4157 connectés
  Air Cooling
  Volcano7 Volcano7+, Volcano Silent Viking la différence ??
n°545976
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 08-07-2002 à 15:41:54  profilanswer
Quelle est la diffénce entre le :
Volcano 7
Volcano 7+
Volcano Silent Viking ??
merci de me répondre
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°545979
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 08-07-2002 à 15:43:40  profilanswer
volcano 7 et silent vic c la preske meme chose : seul le ventil odifferent (rad alu avec insert cuivre)
v7+ c un tout cuivre lourd merdik(systeme de fication) avec 3 vitesse de ventilation ki est censé bien refroidir
n°546521
Dimebag Da​rrell
Posté le 08-07-2002 à 22:20:04  profilanswer
n°546523
Dimebag Da​rrell
Posté le 08-07-2002 à 22:21:44  profilanswer
et quel est le meilleur ?? est ce que ça vaut la peine de changer son Taisol CGK760 contre un thermaltake volcano7+ ou silent viking ??
n°546525
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 08-07-2002 à 22:29:43  profilanswer
silent vicking c ceux qui veule du silence, ca refroidit moins que le 7 mais ca tourne a 2000 donc pas beaucoup de db
le 7+, lourd mais bo, régulateur de vitesse, et cher :/
moi c le 7 qui fait mon affaire
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°546527
Dimebag Da​rrell
Posté le 08-07-2002 à 22:30:58  profilanswer
http://www.thermaltake.com/product [...] v7plus.htm
pour ce qui est de la différence entre volcano7 et 7+
volcano7 :  2 positions pour la vitesse du ventillo
volcano7+ : 3 positions pour la vitesse du ventillo
est ce que quelqu'un a déjà essayé le volcano 7+ ??
vaut-il la peine contre un aqua690/taisol cgk760 ??
n°546529
burgergold
Posté le 08-07-2002 à 22:32:26  profilanswer
un ami avait un P3 933 avec rad de compagnie, il lui a foutu un 7+ sur la tronche
avant: 26 degrés a 933mhz
maintenant: ventilo a fond (un avion), 20 degré à 1050
sinon c bo, c bruyant, c lourd
Edit: c cher
Message édité par burgergold le 08-07-2002 à 22:32:43
n°546531
fred et sy​lvie
Posté le 08-07-2002 à 22:35:28  profilanswer
Volcano 7
Volcano 7+
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 17#t546219
a+
fred
n°573399
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 08-08-2002 à 02:42:20  profilanswer
je vois des volcano 7 des 7 + et des 7 silent viking!
moi g un volcano 7S   c koi???
précision:
80*80*25 mm
2200 rpm
il est base cuivre, bleu (le rad)!!
alors, celui ke g, c lekel?
g MBM et aucun changement flagrand de vitesse du ventillo
48 en normal et 52 en full pour un XP1900+@1704MHz
www.kookyoo.net | www.rj66.org
n°573401
fire_wire1​1
www.fib-design.be
Posté le 08-08-2002 à 03:17:42  profilanswer
:hello: yep dimebag darrell,
ca va?
www.fib-design.be
n°573410
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 08-08-2002 à 06:21:50  profilanswer
précision:
80*80*25 mm
2200 rpm
tu as le volcano 7S
n°574587
impulse
Posté le 09-08-2002 à 21:42:27  profilanswer
Petites questions (tant pis si elles ont deja ete posées :na: ) =>
je peux mettre un volcano 7 sur mon ASUS a7v133 ? quel modele prendre sachant que je vais remplacer le ventilo par un S2 ? 23 euros c'est correct pour un volcano 7 neuf ?
merci d'avance ! :D
  Air Cooling
cherche volcano 7+thermaltake silent viking << taisol Aqua690 ! Grr !
quelle cm p4 pose des pb avec le volcano 7+?Silent Viking VS Volcano 7
Spacer pour O/C ou non ? Athlon XP 1800+ sur ABIT KX7-333 + Volcano 7+ki sé ki oré dé test du super silent pro
silent viking décevant (pas silencieux)
Plus de sujets relatifs à : Volcano7 Volcano7+, Volcano Silent Viking la différence ??
