2556 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [adie] o/c KR7A-133Raid + XP1700+ JIUHB 0304 (edit NF7-S)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°736604
hornetmen
GaZZzz... Et Flash....22
Posté le 27-02-2003 à 15:19:27  profilanswer
Voila je m'explique:
Ma config est dans mon profil à la différence que j'ai récupérer un XP1700+ série JIUHB 0304.
Jusqu'à 150 de fsb, ca va le faire....
Mais ma carte ne permet pas un réglage optimale des ratios.
Quels sont les risques et limites de cette carte ?
Si je passe en 166 par exemple, mon pci va être à combien....?C'est dangereux non?
Sacahant que j'ai du raid en plus..
Donc si vous pouviez eclairer ma lanterne...
Donc j'ai craqué pour la NF7-S..Voir les resultats en page 2
Message édité par hornetmen le 08-03-2003 à 02:14:30
n°736654
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 27-02-2003 à 16:14:46  profilanswer
je vois pas ce ke ca fou dans la catégorie watercooling mais bon :)
sinon pas de risk, si ca plante c ke c trop o/c, tu baisses pis c tout :)
mais augmente petit a petit pour tester, pas 150mghz d'un coup :)
n°736664
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 27-02-2003 à 16:26:50  profilanswer
Pour tous les renseignements va voir ici :
http://www.sudhian.com/showfaqs.cfm?fid=7
sinon voici ta reponse (en anglais) :
On a board like the Abit KR7a which has a maximum of a 4:2:1 divider which is
FSB:AGP:PCI when you run the board at 166Mhz FSB your running your AGP slot
at 83Mhz and your PCI bus which includes your Southbridge is running at 36Mhz.
sinon, y a un mec qui a fait 200 Mhz , voila le lien pr la configuration du bios ,etc:
http://www.mods4me.com/reviews.php [...] =12&page=7
n°736666
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 27-02-2003 à 16:28:45  profilanswer
et ... pr le raid , je pense pas que c'esst un pb , au contraire, si c comme je pense : le controleur raid genere sa propre horloge, alors il vaut mieux que tu transfert tous tes dds sur le raid ;)
n°736671
hornetmen
Posté le 27-02-2003 à 16:33:10  profilanswer
Merci je vais matter ca.
n°736678
hornetmen
Posté le 27-02-2003 à 16:36:50  profilanswer
http://www.sudhian.com/showfaqs.cfm?fid=7   marche pas ca
n°736686
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 27-02-2003 à 16:44:15  profilanswer
http://www.sudhian.com/ et puis a la souris comme moi tu fais :
1) click sur FAQ
2) click sur KR7A-RAID
et puis je peux pas plus t'aider :P
n°736692
hornetmen
Posté le 27-02-2003 à 16:46:48  profilanswer
ouais c'est bon, j'ai trouvé....
Mais, si je monte les fsb à 166, mon pci va douiller non ?
Et pour le raid, z'êtes sur que ca pose pas de pb ?
n°736695
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 27-02-2003 à 16:49:54  profilanswer
36 Mhz ... tu rigoles ? mes dds n'ont jamais connu moins que 37 Mhz , en ce moment 44 Mhz ... et aucun renvoye en SAV ... alors moi je dis vas y a fond ( sauf si tu as des IBM 60GXP: la je te conseille meme pas de penser a l'o/cing...)
n°736697
hornetmen
Posté le 27-02-2003 à 16:52:22  profilanswer
je vois pas et comprends pas,en 166 de fsb:
FSB:AGP CI when you run the board at 166Mhz FSB your running your AGP slot
n°736702
hornetmen
Posté le 27-02-2003 à 16:54:33  profilanswer
4:2:1 ca change quoi concrétement avec 5:2:1 ?
En partant avec une frequence de 166 ?
n°736711
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 27-02-2003 à 17:03:35  profilanswer
si tu as 5/2/1 , te fais encore moins de soucis ... les 200 mhz sont a toi  :
200Mhz FSB
80 pour AGP
40 pour PCI
donc no pb ...
4/2/1 pour 200Mhz:
200 FSB
100 AGP => avec un peu de chance ca passe
50 PCI => oups un peu trop ( ma limite est de 45 Mhz)
n°736717
hornetmen
Posté le 27-02-2003 à 17:06:40  profilanswer
200Mhz FSB
80 pour AGP
40 pour PCI
donc no pb ...
4/2/1 pour 200Mhz:
200 FSB
Tu m'explique le calcul paske là je pige pas la cohérence  :??:
Sinon,pour le raid integré, il augmente aussi ou sa frequence ou ca bouges pas ?
Message édité par hornetmen le 27-02-2003 à 17:06:59
n°736731
hornetmen
Posté le 27-02-2003 à 17:15:40  profilanswer
ah, j'ai que 4:2:1 ou 3:2:1.... :??:
Donc en 3:2:1 ca donne quoi ?
C'est quoi la limite pour le PCI ?
n°736740
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 27-02-2003 à 17:27:02  profilanswer
xigfrid a écrit :
bon ca risque de me saouler si tu continues ... tu fais une regle de trois, tu lis le site www.sudihan.com stp
pour info 3:2:1 n'y pense meme pas
pr 200 Mhz FSB
200 FSB,
133 AGP
66 PCI
voir plus haut ou j'explique bien les correspondances ...
FSB:AGP:PCI
sinon, renseigne toi un peu plus enlisant les forums, si ca te saoule, laisse tomber l'o/c car tu auras pas la patience de modifier 1 Mhz par  1 mhz le FSB, ni tu prendras le temps de bien regler les parametres de la DDRAM...
ca me decoit pour klk 1 qui possede un watercooling ...
je v t'apprendre klkchose a propos de l'o/cing :
si c t si simple tout le monde n'aurais qu'a acheter les meilleurs composants et mettre tout a fond... or ca marche pas comme ca : chaque composant est different dans le sens ou sa limite va etre differente .
Ainsi pour 3 meme config (ddram, mobo, cpu) tu auras pour l'une  l element limitant sera le CPU, pour l autre ce sera la mobo , et petre ds l autre la DDRAM, voila , alors si tu comprends tout ca tu devrais comprendre qu on peut repondre qu 'a des questions generales, mais c a toi de voir ce que ton matos a vraiment dans le ventre...
si tu veux un o/cing pas performant et assure sans risque, je te conseille de faire
4/2/1 et 166 Mhz ,
je peux pas t'aider a reussir a atteindre les 200 mhz regarde le lien aue je t'ai donne ca te sera surement utile
n°736746
hornetmen
Posté le 27-02-2003 à 17:36:18  profilanswer
Merci à toi....
Je vous juste être éclairé.
La fonction de mon WC était le silence, mais comme je viens de recupérer un bon procco, c'est un appat pour l'o/c.....
Donc, je demande un peu plus d'infos génériques, jusk'à présent, je montait le fsb à 150 et basta, ca me suffisait...
Mais j'ai envi de me pencher plus sur la question.
Enfin merci pour ces informations. :jap:  :hello:
n°736747
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 27-02-2003 à 17:36:33  profilanswer
sinon pour la KR7 à ration 4:2:1 max, agp 83=PCI 41,5 et non 36 :non:
Hornetmen avant d'avoir mon 1700+0302 j'étais à fsb164 sur un 1800+ sur le kt266A
Message édité par Vroom le 27-02-2003 à 17:37:23
n°736749
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 27-02-2003 à 17:38:36  profilanswer
no pb ... juste que je trouve un peu con que tu me poses des question alors que j'ai deja repondu ou que j'ai donne des elements de reponses ( lien qui contiennent les solutions)
de plus je suis encore moins competent que toi pr  o/c ta config : g jamais vu un bios de KR7a de ma vie ...
n°736781
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 27-02-2003 à 18:15:55  profilanswer
n'oublie pas que t'as de la PC2100 seulement donc joue sur le coeff pour o/c plus ça dois etre ta ram qui limite  ;)
n°736835
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 27-02-2003 à 19:13:20  profilanswer
de la micron ... rien a compare avec ma noname PC2100 qui faisait 160 Mhz en cas 2 ;)
n°737067
hornetmen
Posté le 27-02-2003 à 22:40:05  profilanswer
bon pour le moment:
160*12.5 ca donne 2007Mhz.
Stable en CAS 2-2-2
Je suis trop content là.... :D
n°737079
hornetmen
Posté le 27-02-2003 à 22:45:20  profilanswer
hornetmen a écrit :
bon pour le moment:
Stable en CAS 2-2-2
166*12.5 ca donne 2083Mhz
Reste à voir si c'est stable.... :D  :D  :D
n°737080
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 27-02-2003 à 22:45:29  profilanswer
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°737093
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 27-02-2003 à 22:51:59  profilanswer
n°737097
compuman10​1
Posté le 27-02-2003 à 22:52:55  profilanswer
je pense que ton proco devrait passer en rodage a 2.3 V pour quelques semaines !  :sol:
tu me le prettes ???  :hello:
Comparez DVD Vierges, Graveurs de DVD et Boutiques en ligne
n°737125
hornetmen
Posté le 27-02-2003 à 23:05:42  profilanswer
c'es sympa....Mais il à l'air de se sentir bien avec le fsb 166.....Je voudrais pas le brusquer  :D
J'hesite à passe plus....Je me tate là.. :)
n°737137
compuman10​1
Posté le 27-02-2003 à 23:09:51  profilanswer
si tu peux monter en fsb vas y !
n°737146
hornetmen
Posté le 27-02-2003 à 23:12:29  profilanswer
Faut pas oublier que ma RAM c'est de la 2100...J'ai le Vcore à fond ainsi que la ram...(en 2-2-2)
n°737171
hornetmen
Posté le 27-02-2003 à 23:25:40  profilanswer
bon bah j'en reste à 166 ce soir....Peu pas plus  :)
Après boot plus  :ange:
n°737385
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 28-02-2003 à 06:27:16  profilanswer
C'est déjà sympa avec de la 2100 et un kt266A  ;)
PCI 41,5 ça va, à moins d'avoir des IBM y'a aucun risque pour tes durs :)
n°737432
hornetmen
Posté le 28-02-2003 à 10:09:38  profilanswer
Meme pour le raid ?
J'ai tjs pas trouvé si il se prends les fsb 166 ou si il garde sa frequence à lui  :??:
n°737442
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 28-02-2003 à 10:22:12  profilanswer
Y'a un type qui pourrait te répondre, Neo63, un forumeur qui est à 170 fsb et + sur kr7a et raid 0 http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=34546
n°737449
hornetmen
Posté le 28-02-2003 à 10:34:59  profilanswer
Merci je l'ai contacté par email  :jap:
n°738426
hornetmen
Posté le 01-03-2003 à 11:55:27  profilanswer
tros drole:
Je viens de debrancher le ventilo de mon chipset, et au lieu de 33-35, je suis à 28  :ouch:
Bizarre....
n°738427
hornetmen
Posté le 01-03-2003 à 11:59:24  profilanswer
Sinon, pour le moment, je tourne à 160x12.5 (2Ghz)....
Et 37 en fuul load, en WC, passif, pas de ventilo sur le rad.
n°739401
hornetmen
Posté le 02-03-2003 à 19:04:18  profilanswer
Voila, donc stable 100% à 166 maintenant....J'ai changé le ventilo de ma cg et la tout les tests passent.... :sarcastic:
Par contre don mon pci est à 42 et mon agp à 84....
C'est pas dangereux qd même ?
n°739570
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 02-03-2003 à 21:10:32  profilanswer
Oui, ça peut reduire la durée de vie de quelques composants comme la carte rezo la cg ou les durs
Perso à long terme(+d'1 an) je depasserais pas les 40-41,5
n°739719
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 02-03-2003 à 22:54:03  profilanswer
aucune idee ... j'ai ma carte rezo a 41.5 Mhz depuis 3 ans ... rien a redir koi , et depuis ke j'ai mon XP2400 , mon pci il est trankil a 43,5 Mhz
Pour les limites : ma GF4Ti4200 passe en 94 Mhz AGP , les durs un peu moins ... 45Mhz je crois , mais ma CM ce n'est qu'une KG7 il y a d'autres problemes de surchauffe qui s'ajoutent ...
n°740386
hornetmen
Posté le 03-03-2003 à 18:59:49  profilanswer
donc vous pensez que le controleur raid integré se prend les fsb dans la tronche ?
n°740407
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-03-2003 à 19:47:48  profilanswer
ca tiens juska 200 avec des maxtor en raid
donc a 166 ya pas vraiment de risques :)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Augmenter le Vcpu sur ABIT NF7-SThe topic du 1700+ JIUHB :) (JIUCB tolered :o) )
XP 2600 sur NF7 ...Epox 8RDA+ ou Abit NF7-S???
J'avais une alim ADVANCE de 400W..........pb de 5V sur kr7aComment augmenter mon +5V sur une KR7a ?? ya une mod pr ça ???
Conseils config Athlon XP et NF7-S ...The topic du 1700+ JIUHB :) (JIUCB tolered :o) )
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+--> [Mod Vmem, Vdd NF7-S Inside]*The topic du 1700+ JIUHB :) (JIUCB tolered :o) )
Plus de sujets relatifs à : [adie] o/c KR7A-133Raid + XP1700+ JIUHB 0304 (edit NF7-S)
