5054 connectés
  Air Cooling
  silence et frais pour mon pc
n°1257556
Zeurkk
Posté le 03-06-2005 à 19:19:44  profilanswer
Bonjours à tous
Je suis comme beaucoup en quete d'un pseudo silence.
Ma config :
Boitier Antec SLK2650-BQE, alim d'origine smart power 350w 1 ventilo 8cm
MSI KT3 Ultra 2
Athlon XP 2000+ avec ventirad Global Win (j'ai pas de ref, c'est un tout cuivre avec ventilo de 6cm, normalement - de 25 db)
12cm akasa en extraction et 8cm akasa en facade le tout en serie sur du 12v, soit 6v chaqu'un a peu près.
Mon proc est à 50° en idle dans une piece à 23°, j'ai peur en cas de canicule. Ca fait pas trop ?
Ma carte mere est, quand à elle, à 40°.
avec le ventilo en extraction en 12v, cpu à 46°, mais plus de bruit  :(
Comment faire, à moindre frais, pour avoir du silence (il ne fait pas trop de bruit quand même) et du frais ?
A savoir que l'element de mon boitier le plus bruyant pour le moment est l'alimentation.
Merci de vos réponses
Message édité par Zeurkk le 03-06-2005 à 19:23:33
n°1257597
captain ca​stor
Je n c pa ms je peux apprendre
Posté le 03-06-2005 à 20:18:57  profilanswer
change d'alimentation, prends en une avec un noiseblocker, environs 30à40 euros chez un assembleur, parfois moins pour ceux qui font de l'oem.
essaie de placer un CaseFan de 12cm sur l'arrière, en dessous de l'alim si tu à les outils pour percer le trou si il n'est pas déjà fait.
un de 8cm sur le dessus et un ou même deux en injection devant les DD, mais si tu veux absolument du silence il faut compter 15 euros le ventilo de 8cm et je ne sais pas pour le 12cm.
en matière de tunning le moindre frais c'est un peu utopique.
bon courage.
n°1257626
da_momospi​ke
Posté le 03-06-2005 à 20:51:52  profilanswer
pas la penne de mettre 50 ventilo en plus! ça fera un boukant d'enfer pour peut de gain.
50° c pas la mort non plus!
perso je vois pas trop l'interet de changer l'alim... ok t'aura un ventilo de 120. mais 40€ le ventilo de 120....
moi je metterais un ventilo de 120 en extract souvolté (extrait l'air chaud de la tour et l'air frait entrera de lui meme dans la tour par les autre ouverture). et si t'es bricolo, fais un adaptateur pour mettre un 120 sur ton globalwin.
en gros t'en aurais pour 26~30€ si tu prend des dbkiller.
sinon pour avoir de trés bonne perf, si-97 + se2 pour le proc.
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1257637
Zeurkk
Posté le 03-06-2005 à 21:00:37  profilanswer
Moi j'avais penser mettre un Arctic Cooling Copper Silent 2 TC Rev 2 sur mon proc et eventuelement changer mon ventilo d'alim contre un papst 12db.
Par contre je sais pas trop pour la temperature.
le si-97 + se2, je trouve ça un peu cher quand même.
Sinon au pire, pour l'alim, je prend une LC Power 420 Watts. Elles ont l'air d'être très silencieuses.
Message édité par Zeurkk le 03-06-2005 à 21:03:53
n°1257642
Zeurkk
Posté le 03-06-2005 à 21:05:41  profilanswer
je vais gagner en temperature si je change mon proc contre un xp2600+ ? car c'est un  0.13µ
n°1257678
da_momospi​ke
Posté le 03-06-2005 à 21:51:21  profilanswer
bonne amélioration :jap:
sinon pour le proc je sais pas si ça va chauffer bcp moins. peut etre que tu va gagner un peux si la gravure et plus fine mais vu que t'augmente la fréquence :/
si tu peux avoir un 2600+ prend le tjs, c'est tjs mieux qu'un 2000+
n°1257921
Zeurkk
Posté le 04-06-2005 à 14:17:18  profilanswer
42° pour un disque dur ça va ?
n°1258275
captain ca​stor
Posté le 05-06-2005 à 02:03:47  profilanswer
du moment que ça ne dépasse pas les 60°C c'est ok
n°1258500
Zeurkk
Posté le 05-06-2005 à 17:44:35  profilanswer
ok merci
n°1259534
Zeurkk
Posté le 07-06-2005 à 16:17:27  profilanswer
je viens de me rendre compte que le ventilo de ma carte graphique ne tournait pas, car là il s'est remis a tourné, et  il fait du bruit !!
ma carte est une geforce 3 ti 200 128Mo.
une ati 9550 128 Mo serait plus puissante ? car il en existe en passif pour pas chere.
  Air Cooling
Silence, ce doux rêve ?Choix watercooling pour silence !!
Pompe Laiing ET Silence ??Conseil pour du silence
Meilleure solution de refroidissement/silence ?Cherche Watercooling experience sur du nf4
Silence et froid ds le pécéretirer ventilo sur Geforce et autres moyens pour silence
Opération SilenceSILence avec du SLI?? (Attention : newby)
Plus de sujets relatifs à : silence et frais pour mon pc
