3769 connectés
Ahhhh ça coule partout
n°1484563
Sauciflard
Posté le 15-10-2006 à 11:20:59  profilanswer
Salut tout le monde :)
Euhhh :( je suis en train de monter mon premier watercooling, mais il y a comme un problème.
j'ai une pompe Laing DDC 1+ avec le plexy que j'ai rajouté, un radiateur NexXxos Extrem III un waterblock NexXxos XP.
Bon j'essais d'un peu remplir le circuit avec de l'eau du robinet pour des essais, mais il y a de l'eau qui s'écoule de ma pompe et de mon radiateur o_O les embouts sont bien serrés, mais ça me paraitrait bizarre que ce soit une simple fuite, pour que ça arrive à ma pompe et à mon radiateur en même temps.
Donc peut être que c'est tout con, alors si vous pouviez me dire d'où ça vient je vous en serrais très reconnaissant :-D
Merci d'avance
n°1484636
creepy007
Posté le 15-10-2006 à 13:08:09  profilanswer
Quand tu dit que l'eau s'écoule de la pompe et du rad, c'est a quel niveau ? des raccord?
Tu possède des raccord plug "n cool ou a coife?
Faudrai un peu plus de précision et si tu avais un apn , faire une photo peut etre :)
n°1484642
Sauciflard
Posté le 15-10-2006 à 13:12:08  profilanswer
Salut, non je n'ai pas d'appareil photo :/
Pour les raccord, c'est des embouts à coiffe, mais ça ne semble pas s'écouler de là. Pour le radiateur, je n'arrive pas trop à dire, mais pour la pompe ça semble être par deux petits trous en dessous, mais qui ne sont pas censé être bouchés :(
n°1484726
Alderond
Posté le 15-10-2006 à 15:24:24  profilanswer
Truc tout con mais j'ai eu le coups, j'avais commandé sur Watercooling.fr et ils m'ont envoyé des embouts a coiffe sans joints (rondelles de caoutchouc) donc c'est sur que cela ne pouvait que poser des problèmes... donc vérifie ca en premier.
Ps: Oui je sais c'est très con mais faut parfois se planter sur les premières fois
n°1484753
biloo
hej franskjävel
Posté le 15-10-2006 à 16:13:06  profilanswer
Si tu n'as pas de joint ça peut venir de là, achète une bande de teflon pour remedier à ça
Pour le rad, y'a t il des marques sur les ailettes ?
n°1484762
Sauciflard
Posté le 15-10-2006 à 16:26:13  profilanswer
Si il y a des joints.
Bon pour la pompe, problème résolu, j'avais oublié de mettre la rondelle de jointure entre les deux blocs o_O je l'ai même pas vu.
Pour le radiateur, comment ça Bil0o ? Tu veux dire si elles sont abimées ? Benh en surface je vois un peu de blanc comme si la peinture est partie, mais un tout petit peu.
n°1484763
radeon89
toutafaÿ
Posté le 15-10-2006 à 16:27:11  profilanswer
:love:
n°1484764
biloo
hej franskjävel
Posté le 15-10-2006 à 16:37:31  profilanswer
Bah sur le rad ça coule d'où ?
Ca se peut que ce soit une des passes du rad qui soit abîmée
n°1484768
Sauciflard
Posté le 15-10-2006 à 16:59:32  profilanswer
Benh j'ai du mal à juger, mais ça semble bien venir d'une aile à l'intérieur :s
n°1484795
biloo
hej franskjävel
Posté le 15-10-2006 à 17:56:06  profilanswer
bah pour vérifier, démonte tout, vide le rad, tu fixe deux tuyaux sur les embouts, tu fout le rad dans une bassinne de flotte, tu souffles dans un des tuyaux, si de l'air sort par les ailettes, il y a de fortes chances que l'une d'elles soient percée, du coup si c'est encore sous garantie, retour sav
Mon WC a coulé... Qu ai je pu endommagé?ahhhh les débuts dans l'oc !!!!
Plus de sujets relatifs à : Ahhhh ça coule partout
