9616 connectés
  CPU
  Voltage CPU sur 3500+Venice
n°1423786
tita2249
OC-Team
Posté le 20-05-2006 à 19:34:57  profilanswer
Voila d'origine mon processeur tourne à 1.4V.
Actuellement celui-ci est passé à 2200@2500Mhz en mode voltage auto sur ma carte Asus!
En surveillant un peu mes voltages , je viens de m'appercevoir que le votage CPU passe sans arrêt de 1.39V à 1.42V !
Est-ce normale que le voltage face de tel bon de seconde en seconde  ?
Merci pour vos avis d'expert en la matière !
n°1423788
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 20-05-2006 à 19:37:45  profilanswer
disons que c est pas grave du tout
suffit de pas regarder les tensions 24/24 :)
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°1423793
Posté le 20-05-2006 à 20:05:32  answer
disons que c'est sûrement dû à la faible fiabilité des sondes que ce soit pour les températures ou pour les tensions...
n°1423835
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 20-05-2006 à 21:21:50  profilanswer
ouai mais si tu fais des test de stabilité, a 1,4 volt il est possible que ton proco manque de courant (= instable) donc peut etre devra tu augmenter le Vcore si tu veu aller plus loin.  (attention a regarder la temperature qui augmente vite si on augmente le voltage, et a mon avis il ne faut pas depasser 1.6 volts si toutes fois tu te decide a voir jusqu'ou ton proco va). sinon le saut de voltage est minime
  CPU
silence pour CPU 775 (dual core)quel DDR 3500 pour OC
Overclock CPU entraine des artefacts sous les jeuxLien entre o/c CPU et HDD ???
vcore originie ams 3200 venice[topic] Bdd o/c des CPU 754
Overclocker 3500+ venice avec un shuttle?A64 Venice : 3000+ ou 3200+ pour OC ?
Problème d'O/C sur un 3800+ Venice !Quel CPU minimu pour une divx box?
Plus de sujets relatifs à : Voltage CPU sur 3500+Venice
