3055 connectés
  Air Cooling
  zalman cnps 5100 alcu
n°1372074
tintin61
Posté le 04-02-2006 à 10:46:24  profilanswer
slt j'ai sous les yeux un ventirade monter sur un p4 dont le ventilo envoi l'air du boitier vers le radiateur du cpu !
cela me semble un peu bizzard  :pt1cable:
il me semblerai logique que se soit le contraire !
le ventilo devrais selon moi extraire l'air du radiateur vers le boitier  !
vous en pensez quoi ?
faut il que je mette le ventilo en extraction ou en aspiration ?
Message édité par tintin61 le 04-02-2006 à 10:59:43
n°1372093
tintin61
Posté le 04-02-2006 à 11:25:15  profilanswer
[:herencia]
un petit up pour avoir ma reponse  :ange:
 [:esheepz]
n°1372113
tintin61
Posté le 04-02-2006 à 12:08:59  profilanswer
toujour personne ?
moi qui  croyais que dans cette section tout le monde serais repondre rapidement a ma question  :sweat:
n°1372130
tintin61
Posté le 04-02-2006 à 12:28:06  profilanswer
[:esheepz]
n°1372154
magnasupre​ma
Posté le 04-02-2006 à 13:02:44  profilanswer
non sur ce modele c'est normal il me semble, tout simplement car le rad a une jupe. (le bloc de plastique noir)
n°1372168
tintin61
Posté le 04-02-2006 à 13:31:39  profilanswer
oki merci pour l'info
mais si C normal alors zalman a fait une grosse bourde avec se ventirad !
car avec une ventilation comme cela les aillette du radiateur retiennent toute la poussiere et fini par faire monter anormalement la temperature du proc
encore merci d'avoir repondu a mon post ;)
n°1373080
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 06-02-2006 à 15:24:14  profilanswer
les performances sont meilleures en souflerie qu'en aspiration.
Ce sont les ventilo de boitier qui sont chargés d'extraire l'air du boitier pas le ventilo du processeur.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1375099
magnasupre​ma
Posté le 10-02-2006 à 11:05:43  profilanswer
j'ai eu ce rad à une epoque, c'est pour cela que je te dis que c'est normal, mais effectivement, il faut le demonter entierement de temps en temps pour bien le nettoyer.
n°1375135
Pirgzzk
Euh...
Posté le 10-02-2006 à 12:51:30  profilanswer
il faut souffler vers le radiateur, même si ca fait de la poussière c'est mieux.
c'est le flux d'air qui refroidit bien le rad, et pas la température de l'air.
  Air Cooling
Zalman VF700-Alcu et 6600 GT de Leadtek ? pas la bonne priseQuestion concernant mes t° avec mon P4E 3GHZ et Zalman CNPS 7000B cu
atitool 0.24 et controle ventilo zalman vf 700Installer un ventilo Zalman prématurément ?
Problème avec ZALMAN Reserator 1 PlusGrosse difference entre le ZALMAN vf700-CU et le ALCU ?
mon zalman cnps9500 led sens?asus p4s800 et zalman 7000 alcu: possible ?
Plus de sujets relatifs à : zalman cnps 5100 alcu
