4090 connectés
  Silence
  Zalman arrive ..... les dB aussi
n°1886793
alastro
Posté le 19-05-2009 à 09:16:46  profilanswer
Suite au trépas de mon ventirad Intel (le ventilo se bloque après quelques heures de fonctionnement), je l'ai remplacé par un Zalman 9500 (j'avais demandé au vendeur un ventirad discret)
D'une, pour le prix, j'ai perdu seulement quelques degrès et surtout j'ai gagné enormément de dB, il fait un boucan du diable, même ventilo au ralenti (c'est un très désagréable rorororo).
Donc je cherche un radiateur silencieux, je pensais à l'Hyper Z600
Par contre, chose bizarre, avec le Zalman, le ventilo de l'alim tourne plus vite !!!!! allez comprendre ....
De plus, comme elle est pas très discrète à la base (alim à ventilo 80mm), tant qu'à y être, je pensais prendre une alim plus silencieuse, je pensais à celle ci : Advance ATX5012
Le but, avoir un boitier silencieux, pour ainsi dire, avec mon actuelle et le ventirad Intel, je trouvais çà correct
Ma config : Intel E7300 sur Asus P5K boitier CoolerMaster Elite 334
Que pensez vous de mes choix ?
n°1886809
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-05-2009 à 10:46:50  profilanswer
9500 plus buyant que le rad box ???? tu le surprend la
il est beaucoup plus grave , (ronron au lieu de sifflement ) mais aussi nettement plus silencieux au mini
et tu dit que tu n'as pas gangé beaucoup en temperature
tu est sur de ton montage ?? pate thermique ? fixation bien serré ?
le z600 est pas trop mal d'après les test
http://www.cowcotland.com/articles [...] -u12p.html
sinon pour l'alim .... mauvais choix , va lire le test de 105 alims sur matbe et tu verra pourquoi http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
advance/heden/aikuo = meme combat gros noname qui tache
n°1886825
alastro
Posté le 19-05-2009 à 12:17:52  profilanswer
Avec le radbox intel, T°C en idle de 50°C~, et avec le zalman, 45°C€.
Par contre, CPU au taquet, je suis à 49/50°C (contre 60°C avec le radbox)
Le radbox, chez moi était quasi inaudible (car toujours au mini à 800tr/min), même en burn quand il tournait un poil plus vite (à 1000 tr/min) il se faisait très discret.
La mon zalman fait horriblement plus de bruit, c'est justement se bruit de ronron qui est pénible.
En idle, il tourne aux environ des 1500tr/min et CPU à fond, il tourne à 1900 tr/min.
Pour l'alim, vu que celle que j'ai fonctionne, je vais temporiser (mon budget n'est pas illimité :( )
Autre question, est ce que le z600 rentre dans le boitier elite 334 de cooler master ?
n°1887650
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 20-05-2009 à 23:02:25  profilanswer
Z600 en passif, c'est sur qu'il sera silencieux. Après je lui collerais à ta place un Slipstream 1200rpm.
Par contre, pour l'alim, tout sauf du Advance, à part si tu veux tout faire cramer. Par consequent, rabats toi sur une Corsair CX400 ou une antec Earthwatts 380W.
n°1887726
ragondin
Un pote ragondin c'est cool
Posté le 21-05-2009 à 06:04:57  profilanswer
Non l'idée de mettre tes compétences en doute mais as-tu correctement installé le ventirad, est-il correctement plaqué sur le CPU. Ca m'est arrivé une fois de mal le monté et j'avais un mico-espace entre le CPU et le radiateur qui faisait que ca chauffait beaucoup
Country_code et Pays traduits : https://www.iso-country-code.com
n°1888409
TMS Shu
Posté le 22-05-2009 à 16:42:43  profilanswer
On échange ton zalman contre mon radbox xD
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1888728
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-05-2009 à 11:04:27  profilanswer
le vendeur est un vrai couillon : vendre en 2009 un 9500 c'est soit un attardé mental soit un arnaqueur : le 9900led est un ventirad de 2009, le 9500 un ventirad de 2005
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ncurrents/
met lui une gifle au vendeur de ma part stp
Messatsu !
n°1894865
choobidou
Posté le 06-06-2009 à 14:26:04  profilanswer
Hey !  :hello:
Hum... Le 9500 n'est pas PWN... sa vitesse de rotation ne varis donc jamais...
As tu bien utilisé le fan mate 2 ?
Sinon comme Rad Cpu prend plutôt un scythe Ninja II http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Excellent rad, silencieux et légèrement moins haut que ces concurrents. Avec 15.2 cm de haut ca devrait passé, enfin vérifie comme meme.
  Silence
Adaptateur Zalman 775 maison ??[PB] problème sur Zalman 9500
Soucis LED sur Rhéobus Zalmanfan mate zalman peut-il supporter ventilo de 0.25A?
[Avis] Premier full water sur core i7 et Zalman GT1000[Topic Unique] Zalman VF2000 : le refroidisseur hybride CPU slim/GPU
Remplacement d'un Zalman 9700True black 120 ou Zalman 9900 ?
Replacer le clip B du Zalman 7000C pour AM2 pour 7000A et BZalman GV1000 sur 8800gt, help...
Plus de sujets relatifs à : Zalman arrive ..... les dB aussi
