3739 connectés
  Silence
  Silence pour alime Thermaltake
n°1203002
kratzounet
Posté le 17-02-2005 à 21:06:20  profilanswer
Salut à tous,
 j'ai acheté une configue complète il y a environ 1 mois, je l'ai rendue silencieuse à souhait (ventirad cooler master hyper48, rad chipset zalman  (au lieu du mini ventirad ultra bruyant du chipset de ma mobo asus a8n sli deluxe, j'ai monté un ventilo réglable sur ma cg asus en6600gt).
 Le problème c'est qu'il y a toujours un gros bruit, qui provient de mon alime Thermaltake TWV 480,même reglée au mini à l'aide du potar.
Pour info le tout est monté dans un boitier Thermaltaké Shark bien aeré, donc j'ai aucun problème de chauffe d'aucun composant. Sinon j'ai ptete remarqué que je n'avais d'influence que sur un ventilo de l'alime.
 J'ai besoin de vos conseils pour rendre silencieuse cette alime, si je dois changer ses ventilos, et si oui quelle modèle je prends.
 Merci d'avance, à+
n°1203018
toto408
free porn
Posté le 17-02-2005 à 21:25:22  profilanswer
Thelmaltake et le silence ça fait deux...
OverClocking-Masters
n°1203028
kratzounet
Posté le 17-02-2005 à 21:40:42  profilanswer
Et pour le remplacement des ventilos c'est faisable?
n°1203172
toto408
free porn
Posté le 18-02-2005 à 01:31:25  profilanswer
Oui completement, par contre il ne faut pas que tu ait peur de devoir couper ou souder des fils ou de faire ce genre de petites bidouilles. Pour choisir ton ventilo, consulte les tests sur M@tbe.
n°1203347
kratzounet
Posté le 18-02-2005 à 11:21:36  profilanswer
Merci bien je vais chercher
  Silence
[Silence] Ventirad pour Athlon 1,4 Ghz sur carte-mère K7 (ou KG7)Silence pour Asus EN6600GT
la marque de ventilo ofrant le meilleur rapport perf/silenceau secour: Thermaltake Xaser III + BigWater
alim + ventirad pour silence .....sous les tropiquesKel ventilateurs choisir pour obtenir le silence ds une xaser III?
Ma config silence keske vous en pensez ?Opération silence: changement de 2-3 pièces : qq infos
Thermaltake - Combo Cool DIY - Tower 102 ???Thermaltake Radiateur CPU Passif - Fanless 103
Plus de sujets relatifs à : Silence pour alime Thermaltake
