4057 connectés
  Air Cooling
  Tbird 1.4 Ghz et Silent Viking = mauvaise idée je pense
n°574657
Eldakien
Posté le 09-08-2002 à 23:59:43  profilanswer
J'ai acheté d'occaz (et je commence a comprendre pkoi il le vendait le mec) un Silent Viking. J'ai un bo Tbird 1.4 Ghz avec un Aqua 690 dessus (50°C en moyenne) et je recois un 1800+ dans les prochains jours...
J'ai monté (pour tester) le Silent Viking sur le Tbird 1.4 Ghz. Ca va c'est silencieux mais les t° s'envolent... Après un bon Medal Of Honor en multi ... 65°C et 55 dans la tour :(
Bon c'est vrai que j'ai pas mis le ventilo d'extraction ... avec la grille ca fait un bruit d'aspirateur et j'ai pas encore le matos pour la couper (a part la Dremel, ca se coupe avec koi pr ke ca soit propre ?)
Alors je me demande :
1- mon Silent Viking suffira t il pour mon 1800+ ? (certifié 2000+ pourtant)
2- avec koi on découpe les grilles ?
3- Comme je n'ai pas d'emplacement pour ventilo 80mm a l'avant je cherche un moyen d'en mettre un sur 2 baie 5"1/4. Y'a til un kit "tout-fait" qq part en vente ?
4- un Silent Viking souffle de l'air sur le CPU contrairement aux autres donc si je n'ai qu'un ventilo a l'arrière, je le met en extraction ou en aspiration ?
5- Le Gedicoustic fait il augmenter la t° de la tour ? Avec mes problèmes de ventilations, je sent que je vais pas le poser tout de suite
n°574660
pc2000
Posté le 10-08-2002 à 00:03:06  profilanswer
Moi j'avais la même chose un AQUA 690 et un Tbird 1.33 (en fait un 1@1.33) et depuis que j'ai achté le Volcano 7 (+ S3) environ un gain de 5 degrés (dans le bon sens du terme  :D )
C'est peut ête le ventilo d'origine qui est pas génial ou le montage (regarde bien la pate thermique et si ton rad est bien chaud).
Voilà  ;)
Message édité par pc2000 le 10-08-2002 à 00:03:25
n°574661
Eldakien
Posté le 10-08-2002 à 00:07:35  profilanswer
je pense l'avoir bien monté. En fait ca vient surtout de la ventilation de ma tour pke je perds 15°C ouverte (en partant du 65°C, je revient a 50°C sous Windows...
Si je met du Gedicoustic ca va etre la fournaise :(
n°574663
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 10-08-2002 à 00:14:46  profilanswer
c toi k'a un prb!!
paske la silent viking il refroidit très bien et ce meme les Tbird!!
n°574665
neodam
Posté le 10-08-2002 à 00:16:08  profilanswer
revoit ton install et met s de la bonne pate thermike en enlevant celui d'origine noir et tout nul!!
n°574667
Eldakien
Posté le 10-08-2002 à 00:18:20  profilanswer
ben le Tbird en lui même ne chauffe pas tant que ca (49°C la sous Windows tour ouverte)
J'ai de la Artic Silver 2. C'est surtout la ventilation de ma tour :(
Vais essayer de le démonter et de le remonter et je vous tiens au courant (p-e le spacer d'ailleurs ...)
n°574671
Propane
Posté le 10-08-2002 à 00:44:16  profilanswer
1/oui
2/Dremel, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus propre... moi je l'ai fait a la pince coupante + scie a métaux... :D
3/Globalwin a sortis il y a longtemps une "climatisation" de PC qui se met dans les baies 5"1/4... fé une recherche... la dernière fois que j'en ai entendu parlé, c t sur eurisko :D
4/extraction, ca a rien a voir avec le ventirad du proco
5/Oui, et non, je te conseille pas.
n°574674
sasounian
Posté le 10-08-2002 à 00:49:34  profilanswer
Tu as un athlon 1.4 pourri. le mien était jusqu'à present avec un Aqua et oc a 1600.. et j'atteignais max 45° en utilisation intense. Maintenant j'ai mis un bon gros ventilo S2 dessus et la t° est la meme avec le bruit du 690 en - ca fait du bien :hap:
n°574691
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 10-08-2002 à 01:44:06  profilanswer
neodam a écrit a écrit :
c toi k'a un prb!!
Bof, le 8025A qu'est dessus est merdique c'est tout.
Avec un TBird 1.0 @ 1.1 à 1.85v, boitier ouvert et 4 8*8 en prime dans la tour (quand même), ca monte à 60° après 20 minutes de burnMMX...
Avec le 8025T c'est 10° mieux mais c'est casque de rigueur pour pas finir sourd...
n°574775
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 10-08-2002 à 11:44:51  profilanswer
pfffff.... changer un tbird 1.4 pour un 1800+... comprends vraiment pas pkoi, c pas pour ce ke ça va changer comme perf, mieux vaut attendre le prochain core d'amd car là au moins yaurau du changement (cache de 512 et plus cette vieille daube de 256 !)
n°574779
rody83
No pain, no gain
Posté le 10-08-2002 à 11:57:17  profilanswer
[:rody83] Moa ca va avec mon Tbird 1400 (10*140) j'ai 21° dans la chambre, 25° dans la tour et 40° pour le proc (util. normale) sinon 46° après 1H de Toast CPU. Bon c'est vrai aussi que j'ai 6 ventilos pour le boîtier ; mais je trouve que l'Alpha PAL6035 marche vraiment très bien...
n°574839
Eldakien
Posté le 10-08-2002 à 13:26:17  profilanswer
perso je m'en fout pas mal de 1.4 Ghz ou 1.53 Ghz mais j'upgrade le PC de mon frère avec le Tbird alors j'en profite pour un 1800+
C'etait soit ca, soit il prenait un Duron 1.2 Ghz :) et il a préféré payer un peu plus
Ca lui fera du bien de passer d'un Athlon Slot A a 550 Mhz a un Tbird 1.4 Ghz
n°574902
neodam
Posté le 10-08-2002 à 16:24:53  profilanswer
Ok c plus logike dans ce cas mais je persiste a dire ke c toi qui a un problème car le silent Viking refroidit très bien les ProcS.
Bon c sur ça sera toujours plus chaud k'un XP.
Vu ke c l'ancienne génération il dégage + de watts donc est plus chaud mais c po pour ça ke tu devrais atteindre de tel Temp.
Surtout sans avoir O/C un gramme le proc...
Moi j'ai un 1.2Ghz qui a tourné a 1.45Ghz avec un Aqua 690 (rad fournit ac un ventilo de 60mm) + 80mm Enermax dessus.
et je suis a 55° max. Quand je met le Vcore au Max (1.92V).
Là je suis @1.4Ghz et vcore a 1.84V et je dépasse pa les 51°.
Sachant ke le Silent Viking est a la base avec un 80mm il est Plus gros ke le Aqua.
Et preuve a été faite dans de nombreux tests k'il refroidit mieux que mon Aqua donc pour moi t'a un prob dans ton install.
aparrement ça serais ta tour mal ventilé mais pour avoir autant j'en suis pas totalement sur...
n°575013
Dartalmer
Posté le 10-08-2002 à 17:58:13  profilanswer
:non:  :non:  :non:
Attention Il ne faut pas confondre tout les thunderbird !!!
 :non:  :non:  :non:
Il a eu diif series... et si je me souviens bien , amd avait eu des probleme de dissip au dessus du tlon tlon 1.2 Ghz... et a du coup opté pour des conexions en cuivre et non de l'alu... enfin  je ne me rappelle plus bien du prob mais je me rappelle qu'il y a eu plusieurs modeles diff. D'où les diff de temp...
La vie c'est comme une boite de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va va tomber...
n°575109
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 10-08-2002 à 20:31:33  profilanswer
dartalmer a écrit a écrit :
 :non:  :non:  :non:
 :non:  :non:  :non:
ouais, ben faut arreter ca http://forum.hardware.fr/images/perso/dartalmer.gif
Le modèle different en question est tout betêment l'Athlon XP dont la dissipation est réduite à fréquence égale.
n°575110
Eldakien
Posté le 10-08-2002 à 20:41:07  profilanswer
le Silent Viking refroidit mieux que le Aqua 690 ?
j'ai toujours pensé le contraire vu la vitesse du ventilo
T'as trouvé ou les tests ?
n°575189
neodam
Posté le 10-08-2002 à 23:37:14  profilanswer
tiré d'ici : http://www.inpact-hardware.com/dos [...] index2.htm
Thermaltake Volcano 7 Silent Viking
Tout nouveau ventilateur fabriqué par Thermaltake, le Volcano 7 Silent Viking est une variante du Volacano 7 : il n'offre pas de vitesse variable en fonction de la température et reste ainsi a 2200 trs/min afin de garantir un silence continu.
Dés le premier abord, on ne peut s'empêcher d'être frappé par la taille impressionnante de ce ventilateur : il est tout simplement ENORME. Avec à la base 70mm X 68mm, il fait parti des plus gros ventilateurs pour Socket A. Ses 500 gramme sur la balance le rende... équilibré en terme de proportion :-). Attention donc de bien vérifier avant l'achat si aucun composant de votre carte-mère n'empêche son installation... De couleur bleu (encore et toujours le marqueting), le Silent Viking mise sur l'association du cuivre, présent sur le point de contact entre le dissipateur et le processeur, et de l'aluminium afin de garantir une efficacité maximale. Il est surmonté d'un gros ventilateur de 80mm qui tourne donc à 2200 trs/min. Son système de fixation à la carte mère est quant à lui traditionnel : une patte de fixation comme chez de nombreux constructeurs. Cette grande taille, et par conséquent cette grande surface de dissipation, ainsi que l'association avec le ventilateur de 80mm le rend diablement efficace. Il se permet ainsi de mieux faire que l'Aqua 690, une référence en terme de refroidissement, tout en étant bien plus silencieux. On est par exemple à 44°c avec le Silent Viking contre 47°c avec l'Aqua 690 en charge sur un Athlon XP 1700! L'étude porté sur ce ventilateur, avec une réelle innovation dans sa conception, permettent à ce ventilateur de devenir une référence en la matière. Thermaltake démontre ici de façon magistrale que silence et efficacité ne sont pas inconciliables.
Plus : Silence de fonctionnement - Relative facilité d'installation
Moins : Une seule patte de fixation
Note : 4.5/5
Depuis le mois de Juin il est vendu en modèles 3 pattes de fixation!!
valà m'sieur!!
n°575197
Eldakien
Posté le 10-08-2002 à 23:54:23  profilanswer
merci bcp
je suis en train de regarder pour percer un blowhole dans 2 baies 5" 1/4
J'espere qu'en faisant circuler l'air ca refroidira le tout
Si j'avais des sous, je prendrais 3 PAPST (1 aspi 1 extract et 1 pour le Silent Viking) mais pour le moment ... on fera avec 1 PAPST (bientot)
Est il indispensable de retirer tous les composants du PC pour découper les grilles a l'arrière ?
n°575200
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 11-08-2002 à 00:07:51  profilanswer
Note : 4.5/5
valà m'sieur!!
Tu fous un 8*8 sur l'Aqua 690, et le SV peut rentrer chez lui :D
n°575672
neodam
Posté le 12-08-2002 à 00:52:55  profilanswer
Je suis avec un 8*8 et pourtant je monte a 53°...
bon c po énorme mais je suis convaincu ke je ferais moins avec le SV...je c po pkoi...
mais si tu dis ke non alors mon syteme est bien!!
Aqua 690 Jupe en plastique 60>>80mm innovatek.
Enermax 80mm @ 2700Trs/min
Si je O/C un max je monte le enermax a 3500trs/min mais alors c une turbine et j'entend pu la zic...
sinon je baisse mon proc a son 1.2Ghz d'origine et là je descend le enermax a 2000-2200trs/min et j'entends pu rien ke les S2 a 12V...(je v les passer a 7V...)
n°575688
Eldakien
Posté le 12-08-2002 à 01:23:30  profilanswer
J'ai monté ca
www.ifrance.com/eldakien/PC-Elda.jpg
maintenant je peux fermer mon PC et il reste a 52°C
Demain je met un extracteur
Faut aussi que je finalise mon aspi avec un beau joint noir pour cacher la découpe un peu hasardeuse
pis me faut aussi une gille qui fait pas de bruit avec le passage de l'air (celle du Silent Vinking c beau mais ca siffle un peu)
n°575718
neodam
Posté le 12-08-2002 à 03:14:16  profilanswer
ouais et ta toujours les Silent viking sur le proc??
car si oui c ta tour k'est très mal ventilé c tout...
et en fait l'air cho restait autour du proc...
n°575765
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 12-08-2002 à 10:17:03  profilanswer
Moi je crois pas donc :D
n°575778
barjo15
Posté le 12-08-2002 à 10:52:41  profilanswer
un 1.4 chauffe plus kun 1800+
n°575784
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 12-08-2002 à 11:06:56  profilanswer
exact
aqua+s3 a mon avis c plus performant k'un sv :D
le SV c de la daube en branche
n°575862
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 12-08-2002 à 13:16:14  profilanswer
moyen_moins a écrit a écrit :
exact
remplace "SV" par "ventilo 8025A du SV"... Avec le 8025T à thermistance c'est déjà mieux, sauf pour les oreilles...
n°575910
AMG
Watercooled :D
Posté le 12-08-2002 à 13:56:34  profilanswer
Si tu necoutes pa skon te dit a quoi sert ton topic ?
verifie si ton rad est chaud, si oui ben on peu rien fer a part aerer la tour
Si non => Rad mal monté mort du proc en route
  Air Cooling
Overclocking TBIRD 1GHz@1.33GHz maxi pourquoi ?Pour passer à 2 Ghz Sans Problème...
Qqun a deja pensé a un antibruit electronique ?O/C Tbird 1GHZ
voltage silent vikingbest ventirad silencieux pr Tbird <= 40??
Où acheter des Silent Block en ligne SVPRelier les ponts L1, ca marche pour overclocker les durons 1,2 GHz?
silence cpu: silent viking VS super silent 2000
Plus de sujets relatifs à : Tbird 1.4 Ghz et Silent Viking = mauvaise idée je pense
