J'ai reçu le matos. Je vais être juste niveau raccord ^^
Et j'ai commencé à couper l'acrilique, et je touche du bois, aucune casse pour le moment.
Je pensais galérer plus que ça. Du coup je vais commander d'autre tube + une pompe + radiateur et deux waterblock GPU !
Ah et aussi, petite mauvaise surprise !! en achetant pompe D5 séparée du réservoir, je n'ai pas le couvercle de la pompe :/
n°2491179
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 18-04-2018 à 00:01:19  profilanswer
Salut salut, j'viens de partir sur cette tour aussi, je squate donc en ce lieu ^^
 :pt1cable:
Afk... Minage vs news
 Page :   1  2
Page Suivante
[Aide] Premier Watercooling (Barrow)[Aide] Mon premier watercooling
[Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTELAide pour mon premier watercooling
Conseil et aide : premier watercooling !Besoin d'aide pour un premier Watercooling
Besoin d'aide pour un premier WatercoolingBesoin d'aide pour un premier Watercooling
Besoin d'aide pour mon premier Watercooling[Watercooling]Aide pour mon premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : Aide pour premier watercooling
