3891 connectés
  Silence
  Sous volté une alim' LCpower 550W o_O
n°1198343
stawek
Posté le 10-02-2005 à 16:57:09  profilanswer
bonjour a tous  :hello:  ,
comme bon nombres d'entre vous j'ai fait pas mal de modif sur ma bestiole pr reduire touls bruits possible et la j'ai un bon rendu sur ma cg et mon cpu ..
reste .... l'alim  :ange:
j'ai une lc-power 550w soit disant a 19dB ms bon j'pense qu'elle fait plus de bruit que ça
alors une tite question : est-ce qu'on peut reduire la vitesse de rotation du ventilo de l'alim ou le sous volté ou un truc du style ??
dsl si y'a deja un topic la dessus ms j'ai rien trouvé de bien interessant
mici  :jap:
n°1198357
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-02-2005 à 17:25:30  profilanswer
bah faut soir faire comme moi mettre une résistance variable de 100 ohms sur le fil rouge ou noir, en général on préfère au rouge! ou aloirs tu met une résistance non variable mais faut calculer pour savoir la vitesse que tu veut. le mieu c'est une variable, avec 10cm de fil, et tu met le pot a l'extérieur de l'alim que tu puisse régler depuis dehors l'alim, perso j'ai mis a l'intérieur du PC a l'arrière de l'alim
n°1198359
stawek
Posté le 10-02-2005 à 17:27:47  profilanswer
et cette resistance variable ça peut se trouver ou ?
ms l'alim est toujours aussi efficace ? pcke on peut pas mesurer la vitesse de rot du ventilo ni la temp de l'alim dc c'est pas dangereux de modifier tt ça ?
n°1198458
anthony359
mamotte ?
Posté le 10-02-2005 à 19:26:56  profilanswer
fo brancher sur le rouge il me semble...
une resistance variable sa se trouve dans un magasin d'electronique
n°1198463
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-02-2005 à 19:34:39  profilanswer
Efficace elle le sera toujours, mais faudra faire attention à la température, si ca chauffe trop ca fini par claquer.
n°1198525
stawek
Posté le 10-02-2005 à 22:04:23  profilanswer
a ma connaissance y'a aucun soft pr mesurer la temp de l'alim vu que je crois pas avoir vu de sonde la dedans ..
je me trompe ou pas ?
sinon a part tater a la main y'a pas d'autre solution pr voir si la temp  est raisonnable ,?
n°1198643
trueman
Posté le 11-02-2005 à 07:06:01  profilanswer
pas de pb pour la sous volte je lai fait (et en plus g enlever la grille)
g mis un potentiomètre dedans
au niveau elle est passe en burn de 33 à 36°C
g prefere laisser la tour ouverte pour le ventilo de lalim prenne de lair frais
n°1198644
stawek
Posté le 11-02-2005 à 07:09:07  profilanswer
ms avec quoi tu mesure la temp de l'alim ???
n°1198662
T'CHATTE
Posté le 11-02-2005 à 09:21:20  profilanswer
ou sinon suffit de changer le ventillo.... :)
n°1199132
trueman
Posté le 11-02-2005 à 23:38:50  profilanswer
ben avec la temp dans softmenu du bios de la CM
je pense ke c ca
enfin de toute facon c pas la première alim ke jachete
g bidouiller mes precedentes alim et g meme fait des test sans ventilo
je met la main dessus pour savoir si c chaud car une alim doit rester froide et sinon ds ts les cas l'alim possede une securité de fonctionnement
tu pe la moder ss pb
n°1199256
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-02-2005 à 11:53:09  profilanswer
tu mesure la température en mettant ta main derriè¨re quand elle tourn! pour la vitesse moi je peut voir sur une de mes alim, celle de marque normalement tu peu! autrement pour la vitesse tu t'en fou! vu que le but est de baisser la vitesse, tout en controlant que le ventilo tourne, mais si tu prend une résistance variable de 100 ohm il n'y a pas de problème! coté puissance la réssitance va peut etre chauffer un peu! prend pas une minuscule!
n°1199573
METAKOR
ride the best, fuck the rest
Posté le 12-02-2005 à 23:38:42  profilanswer
un bon reobus comme celui ci c'est la solution: http://www.ldlc.com/fiche/PB00024270.html
comme ca ta 4 sonde tres presise et 4 ventilos reglable (comme ca tu te fait moin cher ac un potar et kan ca chaufe vraiment tu monte la vitesse  :love: )
il est un peu cher mais il est vraiment bien et surtout tres beau  :love:  :pt1cable:  :sol:
n°1199579
freejuga
Posté le 12-02-2005 à 23:57:05  profilanswer
Moi j'ai mis un papst 120mm est maitenant elle est inaudible (18€ le ventilo quand même :o )
n°1199687
anthony359
mamotte ?
Posté le 13-02-2005 à 12:39:24  profilanswer
aec une resistance variable de 100 ohms tu fai basser la tension jusqu'a combien ? de 12 à 5v ?
n°1201775
laplaya
Posté le 16-02-2005 à 14:13:28  profilanswer
un 12 cm consomme 2/3 W ==> cad environ 70 ohm maxi
70/(170)*12= 5 volts !
n°1205709
poliopathe
Posté le 21-02-2005 à 15:48:43  profilanswer
j'ai la même alim que toi en 420W et j'ai ressenti le même problème. Il te suffit d'ouvrir ton alim de débrancher le ventilateur de l'alim. Ensuite tu perses le boitier arrière de l'alim pour pouvoir brancher ce ventilateur en tirant un fil sur un Rheobus, c'est tout simple et c'est très rapide comme solution. C'est ce que j'ai fait et ça marche niquel
Message édité par poliopathe le 21-02-2005 à 15:49:35
n°1207223
yere63
Posté le 23-02-2005 à 11:17:17  profilanswer
Vous avez alimenté le ventilo de l'alim par le rheobus? Y'a pas une sécurité dans l'alim qui vérifie que le ventilo tourne ? Genre le meme circuit qui adapte la vitesse de rotation à la charge de l'alim ?
Perso j'avais (mais y'a longtemps, avant que les ventilos d'alim soit variables) rajouté une résistance sur le cable d'alim du ventilo. C'est une solution très économique et qui  donne de très bons résultats :).
Message édité par yere63 le 23-02-2005 à 11:18:02
Isolation acoustique de PC : Silentpc.fr.st (Guides : isolation gédicoustique et caisson...)
n°1207822
poliopathe
Posté le 24-02-2005 à 09:49:40  profilanswer
oui j'ai alimenté le ventilo de l'alim par le rhéobus, et il ni a aucun circuit de sécurité sur ce genre d'alim
n°1210163
roulas
Posté le 27-02-2005 à 14:19:45  profilanswer
salut ,j'ai commander une alim lc powa 55o,et je vais surement la sousvolté mais les rhéobus actuelle ne permettent pas de sous volté dans la tranche entiere de  5v a 12v ,par ex:le aerogate II ne descend pas en dessous de 7v et le zalman pas au dessus de 11v,mais c'est peu etre suffisant pour la lc power pour ne pas trop la faire chauffer ,a combien vous la sousvoltée 5,7v??
n°1233673
svgta
VIVe Cs
Posté le 12-04-2005 à 09:23:32  profilanswer
Donc si je comprend bien , le ventilo ds la LC power nest pas soudé sur la carte de lalim.
Je nai pas encore démonté lalim mais je le ferai tout à l'heure.
Le fil rouge de lalim, c'est une fiche 3 pin? que je pourrai brancher sur mon réobus?
Si c'est ca, c'est le must.
n°1233695
SH4 Origon​ X
Posté le 12-04-2005 à 10:08:06  profilanswer
Normalement les ventilos d'alim sont des 2 pins.
Concernant la plage 5-12v, le rhéobus de Sunbeam le fait (0-12v).
5v me parait trés peu pour ventiler correctement l'alim.
n°1234621
freejuga
Posté le 14-04-2005 à 11:14:01  profilanswer
:non: sur la lc le fil du ventilo est soudé;)
n°1234638
SH4 Origon​ X
Posté le 14-04-2005 à 11:29:29  profilanswer
OK :jap: bah deux soudures :D
n°1236070
anthony359
mamotte ?
Posté le 17-04-2005 à 10:30:54  profilanswer
Petite question: la tension qui est délivrée au ventilo dans l'alim d'origine est de 12v ?
parce que sinon ya la solution de metre un db killer et de couper la sonde pour qu'il soit a 6-7v
n°1236089
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-04-2005 à 11:12:35  profilanswer
tu fout un potentiomètre de 100ohms en série avec le ventilo!
n°1236090
SH4 Origon​ X
Posté le 17-04-2005 à 11:13:28  profilanswer
L'alim est thermorégulée donc c'est pas toujours du 12v.
n°1236247
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-04-2005 à 16:28:29  profilanswer
oui mais la résistance de 100 ohms devrai suffir en série... ca ne change rien
n°1236334
anthony359
mamotte ?
Posté le 17-04-2005 à 19:05:50  profilanswer
o, ben jvai dja une fois changer le ventilo puis si c pas suffisant je couperai la sonde
Topic vente
  Silence
Modif d'une alim !choix alim demande aide
Modifier les cables de l'alimalim + ventirad pour silence .....sous les tropiques
Conseil Alimtenssions cpu non stable avec alim truepower et a8n sli ?
demarrage alim avec interupteur???radiateurs qui passent sous l'alim de l'antec aria?
sous volté deux ventilo 50x50 monté en // avec une resistance
Plus de sujets relatifs à : Sous volté une alim' LCpower 550W o_O
