4203 connectés
1ahv2 et amd 64 ?
n°1206715
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 22-02-2005 à 17:30:52  profilanswer
Bonjour je dispose d'un kit water 1ahv2 sur un amd 2500@3200 , le block cpu est il compatible avec les amd 64 bits et si oui avez vous des references de carte mere / socket compatible ? merci :)
n°1206804
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 22-02-2005 à 18:55:48  profilanswer
Aucun problem avec la fix A64...
Il suffit pour refroidir un P4560...alors.
n°1207324
starmindfr
Posté le 23-02-2005 à 13:40:58  profilanswer
merci, "la fix a64" ca veut dire qu'il y a une fixation supplementaire a acheter , ou ca signifie que la fixation actuelle du block cpu marche avec le a64 ?
n°1207329
demone
Posté le 23-02-2005 à 13:48:39  profilanswer
le 1ahv2 est compatible, met actuellement tu as une fixation socket A et c'est pas réutilisable, il faut simplement que tu achete une fixation socket 939/754 (environ 8-10€ avec FDP)... Ou que tu prène un morceau de plexi pour te fabriquer ta propre fixation via les 4 trous de la carte mère ....
n°1207348
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 23-02-2005 à 14:11:45  profilanswer
2 trous seulement
te faut juste 2 visses assez longues et une barre percée assez epaisse
et hop, t'as une fix a64 :o
n°1207350
starmindfr
Posté le 23-02-2005 à 14:12:31  profilanswer
ok merci :)
n°1207788
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 24-02-2005 à 08:39:47  profilanswer
oui 1ahv2 sur A64 sa roxxxxxx : g mon 2800+@2.61ghz@1.65v : 33° idle et 50° full avec un bix et un wc'ing sur ma 6800 sur le mm circuit!!!
lalalalalalalere
n°1312434
starmindfr
Posté le 23-09-2005 à 14:44:40  profilanswer
voila donc c'est installé finalement j'ai a peut pret 40 - 55 avec un 3400 2.2 et la 6800 ultra sur le meme circuit
par contre j'ai un des embouts du radiateur dont le cable plexi ce pince sans trop que je trouve pourquoi, mais l'eau a l'air de circuler quant meme, cela va t'il augmenter les temperatures ou pas ? si je touche la pompe et son reservoirs ca a l'air aussi chaud partout (entrée et sortie) , je doit essayer de demonter le tuyaux du radiateur ou ca amelioreras pas vraiement les performances ?
n°1312494
yafaro
Posté le 23-09-2005 à 18:50:57  profilanswer
cable plexi,euh je suppose que tu parle des tuyaux?
1ahv2 sur x800pro agp possible?fix 1ahv2
Quel WB GPU non µchannel pour aller avec 1 1ahv2 ?
Plus de sujets relatifs à : 1ahv2 et amd 64 ?
