4476 connectés
Silent viking
n°578346
bobmorton
Posté le 15-08-2002 à 10:56:28  profilanswer
Je viens de monter mon silent viking et maintenant hormis le fait que le ventilo de mon processeur soit plus silencieux, sous le bios je ne vois plus à quel vitesse tourne le ventilo, à quoi cela peut-il être du?
Sinon, j'utilise vcool depuis peu et sisoft sandra me donne une température d'environ 4° supérieure à celle donnée par vccol, étrange non?
Merci d'avance aux réponses qui me seront apportées@+
n°578347
the neo dr​agonic
Hache'teur compulsif
Posté le 15-08-2002 à 11:00:28  profilanswer
tout simplement ton ventilo ne  tourne pas assez vite
la sonde ne le detecte meme pas
pour mon noiseblocker c pareil
n°578354
bobmorton
Posté le 15-08-2002 à 11:34:56  profilanswer
Sinon au repos je suis à 34°  ou moins et quand je me fous en pleine charge(après avoir désactivé nvcool et en lisant la température sous sisoft sandra en faisant de la compression de mp3 pdt 10min) je passe à plus de 70° boitier fermé. Seulement comme mon boitier et pour l'instant encore mal ventilé j'ai tenté de faire le test boitier ouvert et la je passe à 68° environ, je trouve ca énorme la diférence de température entre la pline charge et le repos pas vous? En outre la température au repos montre bien que j'ai correctement mis la pate et monter le ventirad non?@+
n°578356
the neo dr​agonic
Posté le 15-08-2002 à 11:40:23  profilanswer
68° avec un silent viking  c possible
ce ventilo est silencieux mais pas tres efficace
pour la pate thermique :
si ta bien bien mis les dose conseillé 1/4 mm sur tout le core(en gros une petite goutte)
c ok autrement change la ;)
n°578361
bobmorton
Posté le 15-08-2002 à 11:42:30  profilanswer
Dernière question de newbie, un atlon 1,4 Ghz ca crame à quel température en moyenne?
n°578366
bobmorton
Posté le 15-08-2002 à 11:45:32  profilanswer
et mon cpu core voltage est de 1,86V, en le réduisant je ne ferai pas descendre la température( j'ai lu qu'environ 1,75V pour mon processeur ce serait bien étant donné qu'il n'est pas overclocké)
n°578368
the neo dr​agonic
Posté le 15-08-2002 à 11:46:12  profilanswer
"34° au repos" kes ke t'apelle repos pour twa ( tu lance le pc a froid et tu regarde la temperature) ?
paske mwa temperature de repos (au bout de deux sous win xp) 46°
(boitier ferme)r 1530 @ 1701.5 (sans overclocker la geforce 4)
en charge (deux heures sur jedie outcast ,ou test repetitif sur 3d mark 48° max boitier fermé
n°578369
bobmorton
Posté le 15-08-2002 à 11:48:25  profilanswer
repos: je lance windows et j'attend que la température soit stable
charge: 10min à faire de l'encodage mp3, d'après le gestionnaire des taches j'ai une utilisation UC de 100% pendant toute la durée du test
n°578371
the neo dr​agonic
Posté le 15-08-2002 à 11:51:10  profilanswer
en baissant ton vcore @ 1.75 tu va reduire la temperature du proc , mais il sera un peu moins stable
t'a ka esayé pour voir
si tu remarkes ke sa plante trop alors remet le au voltage d'origine ;)
n°578373
bobmorton
Posté le 15-08-2002 à 11:54:55  profilanswer
je vais tester ca, merci bien pour tes conseils @+
n°578375
inconnu2
Posté le 15-08-2002 à 12:04:01  profilanswer
c'est exellent moi j'obtient 46°C au repos boitier ouvert.
n°578406
the neo dr​agonic
Posté le 15-08-2002 à 13:04:05  profilanswer
quand j'overcloke pas le 1800+ (boitier ouvert)
je fait du 41° :)
n°578416
bobmorton
Posté le 15-08-2002 à 13:17:00  profilanswer
je fait du 41° :)
En fait la différence de température entre sisoft sandra et nvcool est due au fait qu'il y a une option de majoration de température sur sisoft sandra pour compenser le fait que la sonde de température des athlons soient à l'extérieur du processeur.
Sinon ca me chagrine quand même un peu d'avoir une  telle différence de température entre la charge et le repos
n°578420
Giz
Posté le 15-08-2002 à 13:21:58  profilanswer
je crois que le ventilo tourne a 2500trs/min...install motherbordmonitor il l'indique
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°578433
the neo dr​agonic
Posté le 15-08-2002 à 13:38:04  profilanswer
j'utilise tout le temps sisoft sandra pour les temp
avec ma sonde dans le bios j'obtiens la meme chose a 1 ou 2°(max)
de difference :)
Message édité par the neo dragonic le 15-08-2002 à 13:38:31
n°578436
the neo dr​agonic
Posté le 15-08-2002 à 13:40:06  profilanswer
vi ce log marche tres bien pour les ventilo ki tourne pas vite
n°578483
inconnu2
Posté le 15-08-2002 à 14:34:51  profilanswer
de difference :)
sauf que moi c'est maintenant 48°C avec un vulcano 7 tourant actuellement 4688RPM
XP 1800+ et Zalman ?? ou Silent viking ??Tbird 1.4 Ghz et Silent Viking = mauvaise idée je pense
voltage silent vikingsilence cpu: silent viking VS super silent 2000
pb silent viking et tbird 1400montage silent viking
xp2000 + silent viking : aïe aïeVolcano7 ou silent viking ???
Volcano7 Volcano7+, Volcano Silent Viking la différence ??thermaltake silent viking << taisol Aqua690 ! Grr !
Plus de sujets relatifs à : Silent viking
