4543 connectés
  Silence
  Ventilateurs PAPST Variofan
n°997611
spirou38
Posté le 08-04-2004 à 23:37:26  profilanswer
Je suis nouveau sur le forum. :ange:
Je cherche une solution pour rendre plus silencieux un tritube. Celui-ci utilise 3 ventilos de 80 CFM chaque, soit au total environ 410 m3/heure  :( .
Je m'oriente donc vers la gamme Variofan de chez PAPST et plus particulièrement le 4312 MV avec la sonde PAPST LZ370. Je ne veux pas de solution à base de potentiomètre, je cherche quelque chose de simple à base de sondes à placer aux endroits stratégiques. Et en ventilos de cette puissance avec un niveau sonore aussi bas, je ne vois que PAPST. Mais il y en a peut être d'autres ?
Quelqu'un sait-il où se procurer ces ventilos à un coùt raisonnable ? Sachant que j'en ai trouvé chez Radiospares, mais là, les ventilos sont HT environ 2 fois plus cher qu'ailleurs TTC !
Spirou38
n°997690
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 09-04-2004 à 01:52:19  profilanswer
Le S1 de Noiseblocker , 11 db a 1500 rpm , y a pas plus silencieu , a paris => montgallet tu le trouvera a 10 , 65 ?
n°997729
spirou38
Posté le 09-04-2004 à 06:44:06  profilanswer
Dédolé, le S1 est un 80 mm et il me faut des 120 mm. En plus, c'est un 36 m3/h. Pour chaque ventilo il me faut 136 m3/h, soit presque 4 fois plus de débit.
Je sais que le problème n'est pas simple !
Spirou38
n°997757
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 09-04-2004 à 10:49:04  profilanswer
spirou38 > on trouve aussi pas mal de papst dans les magazins d'électronique. il y en a un pas mal à Nation. Fo voir ...
Sinon, j'ai un papst 12cm acheté à Montgalet. Il est très bien et scilencieux (1500 t/min max). A partir de 1200 t/min, on ne l'entend plus du tout et ça souffle encore pas mal.
Par contre, méfie-toi des sondes thermiques. http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6049-1.htm
Un petit réhobus à 20 euros sera plus simple et plus précis.
To be and not to be, that is the answer.
  Silence
Nouveaux Formats de Ventilateurs CPURemplacement de ventilateurs 80mm (actuellement Enermax UC8FAB)
quelle est la difference entre ces 4 ventilateurs Zalman ?PAPST 4650N 230V 18w...oui mais...
Thermalright SP-94 + Papst 4412 F/2 GL ?Compatibilité ventilo Papst 8412 NGML 80mm 19dB ?
ventilateurs necessaire ?Papst NGML sous volté !?
Sous voltage Papstpapst 4412 et remontée de la vitesse de rotation ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs PAPST Variofan
