9469 connectés
aide pour wc please
n°1221027
menkiller
Posté le 18-03-2005 à 15:36:04  profilanswer
salut a tous, voila je compte m'acheter mon water cooling alors dite moi ce que vous en pensez?, me manque t'il quelque chose et j'aimerai savoir aussi l'ordre des elements
Waterblock CPU 1AHV4 Intel Socket 478
WaterBlock CHIPSET NexXxoS NBX-i4
Radiateur Black ICE XTREM 3 Noir Filetage 1/4"
Liquide de protection Anti-Corrosion Tec-Protect-CLEAR 500ml
Liquide anti-algue pour circuit watercooling
Contrôle débit Flow-O-Matic Rouge (Connecteur 6-11mm)
Embout Plug'n Cool Coudé 1/4" pour tuyau 10mm  2
Embout Plug'n Cool Droit 1/4" pour tuyau 10mm   2
Y Plug'n Cool pour tuyau 10mm   2
Passe-cloison Plug'n Cool pour tuyau 10mm
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603  3 mètres
n°1221045
menkiller
Posté le 18-03-2005 à 16:18:57  profilanswer
personne? un petit conseil serai le bien venu
n°1221069
menkiller
Posté le 18-03-2005 à 17:50:21  profilanswer
il y a acune ame charitable?
n°1221075
projectbuz​z
Posté le 18-03-2005 à 18:22:11  profilanswer
IL MANK LA POMPE ET LE RESERVOIR JE CROIS
n°1221081
menkiller
Posté le 18-03-2005 à 18:44:54  profilanswer
A BEN MINCE ALORS je rajoute:
Pompe DDC 12 Volts
Réservoir Plexi 5"1/4 Slot-in Rev2.0
VOILA JE CROIS QUE c'est tout merci pour l'info
n°1221095
menkiller
Posté le 18-03-2005 à 19:05:21  profilanswer
alors qu'en pensez vous?
n°1221176
menkiller
Posté le 18-03-2005 à 21:12:01  profilanswer
toujour personne
n°1221213
donisp
Posté le 18-03-2005 à 21:57:41  profilanswer
Pour le tygon embout à coiffe
n°1221215
menkiller
Posté le 18-03-2005 à 21:59:01  profilanswer
n°1221217
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 18-03-2005 à 22:01:48  profilanswer
Pour chaque élément tu dois prendre les embouts qui vont avec ( te gourrens pas dans les filletages et les diametres de toyo ).
Les embouts PluG&Machin ne fonctionnet que avec du tuyau de diametre externe bien précis, il te faut alors du tuyau Pur semi-rigide. OOu bien changer d'embouts pour pouvoir prendre du tygon ===> embouts cannelés.
Tu peux aussi prendre des embouts à coiffe et acheter ton tuyau au Leroymerlinl'entubeur le plus proche, au rayon jardinerie.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1221218
Trisspal
L'brux
Posté le 18-03-2005 à 22:04:51  profilanswer
Pas de ventilos? tu va l'utiliser en passif?
n°1221223
donisp
Posté le 18-03-2005 à 22:10:56  profilanswer
Tu auras un circuit en HDP tu peux mettre.
Ton circuit en//
.pour l’ordre pompe un Y CPU GPU  un autre Y  rad réservoir
Pour les tuyaux tu peu mettre 8/10
 http://www.nokytech.net/forum/show [...] ge=1&pp=15
n°1221225
menkiller
Posté le 18-03-2005 à 22:12:02  profilanswer
non pas en passif mes les ventilos je suis indecie,evidement je veux du silence et du débit galère quoi
n°1221227
menkiller
Posté le 18-03-2005 à 22:15:23  profilanswer
une petite parenthèse pour dire merci a vous pour vos conseils et tout quoi (je suis emus)
n°1221231
menkiller
Posté le 18-03-2005 à 22:21:32  profilanswer
pour les toyos on ne peut pas mettre plus gros et quel en sont les conséquences
n°1221236
donisp
Posté le 18-03-2005 à 22:34:40  profilanswer
Pour le HDP grosse pression et petit débit donc tu peut mettre de plus petit tuyaux
n°1221237
menkiller
Posté le 18-03-2005 à 22:38:42  profilanswer
je veut en mettre des plus gros c'est possible es ce que ça ne vas pas affecter l'efficacité. des toyos type 12 10
n°1221265
menkiller
Posté le 18-03-2005 à 22:59:18  profilanswer
le reservoir niveaux capacité a t'il une importance
n°1221267
donisp
Posté le 18-03-2005 à 23:00:49  profilanswer
Je ne crois pas, mais des gros tuyaux sont plus difficiles à intégrer, les gros tuyaux, c’est plus pour faire passer du débit.
n°1221275
menkiller
Posté le 18-03-2005 à 23:08:58  profilanswer
n°1221282
menkiller
Posté le 18-03-2005 à 23:27:02  profilanswer
donisp ou es tu?
n°1221298
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 18-03-2005 à 23:58:29  profilanswer
La taille du réservoir importe peu, c'est juste pour remplir facilement le circuit et pieger les bulles d'air.
Pour les toyos si tu veux utiliser du tygon, je crois que ça ne passera que avec des embouts cannelés.
Tu sera en HPDC, prend des toyos de diametre 8 interne et 10 externe avec des embouts à coiffe ( tuyaux leroymerlin ) ou des embouts plug1Cool ( tuyaux PUR semi rigides ).
L'intégration sera bien plus façile. :jap:
Perso j'ai du tuyau de diametre 12 interieur, et c'est trop gros pour fair des bonnes courbes. En meme temps moi je suis en LPDC
n°1221423
menkiller
Posté le 19-03-2005 à 11:49:54  profilanswer
merci pour l'info
ya t'il d'autres commentaires?
LES EMBOUTS plug sont t'ils efficacent?
existe t'il des embouts a fixation rapides et étanches comme dans les systems de compresseur  ?
n°1221490
donisp
Posté le 19-03-2005 à 13:38:14  profilanswer
Pour les tuyaux semi rigide->
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4299
Pour les tuyaux souples (tygon)-> http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4280
n°1221566
dwarfy
Posté le 19-03-2005 à 18:35:40  profilanswer
J'ai ça. Oui, aucun problème.
Par contre, les tuyaux vraiment trop rigides à mon gout ... Je vais passer en raccord à coiffe du coup pour pouvoir mettre du tygon.
Mais rien à redire sur les embouts pnc eux-même. C'est du costaud. J'ai beau tirer comme un âne, ça bouge pas (et ça me fait du coup un peu rire (ou du moins m'étonne) quand j'en vois certains qui disent que leurs embouts se décrochent quand ils bougent un peu la tour ...).
Aide O/c A64 3500+de l aide please..
Aide pour pochoir please!!!!pour mon amis il veux overclocker son AMDk6 233 Mhz please aide
[conseils] a7v333 - kd7 - kx7....enfin aide pleasebesoin d aide/conseil pour bd7 raid[up please]
ECRAN aide please ! ! !Aide sur Nvmax please...
De l'aide please tb100 rfuse le fsb133aide réglages DDR sur KG7 please
Plus de sujets relatifs à : aide pour wc please
