5036 connectés
  Air Cooling
  mon deuxieme post sur ventilo cpu
n°1263163
john j
Posté le 13-06-2005 à 16:07:35  profilanswer
j'ai achete un pc packart bell de commerce et le ventilateur préseznt sur bon nombre de pc de cete marque est cassé (d'origine le ventirad est assez moyen et le ventilo est un 70 mm de marque AVC  :??: ) le ventilateur étant cassé on m'a conseillé dans un premeir post dde prendre un noiseblocker S4  avec on bon débit de 40 cfm/h au max de sa vitesse
nb  mon proc est un A64 3000+ non o/c
que pensez vous de ce choix de evntilateur pour mon rad sacahnt que je vais passer de 70mm a 80 grace a un adpatateur
n°1263234
letom57250
Posté le 13-06-2005 à 17:00:08  profilanswer
C'est bon, ne t'inquiete pas.
n°1263312
john j
Posté le 13-06-2005 à 18:12:00  profilanswer
oué merci de comfirmer can même parce que  auparavant je 'avait jamais achté de ventilo donc pas moyen de comparer avec d'autres de toute facon les ventilateurs dans des pc de série come ca c de la daube donc voila merci pour m'avoir guidé ;-)
n°1263774
john j
Posté le 14-06-2005 à 12:25:31  profilanswer
http://www.avc.com.tw/about%20us/cube.html
voila le robleme est a nouveau lancé  voici mon ventirad d'origine  débit d'air 52 cfm/h le s4 approche des 40  problème..........
n°1263779
john j
Posté le 14-06-2005 à 12:41:47  profilanswer
je vais quand même pas me farcir un tornado .......
n°1263782
letom57250
Posté le 14-06-2005 à 12:42:51  profilanswer
Eh mais moi, c'est pas tout a fait le meme ventilo que j'ai avec mon 3500+.
n°1263785
letom57250
Posté le 14-06-2005 à 12:46:04  profilanswer
Regarde le mien, je viens de faire une photo.
http://img210.echo.cx/img210/7746/photo9oa.jpg
n°1263786
letom57250
Posté le 14-06-2005 à 12:46:55  profilanswer
Les pales du ventilos ne sont pas les memes du tout
n°1263791
john j
Posté le 14-06-2005 à 12:50:05  profilanswer
oué moi c parce que je l'ai acheté dans le commerce le pc et avc semble etre le fournisseur de packart bell puisque j'ai un deuxieme pc avec un ventilo de proc avc . je penssait que cete marque était vraiment nulle et le bruit emis était énome mais en réalité vu le débit d'air de ce ventilo  il es pas nul du tt  je sais plus quoi faire je veut pas encore acheter le S4 puisque q'uil ne sera pas suffisant  je doit donc  voir si un 92 mm ca passe ou je me farci le tornado a 80mm lais nivo bruit c'est pas la joie t'a pas d'idées toi ?
n°1263796
john j
Posté le 14-06-2005 à 12:51:30  profilanswer
PFFFFFF jla sent pas cette affaire moi
n°1263802
veilside62
Posté le 14-06-2005 à 12:57:22  profilanswer
mais le débit annoncé sur le site pour ton rad d'origine c'est le debit max a 100%,que tu n'atteins jamais (heureusement,sinon vive le bruit),ton nouveau ventilo suffira  largement.
n°1263812
letom57250
Posté le 14-06-2005 à 13:07:56  profilanswer
+1 parce qu'a 5400Rpm c'est insuportable.
n°1263818
john j
Posté le 14-06-2005 à 13:18:11  profilanswer
oui jespere que  vous avez raison et merci nath d'avoir lu le post :-)  sinon le rad a l'air pas mal non et coment peut il ne jamais atteindre son débit maximal ???? Serait il monitoré a mon insue  je ne siais pas pk je n'ai jamais percu de changement dans les nuisances sonores du ventilo il y a pas de sondes en plus dessu ......
n°1263864
veilside62
Posté le 14-06-2005 à 14:23:57  profilanswer
ben oui il est monitoré! met le ventilo d'origine en 12 volt direct sur l'alim tu vas voir le bruit,c'est encore pire qu'un tornado...
n°1264093
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-06-2005 à 19:57:35  profilanswer
Et moi je suis la reine d'angleterre [:dawa]
Un tornado c'est 6000t/min en 80x25, fatalement il est plus bruyant qu'un 70x15 à 6000t/min (roulements, moteur, souffle...)
n°1264115
veilside62
Posté le 14-06-2005 à 20:31:48  profilanswer
t'as déja essayé un ventilo 70 noname en 12volt?
a ton avis,un ventilo de 70mm et 2fois plus fin qu'un 80 peut sortir 52cfm en restant a un niveau de bruit acceptable?
en tout cas j'en ai deja mis un en 12 volt,juste pour essayer,et ca fait un bruit d'aspirateur,c'est insupportable.
n°1264302
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-06-2005 à 10:07:06  profilanswer
Noname non, j'ai que les Delta de mes A64, et l'horreur incarnée: le 70x20 du Volcano7+ (7000+ t/min), les delta sont presque silencieux :o
AVC livre généralement du matos correct niveau qualité donc je doute qu'il soit vraiment mauvais.
n°1264399
john j
Posté le 15-06-2005 à 14:54:19  profilanswer
et tout ca ca me fait douter ducou de toute facn j'ai prévu d'achter du matos de qualité dans le genre s4 ou paspt avec bon débit  j'espère juste que le  flux d'air du s4 sera supérieur ou égal a celui du avc de 70 mm qui est présent sur le lien donc si vous étes absolument sur que le s4(de préférence  ) mis au pire sur du 12 v remplira bien son role sans danger pour mon  proc dites moi OUI OU NON sans s'emballer et partir alleurs......... merci !
n°1264443
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-06-2005 à 16:47:15  profilanswer
Tout dépend du rad, si c'est vaguement le même que les a64 box ou P4C box le S4 sera même largement suffisant. (et pas forcément besoin d'un adaptateur... ils font 80x70 donc une bête jupe ferait très bien l'affaire)
Message édité par Gigathlon le 15-06-2005 à 16:48:44
n°1264698
john j
Posté le 15-06-2005 à 23:07:35  profilanswer
koi ????? "une bete jupe" tu veut dire koi par la le ventilo est un 70*70 donc pr moi adaptateur 70==>80 oblige non tu veut dire koi soit plus clair s'il te plait
  Air Cooling
virer ventilo CG???drôle de problème avec ventilo CPU !!
ventilo d'alimVentilo pour AMD XP 3000+
Recherche ventilo pour extractionmon ventilo se met en route rarement
Comment savoir quel ventilo fait du bruitATI Radeon X800 Pro : ventilo HS??
ventilo d'alim antec smart power 350w[N00b WC] aide pour WC 478+9800pro (edit premier post, say bon ça ?)
Plus de sujets relatifs à : mon deuxieme post sur ventilo cpu
