9060 connectés
  Silence
  encore un post qui ressemble aux autres... ventirad pour A64
n°1219985
tintin114
Posté le 16-03-2005 à 19:47:42  profilanswer
Salut, il y a pas mal de post qui traine autour de ce thème, mais je n'arrive pas à me décider pour un ventirad (ce n'est pas tout le temps le même ventirad qui est conseillé...).
J'ai la config suivante :
A64 3500 box (ventirad bruyant)
msi k8n neo4 ultra (avec fanmate sur sur le ventlo du chipset)
Gygabite 6600GT fanless
le tout dans un boitier antec sonata avec le ventilo d'origine en aspi et un s1x en extraction (silencieux mais pas très efficace...).
Je souhaiterais trouver un ventirad très silencieux mais aussi performant car gamer invétéré... et c'est la le hic...
J'hésite entre celà (il faut qu'il soit comptatible avec la CM et le boitier) :
Par ordre de préférence :
Cooler Master KHC-L91 Hyper 48 (1400 RPM - 18.5 dBA - ???CFM) = 48€
Thermalright XP-90 + Noiseblocker SE2 Blue  (1850rpm/24db/ ??? CFM) = 51€ (le ventilo est le plus bruyany du lot...)
Zalman CNPS 7700alcu 12cm (1000/2000RPM - 20/32db(A)  ???cfm) = 39€
Zalman CNPS 7000B cu (1350/2600RPM - 18/27.5db ???CFM) = 43€
Arctic Cooling Freezer 64 (2200 RPM - 32 CFM - 20 dB) = 24€ (j'ai un peu peur vu le prix par rapport à la concurrence...)
Merci d'avance  :hello:
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc
n°1219996
blitzz
Posté le 16-03-2005 à 20:14:36  profilanswer
tu prend un XP90 +SE2, tu le sous volte et tu n'entendra rien ;)
n°1219997
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 20:15:27  profilanswer
et pourquoi pas un xp-120 avec un SX1? je sais je fait chier avec mon xp-120 mais moi j'en suis trop conten!
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1219999
blitzz
Posté le 16-03-2005 à 20:18:05  profilanswer
c'est encore mieux, mais je suis pas sur que tout le monde ai vu que tu le vendais ;)
n°1220002
tintin114
Posté le 16-03-2005 à 20:20:12  profilanswer
et niveau refroidissement ca donne quoi ???
Message édité par tintin114 le 16-03-2005 à 20:21:24
n°1220004
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 20:20:22  profilanswer
ouai je sais mais j'arrive pas a foutre cette co**rie en rouge ou en gras... tu sais pas comment on fait toi tintin114?
(ps: si t'est pas trop pressé je vai bientot changer de rad, donc je pourrai te vendre mon xp-120)
n°1220005
blitzz
Posté le 16-03-2005 à 20:21:49  profilanswer
n°1220006
tintin114
Posté le 16-03-2005 à 20:22:02  profilanswer
ca va pas rentré je pense... (j'ai cru lire çà sur le topic de la neo4).
n°1220007
blitzz
Posté le 16-03-2005 à 20:22:15  profilanswer
sinon au nivo refroidissement, c'est le top oui (excepté le xp120, ;))
n°1220017
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 20:27:58  profilanswer
faut voir! moi je pensais ça aussi est en faite ça rentre tranquil :)
regarde il y a un topic pas loin ou les dimentions on été mentionnées
Message édité par da_momospike le 16-03-2005 à 20:29:07
n°1220024
tintin114
Posté le 16-03-2005 à 20:34:47  profilanswer
moi si... mais normalement il rentre pas et puis il est lourd le bestio...
quitte à acheter un xp90+se2+fanmate ne vaut il pas mieux prendre un hyper 48 moins cher et plus simple ?
Parmis tous les ventilos 'silencieux' ci dessus, lequel refroidit le mieux ???
n°1220029
blitzz
Posté le 16-03-2005 à 20:37:09  profilanswer
je sais pas, mais les thermalright sont vraiment excellents
l'essayer c'est l'adopter
n°1220037
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 20:48:35  profilanswer
tout à fait d'accor! moi perso, j'ai un SX1 sous volté( donc ventilation vraiment peu importante).
le hyper 48 est bien mais je pense que le xp90 est mieux
bon 3400+ et 3500 ce ressemble, donc je prendrais un XP-90+se2+fanmate pour pouvoir réguler suivant si t'est dans un jeux ou en idle.
et pi un ptit conseil, active le coll'n'quiet, comme ça ton proc va vraiment etre trop rafraichit en idle! (perso je suis decendu a 27° avec ventilo sous volté en idle)
Message édité par da_momospike le 16-03-2005 à 20:49:20
n°1220039
blitzz
Posté le 16-03-2005 à 20:52:48  profilanswer
'tite question, c'est quoi le cool 'n quiet??
n°1220044
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 16-03-2005 à 20:57:13  profilanswer
Moi je dis artic cooling.
Il font de tres bon produit.
J'ai celui de la gamme du dessous (Silencer 64 Ultra TC).
Et pour 20€ il est vraiment tres bien.
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°1220049
tintin114
Posté le 16-03-2005 à 21:07:37  profilanswer
 :ouch:  je suis à 37°c en idle (25°c air ambiant), comment tu fais avec ton ventilo sous volté pour avoir 27°c ? ton boitier est bien fermé ?
n°1220051
tintin114
Posté le 16-03-2005 à 21:08:11  profilanswer
oui j'ai pas trop confiance... je vais me renseigner un peu dessus.
n°1220052
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 21:09:59  profilanswer
le cool'n'quiet, c'est une fonction (je crois que pour les a64 mais pas sur) qui s'active dans le bios et qui fait que le facteur multiplicateur en fonction de l'uitilisation du proc. donc en gros tu proc va etre a 8oo mhz/1ghz en idle et à 2ghz en full.
n°1220054
tintin114
Posté le 16-03-2005 à 21:11:30  profilanswer
exact ! ca gère le cpu selon son activité. C'est uniquement pour les A64 je  crois et ca s'active au niveua du bios (c'est comme ca chez moi)...
n°1220055
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 21:12:39  profilanswer
et ya aussi un petit truc à activer dans la gestion de l'alimentation sous windobe (j'ai vu sa sur un siet, je l'ai fai mais je sais pas si sa marche sans)
n°1220056
monn51
Posté le 16-03-2005 à 21:14:35  profilanswer
Pourquoi pas confiance ???
Parce que c'est pas cher ??  :heink:  :sweat:
Le mien, avec mon a64 3000+ o/c @ 2.4Ghz, ventilo a 1500tr/min, je suis a 54° max en full.
Pour 20€, vraiment pas la peine de mettre 70€ dans un xp120 + ventilo.
Message édité par monn51 le 16-03-2005 à 21:15:45
n°1220057
blitzz
Posté le 16-03-2005 à 21:14:39  profilanswer
ok donc ca me sert a rien (AMD XP)
n°1220059
tintin114
Posté le 16-03-2005 à 21:18:31  profilanswer
et niveau bruit ? inaudible ?
EDIT : ton ventirad marchera pas chez moi :
http://www.arctic-cooling.com/disc_prod1.php?type=1
Message édité par tintin114 le 16-03-2005 à 21:19:53
n°1220060
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 21:18:43  profilanswer
pour les xp c'est pas que ça sert à rien, c'est que t'as pas la fonction :D
n°1220061
blitzz
Posté le 16-03-2005 à 21:19:54  profilanswer
oui enfin je me suis compris  :whistle:
n°1220065
monn51
Posté le 16-03-2005 à 21:21:50  profilanswer
Un SE2 sur rhéobus au mini fait + de bruit.
Pour la correspondance, ils donnent ca sur le site :
Application:
all AMD Sempron (Socket 754)
AMD Athlon 64 up to 4000+
AMD Athlon 64 up to FX-55
AMD Opteron
Les FX c'est pas des 939 ??
Donc ca doit passer aussi.
Les attaches de 754 et de 939 sont différentes ?
Pour info, mon ventirad, ya pas besoin de + de choses que pour le box amd
Message édité par monn51 le 16-03-2005 à 21:24:57
n°1220068
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 21:25:16  profilanswer
un S1 dans ce cas :)
n°1220085
tintin114
Posté le 16-03-2005 à 22:07:32  profilanswer
il souffle bien ?
je veux du silence ET du frais  :pt1cable:
A combien on peut monter en t°c avec un A64 3500 ?
n°1220093
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 22:25:01  profilanswer
ben le moin c'est le mieu, je crois que 75° est une barrière à ne pas dépacer.
m
n°1220094
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 22:25:05  profilanswer
mais bon, avec un xp-90 et un s1 (à fond) je pense que c'est fesable car à font il fait 22 cfm tendit que le s2 fait 29. au mini ils font tout deux 13.5 cfm.
pour etre sur, il faudrait que quelqun qui a un xp90 sur un a64 témoigne!
moi avec un xp-120 et un SX ( 38 cfm) je suis à 46° en full. donc avec un xp90 faut voir ce que ça donne.
Message édité par da_momospike le 16-03-2005 à 22:32:07
n°1220096
tintin114
Posté le 16-03-2005 à 22:28:39  profilanswer
le meilleur ventirad à l'air d'être le HP48 :
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page5.php
n°1220105
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 22:41:44  profilanswer
c'est vrai que ce teste est simpas.
nivo bruit le hyper 48 et à 18db, si on prend un fan de 92mm on n'est au min a 20db avec 2° suppérieur. donc faut prendre le hypper 48.
jpense qui faut bien merci a tintin114 car sont test informe bien:)
n°1220115
tintin114
Posté le 16-03-2005 à 22:53:14  profilanswer
tu as aussi un test ici : http://www.silentpcreview.com/article194-page2.htmlet un pour l'HP48 un peu plus loin.
Tous les tests disent que l'HP48 est le meilleur mais le poid, son encombrement, et son installation me frêne un peu. Pour le prix il est au même niveau qu'un xp90+ventilo.
Je pense que je vais prendre ce dernier qui est 2x plus leger et sous volté un ventilo dessus....
n°1224897
panir
Posté le 25-03-2005 à 21:05:47  profilanswer
Non seulemenbt ça gère la fréquence mais aussi la tension d'alimentation du processeur.
Avec un 3500+ newcastle, j'ai 1GHz et 1.15V au minimum.
(j'ai un 7000B AlCu réglé au mini = 1400 tr/mn)
Message édité par panir le 25-03-2005 à 21:06:19
n°1224902
da_momospi​ke
Posté le 25-03-2005 à 21:09:58  profilanswer
éxacte éxacte :)
et pour répondre à tintin je crois, oui mon proc est bien à 27° en idle SX1 à 1200tr/min boitier fermer avec mon xp-120 (que je vends 40€ fdpin :d )
n°1224996
-slash-
Posté le 25-03-2005 à 23:30:46  profilanswer
Arctic Cooling Freezer 64, acheté 30e et on l'entend vraiment pas
n°1225006
tintin114
Posté le 26-03-2005 à 00:00:52  profilanswer
éxacte éxacte :)
Et bien, il refroidit bien !
Je me suis pris le petit frère, le 120 ne rentrant pas...
Par contre, peux tu me dire comment tu fais pour le monter (photo ?), car la notice est  :fou:
n°1225008
tintin114
Posté le 26-03-2005 à 00:03:09  profilanswer
 avec le cool'n quiet et un fan target à 50°c, je n'entend pas du tout mon ventilo sous internet ou des petits trucs... le ventilo box tourne à 1000rpm et je suis à 43°C ! sous hl², c'est autre chose ! je passe à 53°c et le ventilo tourne a 3500rpm et là il fait du bruit...
Le passage au xp-90 + se2 devrait corriger c'est pb !
n°1225012
bardack
Official GRAW member
Posté le 26-03-2005 à 00:24:32  profilanswer
moi je peux dire!! :D  le xp90 couplé a un se2noisblocker, c'est de la bombe!! 34degrés en idle et 50degrés en full (cpu o/c 2200mhz@2500mhz)!!
 :D  dirigé par un rheobus!! quel silence(1500t/m)!! :love:
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
  Silence
C'est quoi le meilleur ventirad pour socket AWC sur A64 3500+ / MSI K8N 2 / PoV 6800 GT
Quel ventirad silencieux pour Socket 754 ?OC d'un P4-E 3.2 avec ventirad intel box, combien possib ?
que vaut un le ventirad box des athlons64 ?Ventirad Polonais
questions sur changement de ventiradComment reussir a overclocker mon A64 3400+
Quel ventirad pour vos socket LGA 775 ?
Plus de sujets relatifs à : encore un post qui ressemble aux autres... ventirad pour A64
