7923 connectés
  Silence
  ventirad pour chipset
n°1604276
tony54
Posté le 07-08-2007 à 11:37:21  profilanswer
voila je posséde une DFI Infinity SLI en nforce 4 SLI
je voudrais savoir s'il est possible de gicler le ventirad du chipset et le remplacer par un passif, par contre faut-il que le connecteur PIN de la mobo soit obligatoirement branché ?
lequel me conseillez-vous en sachant que le nforce 4 chauffe pas mal ?
Mon Feed-Back
n°1604298
Posté le 07-08-2007 à 12:07:10  answer
Thermalright HR-05 ou Thermalright HR-05 SLI
n°1604335
tony54
Posté le 07-08-2007 à 12:54:43  profilanswer
merci mais je ne penses pas que ce rad va aller a cause de ma 8800 GTS
http://prohardver.hu/html/hazaipalya/06_43/dfi_inf_nf4sli.jpg
car le rad chipset va etre juste en dessous du ventilo de la 8800
Message édité par tony54 le 07-08-2007 à 12:55:50
Mon Feed-Back
n°1604377
Posté le 07-08-2007 à 13:54:10  answer
Pas besoin de mettre le rad vers le haut hein ...
n°1604431
tony54
Posté le 07-08-2007 à 14:55:31  profilanswer
tu veux que je le mettes comment ?
vers les ports PCI
Mon Feed-Back
n°1604659
Posté le 07-08-2007 à 18:24:29  answer
Le Thermalright HR-05 est droit donc il ne devrait pas gener ta CG ... si tu veux faire du SLI, ca serait plus problématique.
Voila les dimensions, regarde si il passe : 77.9x19x105 mm
n°1604841
tony54
Posté le 08-08-2007 à 00:15:30  profilanswer
en fait il va juste etre en dessous de mon ventirad de la 8800
je sais pas si on peut changer de position
Mon Feed-Back
  Silence
Choix ventirad, totalement indecis... CNPS 9500 ? XP-90 ? autre ?Ultime choix ventirad zalman/thermaltake...
Ventirad ChipsetVentirad chipset PASSIF - JTS0005 à heat-pipe !!
Dissipateur chipset + ventirad cpu sur abit nf7-sRemplacer le ventirad chipset de ma KT7A
[Silence] couper le ventilo du ventirad du chipset NF7-S = Danger ?changer le ventirad du chipset kt266A
Virer le ventirad du chipset de ma KT7Aun bon gros ventirad sur le chipset
Plus de sujets relatifs à : ventirad pour chipset
