3255 connectés
  Silence
  Pb ventilateur CPU
Pb ventilateur CPU
n°1432005
katchu
Posté le 04-06-2006 à 22:50:44  profilanswer
J'ai un problème avec le ventilateur d'origine du processeur (AMD Athlon xp 2500+) il fait un bruit insoutenable... J'ai ouvert le boitier pour nettoyer tout ce que je pouvais mais rien n'y fait plus ça va plus il est bruyant... Je pense donc qu'il faut le changer.
D'où ma première question :
Est-ce que je peux changer uniquement le ventilo ?? Si oui ou je peux en trouver ?
Si ce n'est pas possible qu'est-ce que je peux mettre comme ventirad ? sachant que j'ai une carte mère Asus A7N8X Deluxe. J'ai lu sur ce forum qu'on parle beaucoup du zalman. Mais apparemment il faut bricoler un peu avant de l'installer... chose que je ne fait pas beaucoup...
J'ai trouvé aussi le silent boost de thermaltake mais rupture partout... donc du coup je sais plus trop quoi faire...
Voilà donc si vous avez des conseils, des produits à me conseiller n'hésitez pas !
Merci beaucoup pour votre aide.
n°1432022
soiaad
Posté le 04-06-2006 à 23:38:03  profilanswer
Est ce que tu as essayé le Cooler Master Aero 7+ il semble un tres bon ventirad c'est une marque garantie je l'ai testé en version Intel LGA 775
n°1432393
rxjy
JeanZyves
Posté le 05-06-2006 à 18:56:23  profilanswer
le ventilo se change: prend juste la bonne côte (60, 80mm)
n°1432938
katchu
Posté le 06-06-2006 à 20:13:06  profilanswer
J'ai démonté mon pc et en fait le ventilo du processeur va bien, c'est celui de ma carte graphique qui ronronne...
C'est une geforce4 ti4000 machin truc..., je sais elle est plus toute jeune maintenant... comment je peux faire donc ?
Est-ce que je suis obligé de changer de carte graphique pour ne plus avoir une machine à laver dans ma tour ?? c'est grave si je coupe les fils du ventilo ? ;))
  Silence
  Pb ventilateur CPU
ventilateur coolinkréduction bruit ventilateur Portable Acer Aspire 1692
CPU HS sur acer 1307LC!quel ventilateur pour un amd 64 3400+
tester un CPUventilateur carte graphique
Installer un ventilateur de chassis Noiseblocker SE1Le best ventilateur 80 mm
ventilateur de portable TROP bruyantVoltage CPU sur 3500+Venice
Plus de sujets relatifs à : Pb ventilateur CPU
