4468 connectés
  Silence
  Thermaltake volcano 7 trop bruyant
n°536541
GTO
Posté le 01-07-2002 à 09:28:00  profilanswer
Bon j'ai acheté un volcano 7, et j'ai un athlon 1.4 Ghz (je sais ca chauffe bcp).
Comme ca chauffe bcp, le volcano augmente la vitesse de rotation du ventilateur, et du coup il fait peter la barre des 5000 t/mins, ce qui fait du 40db... putain trop cool, j'aurais du faire gaffe avant de l'acheter....
Donc est ce que je peux faire quelquechose (un autre ventilateur par exemple) pour abaisser le bruit de turbine de mon pcinche ?
Help, Help, et pas de : "change ton proco, t'auras plus de pb"
n°536560
BITMAN@BAN​LAND
Le ban c bon mangez en
Posté le 01-07-2002 à 10:11:09  profilanswer
si t'a une cm via, installe un ptit programme qui s'apelle vcool tu m'en dira des nouvelles ...
sinon vire le ventillo et mets un noisebloquer
[:bitman] Venez tester mon forum !  [:mr google]
n°536563
xlx l-ombr​e xlx
Posté le 01-07-2002 à 10:13:01  profilanswer
ouais vcool ca est cool  :D
[l-ombre]--> wait & see
n°536569
GTO
Posté le 01-07-2002 à 10:25:22  profilanswer
Ben en fait a l'heure actuelle, je fais du 55 °C en charge sur mon proco, donc je sais pas si vcool me permettra de biasser la temperature... sinon les noise blocker sont pas aussi efficaces, que le ventilo du volcano.... donc est ce que ma temperature risque pas de monter dangeureusement si je change le ventilo ?
n°536583
xlx l-ombr​e xlx
Posté le 01-07-2002 à 10:36:23  profilanswer
si tu les fous a fond non sa sera mieu mais plus de bruit evidemmment. ta tour est ventiler ou pas??
n°536591
GTO
Posté le 01-07-2002 à 10:41:36  profilanswer
yep 2 enermax pour assurer le flux....
n°536607
satch35
Kill Bill ... ;o)
Posté le 01-07-2002 à 10:56:56  profilanswer
j'ai achete aussi un Volcano 7 pour mon Athlon XP 1800+.
il chauffe aussi pas mal. 51 en ilde et 55~56 en pleine charge.
ce que j'ai fait: j'ai vire le ventilo du Volcano 7 et j'ai mis a la place un PAPST 8412 NGML. Il fait du 19dB. Un vrai regal pour les oreilles, avec les memes perfos. Par contre, c'est mon Enermax 80, ventilo de boitier, qui fait du bruit maintenant.
voila, j'espere que ca va t'aider.
n°536697
GTO
Posté le 01-07-2002 à 11:51:00  profilanswer
Bon be je vais faire comme ca en esperant que cela sera assez pour mon 'tit athlon.....
Merci :hello:
n°536720
barjo15
Posté le 01-07-2002 à 12:25:16  profilanswer
perso je sais pas comment vous faites
vous savez mettre de la pate thermique ?
c pas normal cette température avec un volcano7
sur un 1.4 j'avais 48° en full avec un volcano6 alors avec un volcano7 c'est forcément inférieur
actuellement avec mon volcano7 j'ai 44° en full et 41° en idle au plus fort de l'été et il tourne au max a 4000trs/mins
Faites gaffe à où vous placez la sonde parce que des fois le ventilo tourne a 5000 mais avec les mêmes perfs qu'à 3000
moi j'avais foutu la sonde dans le rad
du coup il tournait plus vite et le ventilo lui même faisait de la chaleur
du coup : plein de bruit et perfs pas supers
j'ai refoutu la sonde dehors et depuis perfs même un peu meilleures et bruit carrément réduit
faut faire gaffe parce que en fait selon le nombre de tours/mins le bruit varie a fond
n°536728
xlx l-ombr​e xlx
Posté le 01-07-2002 à 12:34:14  profilanswer
bon moi je comprends po votre truc peke jai un xp 1800+ avec volcano7 la jai remis vcool suis a 32 en ide  :D  :D
jai pour le moment un ventilo recup alim en face avant et un en extraction a l'arrière, jai des nappes rondes ( ca facilite vachement le flux d'air ) et pis la le boitier est fermée.
ah oui mon vcore et a 1.6 saans plantage.
essayer d'ameliorer le flux d'air et met vcool peke c de la balle!!
n°536786
GTO
Posté le 01-07-2002 à 13:17:20  profilanswer
la sonde je l'ai laissé la ou elle et au depart, posée sur le bord du ventilateur comme sur la photo de cote : http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v7.htm
Si tu l'as deplace, tu l'a placée où alors ? parce quand tu dis que tu l'as refoutu dehors, ca m'aide pas pour l'emplacement ....
Voila, voila, je vais tester tout ça ce soir pour voir
n°536829
satch35
Kill Bill ... ;o)
Posté le 01-07-2002 à 13:45:05  profilanswer
j'ai bien mis de la pate thermique entre mon rad et mon proc. pas de probleme la dessus.
voici la config et les temperatures que j'ai:
athlon XP 1800 +
rad du volcano 7 + PASPT 8412 NGML sur le proc.
enermax 80 qui souffle de l'air froid dans la tour
sanyo denki de 60 qui extrait l'air chaud de la tour.
en idle 51~52
en full 55~56
j'arrive pas a descendre en dessous des 51 en idle.
alors, question: comment tu fais pour avoir 44 en full?
n°536923
barjo15
Posté le 01-07-2002 à 15:52:27  profilanswer
bon perso jai un truc c'est que j'ai deux blow holes 80mm face au proco mais même sans je suis jamais passé au dessus de 50°
pour la sonde faut la mettre à un endroit frais
je veux dire qu'il faut pas la mettre près du rad ou de la ram ou de l'alim
faut essayer de la foutre à un endroit ou ya rien d'autre ke lair ambiant
n°536924
barjo15
Posté le 01-07-2002 à 15:53:21  profilanswer
dernier truc
le rad se refroidit très bien par en dessous
j'ai foutu un ventilo en façade dans les baies j'ai perdu facile 3-4° sur le proc
n°536934
satch35
Kill Bill ... ;o)
Posté le 01-07-2002 à 15:58:49  profilanswer
ben voila pourquoi tu depasses jamais 50°......
dernier truc
n°537009
d75
Posté le 01-07-2002 à 17:04:25  profilanswer
c koi vcool exactement? C compatible ave un kt333? Et surtout ca se trouve ou?(j ai pas trouvé sur download.com)
n°537015
Maitre Jon
Oups !
Posté le 01-07-2002 à 17:12:24  profilanswer
Perso, j ai mis un bete ventilo 80mm 0.25 12DC 0.25 dessus. Il est en 5V donc il fait po de bruit. Le ventilo TT, je l ai mis en aspi dans le bas de la tour. du coup, l air ambiant autour du proco est 32-33°C, ce qui, pour ma machine, est plus que bien (cfr config).
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
n°537127
barjo15
Posté le 01-07-2002 à 19:17:20  profilanswer
nickel
n°537144
Fantome
MrPurple
Posté le 01-07-2002 à 19:25:34  profilanswer
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/duron/gedicoustic/PIC00001.JPG
un ti enermax reglable et ca roule :)
moi j ai un Duron 1300, je met le ventilo a fond quand il a chaud... sinon je le fait tourner a un tier en temps normal, et au mini pendant la lecture d un divx
n°537445
GTO
Posté le 01-07-2002 à 22:12:13  profilanswer
fantome a écrit a écrit :
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes [...] C00001.JPG
Je vois d'ailleurs que t'as enlevé les grilles des enermax....
Bon pour la sonde, j'arrive pas a la bouger, faut demonterle venti, pour bouger la sonde ?
"je parle pas aux cons, ça les instruit !"
n°537640
barjo15
Posté le 01-07-2002 à 23:26:53  profilanswer
bah tu peux la changer de coté comme ça tévites la chaleurs des hdd et de la ram
n°537848
GTO
Posté le 02-07-2002 à 08:57:28  profilanswer
Alors, apres qqs petits tests sur les cpu cooler software (vcool, et cpucooler), j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'ils avaient tendance à arréter mon alim, bref il interagissait sur les valeurs de mes 12v, 3.3 v et consort. Ce qui faisait un joli arret windows......
J'ai asus pc probe d'installer, alors est ce que c lui qui fait chier, ou  ce sont les cpucooler ?
n°537861
xlx l-ombr​e xlx
Posté le 02-07-2002 à 10:02:42  profilanswer
moi perso jai vcool pour eviter qu'il chauffe trop et motherboard monitor, jai eu un freeze a 27° il etait peut etre trop froid menfin depuis il fonctionne 24/24 sans probleme, alors bon je c pas dou que ca venait lais c sur que plein de log pour le meme truc ca peu bugger
n°537976
d75
Posté le 02-07-2002 à 12:09:23  profilanswer
je sais toujours pas ou trouver vcool
n°538034
GTO
Posté le 02-07-2002 à 13:13:41  profilanswer
http://vcool.occludo.net/
voila, voila
n°538047
d75
Posté le 02-07-2002 à 13:30:29  profilanswer
voila, voila
merci :)
apperement ca ne marche pas avec les chipset kt333?
n°538050
GTO
Posté le 02-07-2002 à 13:34:07  profilanswer
merci :)
bah si c ecrit  :( mais moi chez moi ca marche avec une a7v133, je sais c po pareil, sinon t'as cpucool qu'existe, cherche sur Google pour le trouver  :D
n°538068
d75
Posté le 02-07-2002 à 13:53:16  profilanswer
ouais je vais essayé cpucool, ca devrait aidé mon 1700+ a peine oc, qui est deja a 60 en idle(et pourtant silent viking et artic silver 3, mais l asus a7v333 m a l air d indiqué des temperaature bizarre)
n°538386
inconnu2
Posté le 02-07-2002 à 19:17:50  profilanswer
moi en idle j'ai 51°C et en ce qui concerne la pate thermique j'ai est pas
n°550627
BreizhynGd
Hello world!
Posté le 11-07-2002 à 15:56:27  profilanswer
Echange ton volcano contre un silent viking!! (ce que j'ai fait)... tu perds qqs ° mais c'est cool pour les oreilles
Sparf! - Http://sparf.free.fr - France
n°550631
Fantome
MrPurple
Posté le 11-07-2002 à 16:00:46  profilanswer
j ai aussi virer la grille de l alim
et decouper le boitier derriere le ventilo d extraction, j y est mis une des grilles d enermax pour eviter que quelque chose ne tombe dans les pales
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°556530
nightmare6​82
Posté le 17-07-2002 à 13:43:05  profilanswer
voila, voila
::: MODE NOOB ON :::
Ca sert a quoi NB Cool Bit dans vcool ???
Et est ce que c'est normalle que ma carte son déconne grave quand je l'active ???
::: MODE NOOB OFF :::
Message édité par nightmare682 le 17-07-2002 à 13:43:25
n°556583
Fantome
MrPurple
Posté le 17-07-2002 à 14:22:15  profilanswer
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/duron/gedicoustic/arriere2.jpg
n°567251
Homer
ouh piiiinaise
Posté le 30-07-2002 à 15:48:13  profilanswer
Salut
J'ai a peu pres 45° CPU et 42° MB d apres PC Probe dans mon PC avec un Volcano 7 et deux enermax dont un en aspiration a l'avant et un en extraction a l arriere.
La y fait 30° dans mon appart (je maudis les derniers étages), le Volcano 7 tourne a 5300 trs/min ca m explose les oreilles.
Si je vire la grille du Volcano 7 est ce ke ca va baisser un ptit peu ?
Ou vaut mieux pas mettre un Silent Vicking (combien de risque d'augmentation de mon CPU Xp 1800 ?), ou changer le ventilo du Volcano7 par un autre de même taille mais bcp moins bruyant (marques ?)
Vala
Merci de vos reponses
n°569886
Erwanfr
Posté le 02-08-2002 à 15:22:05  profilanswer
heu fantome une petite question :
le ventilo du bas, pres du cpu : il est montée comment ?
l'air elle sort ou elle rentre dans ton boitié ?
n°569977
Fantome
MrPurple
Posté le 02-08-2002 à 16:58:46  profilanswer
il est en extraction
en entré j ai mis ca :
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/athlon/front_open.jpg
un 12cm enermax en 9,5volt actuelement
n°569985
Beegee
Posté le 02-08-2002 à 17:14:44  profilanswer
moi j'avais mis un Noiseblocker 120mm en entrée, vers 7V, mais les roulements résonnent un peu et du coup j'entendais que lui (le bruit était vraiment léger mais bon, j'ai que des ventilos noiseblocker sous-voltés et un zalman dans mon PC :D ) ...
ça existe des fixations en caoutchouc à utiliser au lieu des vis ? ;)
n°570035
Fantome
MrPurple
Posté le 02-08-2002 à 18:56:19  profilanswer
ouep les fixations en caoutchou ca existe!
sinon tu decoupe toi meme tes koints dans de neoprene, puis tu acroche tes ventilos avec des tiges filetés avec du neoprene de chaque coté
n°570389
mantronic
Take it to the red line
Posté le 03-08-2002 à 05:06:06  profilanswer
moi j,ai des écrout vissé tres solide de bord en bord de la fan!
pas de vibration!
n°570624
Fantome
MrPurple
Posté le 03-08-2002 à 17:06:29  profilanswer
pas de vibration!
bah moi j ai monter les ventilos en serrant les vises et pareil pas de vibrations...
  Silence
A tous les possesseurs d'un thermaltake Volcano 7arf tit question sur le ventilo volcano 6cu
spacer et thermaltake silent vikingQuel écart de tempéature entre Aqua 690 et Thermaltake silent viking ?
Renseignement sur Volcano 6cuVariateur de Vitesse du volcano 7+ vous l'avez placez où ?
tour CHIEFTECH , ANTEC et system de fixation ventilo bruyant !!!!!A7V333 XP 1700 et volcano 7+
volcano 7+
Plus de sujets relatifs à : Thermaltake volcano 7 trop bruyant
