3613 connectés
  Silence
  Ventilo 90mm (tout rond), ca existe ou c'est du bluff?
n°1425621
regissoune​t
Posté le 23-05-2006 à 22:02:15  profilanswer
Bonsoir,
ayant recement recu ce ventirad http://www.thermaltake.com/coolers [...] ent775.htm jaurai voulu changer le ventilo qui surmonte le radiateur (trop bruyant) et d'apres ce que dit le site et lemballage, seuls les ventilo 90mm sont compatibles. Ils voulaient dire 92mm ou les 90 existent reellement ? (ou alors c un raccourci qu'on prend quand on parle des 92?)
Sinon quels ventilo 92mm me conseillez vous?
n°1428511
tomsoft
Posté le 28-05-2006 à 17:04:45  profilanswer
c'est marqué que tu peut mettre un 80mm ...
n°1428512
tomsoft
Posté le 28-05-2006 à 17:05:02  profilanswer
"Compatible with 90mm funneled and 80mm standard fan"
donc soit tu mets un 80mm ou soit tu mets un 120mm avec ca : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
Message édité par tomsoft le 28-05-2006 à 17:06:18
n°1428539
regissoune​t
Posté le 28-05-2006 à 17:51:07  profilanswer
oki merci ;)
  Silence
Cablage Ventiloventilateur 160mm, ca existe?
SOFT - Gain T° après install ventilo papst + alim fortron greenQuel Rad + Ventilo pour AirDuct Antec Sonata 2 ?
Ventilo 80mm - 120mmGrille ventilo 120 mm ?
Problème pour sous-volter un ventilo avec une alim Seasonic S12conseil pour ventilo amd x2 4400+
besoin d'aide overclocké ma CG + ventiloquel est la taile du ventilo lateral de la tour soprano
Plus de sujets relatifs à : Ventilo 90mm (tout rond), ca existe ou c'est du bluff?
