4789 connectés
  Silence
  [Silence] Ventirad pour Athlon 1,4 Ghz sur carte-mère K7 (ou KG7)
n°1201311
Arom
Posté le 15-02-2005 à 21:35:55  profilanswer
Bonjour, c'est mon 1et message et je n'y connais rien ou si peu, je fais donc appel à votre bonté et vos connaissances :)
Speedfan ne me trouve qu'un ventilateur (fan01 donc), et m'indique qu'il tourne à 6000 rpm (c'est énorme, non ?). Je suppose que c'est le ventilateur de mon processeur ?
C'est le ventirad d'origine de mon Atlhon 1,4 Ghz, acheté en septembre 2001.
J'ai toujours trouvé mon PC bruyant, mais n'avait jamais creusé cette affaire. Mais j'ai depuis quelques temps un problème d'audition qui fait que je supporte très mal le bruit, donc il me faut agir, je craque...
Je pensais que cela venait principalement de mon alimentation mais je n'en suis plus très sûr :
j'ai installé Speedfan , qui ne m'a servi à rien hormis m'indiquer ce fan01 à 6000 rpm et les températures des pièces et du boîtier.
D'où mes questions :
- ces 6000 RPM ce sont bien forcément ceux du ventilateur du processeur principal ?
- quelle ventirad me conseillerais-vous pour ma config (je suis prêt à y mettre pas mal de sous si ça en vaut la peine) ?
- d'autres conseils que vous me donneriez ?
Sachant que j'ai :
- en carte graphique j'ai une Geforce FX5900XT 128 MoDDR, par Leadtek (Winfast A350XT).
- mon alimentation est une générique (une LG en fait je crois) 400W avec 2 ventilateurs, achetés l'été dernier en même temps que la carte graphique.
- j'ai 2 DD : un de 40Go et un de 120Go, je crois que ce sont 2 IBM
- aucun ventilo pour aérer le boîtier
Merci à vous !
n°1201555
anthony359
mamotte ?
Posté le 16-02-2005 à 07:28:35  profilanswer
il fau savoir combien de ventilo tu as dans ton  boitier deja
pour le ventirar je te conseille un silentboost K7, valeur sure a tres petit prix ou un artic cooling silent copper (je possede et est vraiment inaudible)
apres je pense que tu risque d'entendre grandement ton alim et ton ventilo de boitier si t'en a un
il faut savoir que la quête du silence s'arrete apres de dure labaur si on veut vraiment quelque chose d'inaudible
mais dans ton cas, avec ta config peu puissante, je pense que tu ne devrai pas rencontré trop de probleme
voila, change deja le ventilo du processeur, apres attaque toi a l'alim puis a celui du boitier si t'en a un
si c'est des diametres 80mm tape dans les noiseblocker S2
n°1201561
toto408
free porn
Posté le 16-02-2005 à 08:39:55  profilanswer
Va voir ici, tu pourra deja trouver des choses à faire pour commencer.
OverClocking-Masters
  Silence
Overclocking d'un Athlon 64 3000+ sans dangéUne carte graphique slencieuse...
Silence pour Asus EN6600GTAthlon 2200+ + CMA7V333
la marque de ventilo ofrant le meilleur rapport perf/silenceAthlon 64 3400+ ---- 2.4Ghz/512Ko ou 2.2Ghz/1Mo
O/C max Athlon 64 3000+ socket 939 avec Aircooling Box ?Bios modés de carte mère
Athlon XP 2400+, j'aimerais l'overclocker mais j'y connais rien
Plus de sujets relatifs à : [Silence] Ventirad pour Athlon 1,4 Ghz sur carte-mère K7 (ou KG7)
