3977 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Ventillo Gforce4 trop bruyant
n°814342
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 26-05-2003 à 16:25:32  profilanswer
LpoZiggY a écrit :
ca barde!
c des S2 tes ventillos?
donc d'apres toi, un seul ventillo suffirais (mais a fond alors)?
suis en train de tester avec mon 80 que j'ai mit sur ma leadtek o/c @ 297/267 et depuis hier je l'ai passé @5v comme tout mes ventilos sauf l'alim mais je l'entend pas
pour l'instant c niquel mais j'ai po testé de la tester en pleine charge encore
ca va venir
n°814359
niktard
Posté le 26-05-2003 à 16:45:43  profilanswer
non ce sont des Titan blue LED....mais n'imoprte quel 80mm avec 30CFM devraient aller...et un seul suffit ! ;)
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°814387
lpoziggy
Posté le 26-05-2003 à 17:36:12  profilanswer
ok ca rulez!
n°854467
Lex
Posté le 25-07-2003 à 00:20:03  profilanswer
niktard a écrit :
faire ca!! :D
http://pageperso.aol.fr/D1nico/CG2.jpg
http://pageperso.aol.fr/D1nico/IMG_0736.JPG
= performance en + du silence car en 5V !! :D
et pour les question :
- j'ai une nforce2 donc m'en branle des PCI..
- oui c'est solide !!!
- non mes elastok ne fondent pas ( testé 48H non stop en lLAN avec CG @ 318/720...
- avec un 80mm ca suffit ..là c'etait pour le speed ca impressionne...
-  enfin ca coute pzs cher et c'est silencieux et performant en O/C !!
excellent, je te drapalise :D :D :D
n°862999
niktard
Posté le 10-08-2003 à 22:06:42  profilanswer
:D  :jap:
n°911676
orphee
Posté le 09-11-2003 à 05:22:10  profilanswer
j'ai une Asus GeF4Ti4200 non oc et souhaite remplacer le ventilateur d'origine
J'hésite entre un :
*Zalman ZM80C : 22?(avec ou sans ventilateur ZM-OP1 (15?): est ce bien utile puisque ma config n'est pas oc)Le truc m'a l'air balèse
*S2 avec variateur : 16?
*PAPST 8412 NGL :16? + :silencieux ;- :efficacité, complexité montage.
Merci pour vos conseils
n°911714
Dark_Blood
Vive la pluie !
Posté le 09-11-2003 à 10:31:01  profilanswer
Ma 9500 pro faisait bcp de bruit, donc j'ai remplacé le ventilo par un tout pourri de 4cm (avec comme radiateur une simple plaque). A l'origine c'était provisoire, mais depuis 2 mois qu'il est installé je n'ai eu aucun problème, donc je l'ai gardé :)
Mais depuis qques jours j'ai un ventilo de 120mm en trop, donc je me demandais si ca pouvait etre plus efficace si je l'attache avec des élastiques sur ma cg. Qu'en pensez vous? c'est trop gros, trop lourd, ou peut etre que ca va servir a rien...? Et si j'essaie, des élastiques ca devrait suffir?
Merci  :jap:
n°911772
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 09-11-2003 à 13:11:03  profilanswer
Merci  :jap:
Salut ;)
Bah caser un 120mm sur une Radeon ca va être plus que chaud  :whistle:
regarde déjà avec un 80mm =>
http://perso.wanadoo.fr/snoopdogg99screens/Radeon9500pro_modded.jpg
Fixer avec du clable pour haut-parleur mais qui a ceder ça place a de la ficelle a rôti  :ange:  (3 éppaisseur tout de même :p).
n°913369
orphee
Posté le 12-11-2003 à 00:57:52  profilanswer
Tu as viré le rad d'origine ? =>le boitier de ton 80mm ne s'est pas collé sur un ou +  composants ?
n°913374
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 12-11-2003 à 01:05:02  profilanswer
moi j'ai juste mis un variateur sur mon ventilo d'origine  "9700pro"
n°913394
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 12-11-2003 à 06:38:46  profilanswer
Non non il est bien rester en dessous le rad d'origine :D Et il ne fait pas contact avec d'autres composants (ce qui est cool c'est qu'il ventil les ram pas la même occas').
Par contre on m'avais conseiller d'exentrer le ventilo pour que la zone morte (situer en dessous du moteur) ne se trouve pas en face du l'emplacement d'origine mais je n'ai pas pu le faire vu que cette fois-ci, il y avait contact avec des condos :S
Ps: dsl pour lesfoootes mais il est tôt  :whistle:
n°913450
orphee
Posté le 12-11-2003 à 10:19:29  profilanswer
et tu penses que le 80*80 sera + efficace que le Zalman C80 ?
n°921338
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 28-11-2003 à 10:35:21  profilanswer
Aussi efficace oui surmement et moins cher sa c'est certain ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Zalman et Pentium 4, quelques question sur radia plus ventilloUn Programme pour gerer le ventillo
KEL VENTILLO POUR 3.06GHZ ??????Quel ventillo/radiateur/Pate thermique
Je cherche un ventillo bleu pour mon ventillo sur mon processeurVentillo 12 cm sur Strasbourg ?
Ventilateur devenu bruyantcarte mere avec petit ventilo bruyant
ventillo proc sur xp1600Comment rendre moins bruyant un P4B BOX
Plus de sujets relatifs à : Ventillo Gforce4 trop bruyant
