3446 connectés
  Silence
  ventilo en 7v.....
ventilo en 7v.....
n°1264730
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 15-06-2005 à 23:48:05  profilanswer
voila, sur ce topic
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
on nous laisse comprendre que sous volter un ventilo en 7v, ben spa bon pour l'alim!
 :heink: -z'en pensez quoi?
moi je viens de sous volter mon vieux ventilo de recup
http://img277.echo.cx/img277/5263/08rf.th.jpg j'utilise le tube d'encre d'un stylo bic pour demonter facilement les pins d'une molex
http://img277.echo.cx/img277/4663/28jr.th.jpghttp://img63.echo.cx/img63/7232/37ho.th.jpg
http://img63.echo.cx/img63/8450/45iz.th.jpghttp://img63.echo.cx/img63/37/50si.th.jpg
http://img63.echo.cx/img63/3524/63of.th.jpg
desolé pour les fotos degu.... plus que la web-cam....sais plus ou est l'apn [:al zheimer]
n°1264796
copsc
Posté le 16-06-2005 à 09:48:48  profilanswer
"on nous laisse comprendre que sous volter un ventilo en 7v, ben spa bon pour l'alim!"
Ou tu à lu ça est 1 rhéobus il fais qu'oi à ton avis
n°1264805
gon165
Posté le 16-06-2005 à 10:16:04  profilanswer
mais la c'est pas pareil
là le branchement ce fait entre le rouge et le jaune alors qu'il devrait se faire entre un rouge/jaune et un noir (commun)
et la c'est le rouge ou le jaune qui joeu le roel du commun (pas bien)
c'est pas tres clair mais cest ca
n°1264817
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2005 à 10:41:31  profilanswer
un rhéobus prend le 12V et le diminue, un montage comme ca on branche entre le 5 et le 12V, c'est donc pas forcément bon pour l'alim.... en tout cas a ne pas trop faire avec les noname!!!
n°1265013
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 16-06-2005 à 18:51:43  profilanswer
et avec une lc 6550?  au total, il y a grosso modo 250w qui tire dessus....
je pense ajouter 3 ventilo et les branchés sur la molex que j'ai marqué "5 V"!! (alors que c'est du 7....) en enlevant bien sur le 1er ventilo...qui lui est de toute facon trop vieux pour etre fiable a long terme......
moi je pensais ne pas utiliser un baybus, voir un reobus!
3 potentiometre derriere ca serait sympa, ils diffusent les watts non utilises (ca chauffe, quoi)
Message édité par freedrk le 16-06-2005 à 18:54:05
n°1265103
da_momospi​ke
Posté le 16-06-2005 à 20:00:56  profilanswer
faut faire gaffe en effet avec le 7V, parcequ'on ne fonctionne pas du tout comme un réhobus. la on à deux tension: une de 12v et un de 5v. c'est la diff de potentiel entre le + du 5V et le + du 12V qui nous donne du 7V et bon spa trés bon quoi :/
vos mieu utiliser une résistance ou un potard ;)
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1270313
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 27-06-2005 à 00:43:33  profilanswer
ok pour le potard,  mais quelle puissance pour que ca hauffe pas trop ni que le ventilos s'arrete!!!!!
n°1270426
mad butche​r
Posté le 27-06-2005 à 13:48:44  profilanswer
c'est surtout que si le ventilo crame, tout le courant du circuit 12V se décharge dans le circuit 5V.
Et y'a de l'ampère :D
Moi je te conseille le rhéobus, ça coute pas cher (t'en trouve à 15in et des pas forcémént moche, mon aérogate I me plait bien) et tu peux régler 3à4 ventilos sans te prendre la tête, entre 0 et 12V ou plus souvent 5-12V.
  Silence
  ventilo en 7v.....
caracteristiques d'un bon ventiloVentilo silencieux pour pentiumM sur carte mère Aopen i855 ?
Ventilo Chipset sur Carte Mere MSI K8N neo 4 Platinumventilo 9 cm, le compromis
mon deuxieme post sur ventilo cpuvirer ventilo CG???
drôle de problème avec ventilo CPU !!ventilo d'alim
Ventilo pour AMD XP 3000+Recherche ventilo pour extraction
Plus de sujets relatifs à : ventilo en 7v.....
