5228 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Aide pour optimisation Watercooling
n°2313480
runa
Posté le 01-10-2013 à 18:00:55  profilanswer
J'ai penser à quelque truc, Si je place mon 200 en top et mon 360 en façade en push pull sa serait peut être bien nan??? comme sa sa limite les frais??
n°2313483
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 01-10-2013 à 18:12:42  profilanswer
t'a qu'a déjà tester or boitier pour voir si c'est mieux ou pas..
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2313484
runa
Posté le 01-10-2013 à 18:14:32  profilanswer
Bah j'ai déjà essayer d'ouvrir le boitier, en entier donc façade top etc, et les ventilateurs fessait moins de bruit, donc en attendant j'ai placer un 120mm en façade au dessus du 200mm sa fait rentrée un peu plus d'air
n°2313620
runa
Posté le 02-10-2013 à 19:21:22  profilanswer
J'ai une question qui me tourne dans la tête depuis que j'ai remarquer les soucis, Si un 360 en xflow en push et un 200mm de 30mm d'épaisseur en push/pull n'arrive pas à refroidir mon I7 3770k et ma gtx590, me faut combien alors??? Calculer le tdp du 360 je sais mais du 200 je vois pas, et pareil rajouter de l'épaisseur, sa change quoi au Tdp?
n°2313621
Sprjnter
#2wheels
Posté le 02-10-2013 à 19:28:37  profilanswer
Prenons un rad 120 => 144cm² pour 100w de dissipation en gros.
Donc le rad de 200 => 400cm² soit 290W soit autant qu'un 360 en gros.
Donc 200mm + 360mm => Presque 600W de dissipation, assez normalement pour un 3770k (disons 100w) et la 590 (450W) pour une ventilation a 1000trs/min.
Pour l'épaisseur je sais pas trop, ca doit jouer de 1/2°
Mon Topic Achats/Ventes
n°2313624
runa
Posté le 02-10-2013 à 19:40:34  profilanswer
OK OK merci. Mais niveau durée il est plus simple de trouver un boitier avec 2 emplacement de 360 qu'un avec un 200 donc je pense prendre deux rad 360 en 45 surplomber de trois ventilateurs bitfenix. Je prendrais le dernière emplacement pour mon lecteur DVD mais j'en trouverais bien un externe
n°2313666
dkapan
Posté le 03-10-2013 à 09:19:24  profilanswer
Bonjour, peux être que tes temperatures viennent d'un manque d'air frais ??
Je m'explique : Ton ventilo de 120 est (dites moi si je me trompe) ta seul entrée d'air, donc l'air qui rentre dans ton boitier est déjà chaud et direct sur la CG qui chauffe d'autant plus.
Le 360 brasse de l'air chaud qui est aussi expulsé par ton ventilo de 120 à l'arriere donc tout tourne à chaud.
Sans rien acheter tu peux essayer de mettre ton rad 120 en push uniquement et de le déplacer ailleurs (sur la facade latéral par ex) et de garder le deuxième ventilo à l'endroit ou il ce trouve déjà (en bas de la face avant) pour amener de l'air "frais".
Si ma logique est bonne tu aurais plus d'air frais ce qui éviterais de refroidir ton water avec de l'air trop chaud :)
Edit : Si tu as la place en face avant tu peux aussi essayer un ventilo plus gros (140mm ou plus :) )
Message édité par dkapan le 03-10-2013 à 09:21:16
n°2313736
runa
Posté le 03-10-2013 à 16:00:10  profilanswer
Sur l'avant, Il y a un rad de 200mm avec deux ventilo de 200mm donc en push pull, et en plus juste au dessus un 120mm, et au dessus il y a 3 120 sur un rad de 360 et un ventilateur de 120 en extraction, le 120 en façade à été rajouter récemment
Message édité par runa le 03-10-2013 à 16:00:53
n°2313750
dkapan
Posté le 03-10-2013 à 17:03:14  profilanswer
Ah oui, pour le coup t'es carrement sur radiateuriser lol
Du coup ma remarque est grilled :/
n°2313752
runa
Posté le 03-10-2013 à 17:12:15  profilanswer
xD mais en tout cas merci de m'avoir répondu ^^ Bah je crois que je vais laisser comme sa et mon prochain projet je vais le revoir de fond en comble j'hésite même à vendre celui ci pour en monter un nouveau :)
n°2313765
dkapan
Posté le 03-10-2013 à 18:01:31  profilanswer
Pour le prochain reflechis à comment integrer tes radiateurs à l'éxterieur du boitier ;) Je pense que tu auras un meilleur rendement :)
n°2313767
runa
Posté le 03-10-2013 à 18:26:39  profilanswer
Bah on va dire que sa ne fait pas longtemps que j'ai fini ce PC donc j'en profite un peu :)
n°2324922
runa
Posté le 10-12-2013 à 14:42:51  profilanswer
Bon j'ai eu la mauvaise idée d'oc mon i7 3770k à 4.1ghz, et je vous dit pas le bruit pour calmer tout sa :( je suis déçus de mon watercooling :(
Que me conseiller vous????
Message édité par runa le 10-12-2013 à 14:51:51
n°2324950
Sprjnter
#2wheels
Posté le 10-12-2013 à 18:03:28  profilanswer
OC pour combien de Vcore?
n°2324966
runa
Posté le 10-12-2013 à 19:14:23  profilanswer
C'est le asus suite mais sa oscille entre 0,984 et 0,992 de v core
n°2324968
Posté le 10-12-2013 à 19:26:20  answer
Et quelle température sur le cpu ?
n°2324972
runa
Posté le 10-12-2013 à 19:37:55  profilanswer
Ventilation à fond après 6h à rien faire 35°
n°2324974
runa
Posté le 10-12-2013 à 19:50:16  profilanswer
Mais après ne serais ce qu'une heure de League of legend je passe déjà à +55° et sa chauffe bien au niveau du boitier :(
n°2324976
Posté le 10-12-2013 à 20:01:44  answer
Bah t'as juste pas besoin de ventiler autant a 55°C et encore moins a 35.
n°2324977
runa
Posté le 10-12-2013 à 20:05:14  profilanswer
Les ventilateurs ne sont qu'a 30% et sont déjà assez bruyant. Si je les mets plus bas je ne sent plus l'air sortir du boitier et sa chauffe
n°2324978
runa
Posté le 10-12-2013 à 20:09:27  profilanswer
Je pense mettre deux radiateur 360 en 60 mm d'épaisseur voir plus a l'avant si je retire les cages 5"
n°2325084
runa
Posté le 11-12-2013 à 11:31:30  profilanswer
Je vient de regarder vite fait sur le site evga, le tdp de la 590 classifield est presque de 400w, je comprend mieux pourquoi la température s'emballe vite dans les jeux :(
n°2325159
runa
Posté le 11-12-2013 à 20:23:14  profilanswer
Qui peu m'aider a refaire mon système watercooling pour pas trop chers et éviter les écarts de température actuelle ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Cosmos 2 WCwatercooling 7970
Mon nouveau PC petit à petit :D (MAJ 29/12/2013)validation watercooling
Aide pour oc un E8400Information/aide pour watercooling de 6 GTX Titan
[AIDE] Probléme flux watercooling et conseilsGros probleme de performance
Mon 1° watercooling maison (aide à l'optimisation) Photos
Plus de sujets relatifs à : Aide pour optimisation Watercooling
