3705 connectés
  Air Cooling
  Zalman VF700-Alcu et 6600 GT de Leadtek ? pas la bonne prise
n°1371933
Alfinor
Posté le 03-02-2006 à 20:08:19  profilanswer
Je viens d'acheter un nouveau ventilo pour ma carte et j'ai un probleme pour le raccorder à celle ci :
L'explication en image :
http://img132.imageshack.us/img132/3753/prise4dt.jpg
Faut il un adapteur ou puis je brancher le ventilo sur une molex avec l'adaptateur fourni ? Je n'aurais pas de problème au démarrage si la carte voit qu'aucun ventilo n'est branché sur la prise spéciale de ma CG ?
Sinon pour le ventilo d'origine il est tenu par des clips en plastique
En image :
http://img332.imageshack.us/img332/1923/clips9yh.jpg
Y'a t'il un moyen de les retirer proprement ou dois je les couper au cutter ?
Message édité par Alfinor le 03-02-2006 à 20:08:52
n°1371960
Pad
Posté le 03-02-2006 à 21:53:23  profilanswer
Tu n'as pas de prise 3 pins sur ta carte mère ?
Sinon, pour les clips, regarde, tu le pinces, et ça s'enlève :)
n°1371985
Alfinor
Posté le 03-02-2006 à 23:14:52  profilanswer
WOuhou , ça marche , merci pour la pince ;p
J'étais certains que les Forcewares me poserait probleme vu qu'il n'y a plus de ventilo branché sur le port de la carte mais non ... par contre niveau température oO ... ca devenait déconner sévère avant car j'ai eu une baisse général de plus de 10° !!!
Carte mère à 35° (le ventilo tourne au ralenti) contre 43° avant
Processeur à 32° contre 42° avant
GPU à 30° contre 48° avant !!!!
Rassurez moi , les sondes ne déconnent pas ? je vais pouvoir overclocker la carte comme un porc ? ^^
n°1372002
Alfinor
Posté le 04-02-2006 à 00:02:59  profilanswer
bon bah la 6600 GT passe du 550/1125 au 585/1250 :) faudra que je refasse des tests de bench mais je vois déjà une grosse différence dans Trackmania Nations :)
n°1372050
Pad
Posté le 04-02-2006 à 07:38:33  profilanswer
Nickel ! :)
Par contre, si tu veux des réponses plus rapide pour tes questions, tu peux aller ici : www.materielpc.net
n°1372096
zex
Posté le 04-02-2006 à 11:31:31  profilanswer
Hum c'est quoi ste pub ?
n°1372105
Alfinor
Posté le 04-02-2006 à 11:53:29  profilanswer
Dans mon élan, j'ai monté l'ancien ventilo de ma Leadtek sur ma TI 4600 Chaintech (le ventilo de celle ci ne tournait plus) , j'ai du un peu pousser les condensateurs thermiques mais ça passe (et enlever le coussinet de protection du ventilo) ... :)
J'aurais dépanner 2 cartes graphiques avec 19 euros , ça le fait :D
Message édité par Alfinor le 04-02-2006 à 11:53:51
n°1372108
Pad
Posté le 04-02-2006 à 11:57:31  profilanswer
Bah je sais pas, je lui propose un site / forum où il aura des réponses rapides.
Ici, personne (ou presque) ne répond à des petits sujets comme cela. Donc, au lieu de critiquer, aide les gens. C'est le but d'un forum :o
Bien joué Alfinor pour ta 2ème CG ;)
n°1372123
Alfinor
Posté le 04-02-2006 à 12:21:37  profilanswer
Ca mérite quelques photos car j'en suis assez fier pour un premier bidouillage :p
Voici l'originale :
http://www.chaintech.ru/images/Pro [...] gt60_L.jpg
Avec le ventilo de celle ci :
http://images.ldlc.com/photosldlc/ [...] 6041_2.jpg
Ce qui donne ceci :
http://img153.imageshack.us/img153 [...] ain7gt.jpg
Et merci pour le lien ;p ca me fera un complétement au forum et comme ça tout le temps est content !
n°1372128
Pad
Posté le 04-02-2006 à 12:26:26  profilanswer
Bah good ! :)
n°1446475
aure013
Posté le 13-07-2006 à 07:13:02  profilanswer
Pour le reste du montage du VF700 sur la carte graphique tu n'as pas eu de problème ??
Montega des radiateurs passifs etc...
n°1446488
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 13-07-2006 à 09:37:53  profilanswer
J'ai la même carte et on ne peut pas monter les passifs dessus. :pfff:
It's No life!
n°1446518
aure013
Posté le 13-07-2006 à 12:39:19  profilanswer
Et ce n'est pas grave si on ne les met pas ??
Et le gros radiateur passif près du bus AGP tu l'as laissé
n°1446566
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 13-07-2006 à 15:10:30  profilanswer
Pas grave si tu n'overclock pas trop la mémoire de la carte.
Le grop passif? du pont HSI tu veut dire, celui la je l'ai laissé.
Message édité par wolverine24425 le 13-07-2006 à 15:11:30
It's No life!
n°1446607
aure013
Posté le 13-07-2006 à 17:25:40  profilanswer
Ouii celui la que l'on vois bien sur cette photo
http://www.overclockers.ru/images/lab/2004/12/07/leadtek_card_b.jpg
  Air Cooling
Albatron AGP 6600 gt ( overclocking tool )que pencer vous de la 6600 gt en asus
Question concernant mes t° avec mon P4E 3GHZ et Zalman CNPS 7000B cuatitool 0.24 et controle ventilo zalman vf 700
Installer un ventilo Zalman prématurément ?La bonne carte mere !
Recherche BIOS 7800GTX LeadtekProblème avec ZALMAN Reserator 1 Plus
Bios De 6600 128Mo PCI-ExGrosse difference entre le ZALMAN vf700-CU et le ALCU ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman VF700-Alcu et 6600 GT de Leadtek ? pas la bonne prise
