3902 connectés
  Silence
  Watercool silencieux
n°2570325
ilogic
Posté le 29-12-2021 à 04:55:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Actuellement j'ai un ryzen 7 5800x
Et une rtx 2080 fe (j'espère trouver une 3080 voir ti)
J'aimerai passer tous sa sous eaux
Après moulte recherche et aussi une connaissance qui a un watercool extrêment silencieux je me suis arretter sur ceci:
Pompe d5
1 rad ek xe 360X130X60 (full cuivre)
1 rad Thermaltake 360X130X35 full cuivre  (que je possède de longue date)
Je met les 2 en push pull dans une tour néo qube
Les ventilo cacher je souhaite mettre des noctua (sûrement  les a12) mais pour ceux qu'on verra je souhaite
Mettre du rgb (oui je sais sa fait Jacky mais j'aime bien dans une moindre mesure)
En rgb j'ai trouver 3 modèles
-Enermax SquA RGB - 120 mm (Blanc)
23euro 23db 68,27cfm 1500t/min h20 1.898
-Cooler Master MasterFan SF120M ARGB
35e piece 2000t/min 62cfm 1600t 46cfm 1200tmin 35 cfm H20 2,4mm a 2000t 1600t/min 1,63 1200t 0.93 22db
-Arctic BioniX P120 A-RGB - 120 mm
25e 24 dB 2400t/min H20 2,1mm
Pensez vous que cette config pourra refroidir correctement les 5800x +la 2080 et plus tard une 3080 voir ti? Tous sa dans le silence ? ( j'ai encore un Rad 240)
Si vous connaissez des valeurs sûre ou avait des conseils ils sont la bienvenu car sa coûte un bras mine de rien
n°2570336
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 29-12-2021 à 12:14:44  profilanswer
Sur le même rad mieux vaut mettre les mêmes ventilateurs ;)
Les A12x25 existent en version chromax maintenant si la couleur chocolat n'est pas de ton gout :p
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2570339
ilogic
Posté le 29-12-2021 à 14:12:25  profilanswer
Je ne savait pas qu'il fallait obligatoirement les même ventilo mince sa va être triste du coup.
Sinon la configuration te pairait adéquate ?
Message édité par ilogic le 29-12-2021 à 14:13:08
n°2570425
ilogic
Posté le 31-12-2021 à 03:30:31  profilanswer
Enfin de compte j'abandonne le rgb et mise tous sur noctua pour son rapport perf/silence avec les nf 12 cromax ils ont une plus grande penetration que les a12
Message édité par ilogic le 31-12-2021 à 03:33:39
n°2570427
sinixter
Posté le 31-12-2021 à 07:23:23  profilanswer
En non rgb il y a les arctic p12 pwm à pas cher qui se débrouille très très bien, dernièrement ils ont sortis les BioniX P120 mais je ne les ai pas testés.
A12 vs F12 je ne sais pas qui est le plus bruyant sur rad entre ces deux, mais sur le papier le F12 à l'air devant du coté de la pression statique par contre le A12 est annoncé à 18,8dB @1700rpm (LNA) vs 22,4 @1500 pour le F12
Message édité par sinixter le 31-12-2021 à 07:30:18
n°2570428
ilogic
Posté le 31-12-2021 à 07:25:15  profilanswer
Oui oui j'en parle dans mon post initial plus haut mais niveau perf le noctua est bien meilleur
n°2570437
ilogic
Posté le 31-12-2021 à 15:04:07  profilanswer
A12 vs F12 je ne sais pas qui est le plus bruyant sur rad entre ces deux, mais sur le papier le F12 à l'air devant du coté de la pression statique par contre le A12 est annoncé à 18,8dB @1700rpm (LNA) vs 22,4 @1500 pour le F12[/quotemsg]
Je suis exactement dans cette réflexion, quel noctua prendre lol
Le a12 le nf 12 ou le redux 1700 ?
Le redux a pour lui plus de tr/m plus de pression statique mais plus Bruyant que les 2 autres, le nf 12 est plus silencieux que le redux car il tourne qu'à 1500t/m max et à 0,22 de pression statique en moins
Me connaissant mes ventilo seront régler de façon à ce que les entend pas ou presque
J'ai mal à la tête lol
n°2570439
sinixter
Posté le 31-12-2021 à 16:29:11  profilanswer
Mes A12 tournent à 1100 max et c'est silencieux, après j'ai un boitier au sol ça aide
n°2570440
ilogic
Posté le 31-12-2021 à 16:31:59  profilanswer
Tu les as poser sur un radiateur ?
n°2570441
sinixter
Posté le 31-12-2021 à 18:22:12  profilanswer
6 a12 sur 2 360
n°2570445
ilogic
Posté le 01-01-2022 à 01:09:40  profilanswer
sinixter a écrit :
6 a12 sur 2 360
Tu refroidi quoi avec sa et à cb de température en burn tu as  stp ?
Niveau bruit sa donne quoi 6 a12 ?
n°2570452
sinixter
Posté le 01-01-2022 à 13:38:51  profilanswer
9900k @5GHz et une 80ti, flotte à 35° en longue session gaming le tout dans un silence incomparable
n°2570454
ilogic
Posté le 01-01-2022 à 17:05:15  profilanswer
La classe a Dallas  :-)
  Silence
Conseils ventirad très silencieux pour Ryzen 5600XVentirad de moins de 155mm de haut, silencieux !!!
Quel kit de watercooling silencieux et efficace pour 100/120€ ?Quel est le ventillateur boitier de façade 140mm le plus silencieux ?
Conseils WC CPU+GPU silencieuxRefroidissement silencieux pour Ryzen 3950X, air ou water?
Les ventilateurs silencieux a leds existent ils encore ?Quel system de refroidissement silencieux pour ma config svp
Topflow efficace et silencieux < 80 mm ?[AIDE ACHAT] Alimentation ayant un mode silencieux
Plus de sujets relatifs à : Watercool silencieux
