5384 connectés
  Silence
  Comment régler mes ventilos?
n°1799688
snae
Posté le 01-10-2008 à 13:39:57  profilanswer
Je viens tout juste de me monter un nouveau pc et j'ai quelques difficultées à régler ma ventilation.
je m'explique: la journée je joue, etc.. la ventilation peut tourner comme elle le sent je m'en fous.
La nuit le pc télécharge (rien d'illégal évidemment) et j'aimerais qu'il soit silencieux.
Le problème c'est que d'origine il est silencieux par alternance, 5 minutes de silence, 5 minutes de souffleries etc..
Je ne sais pas comment régler ca, j'ai essayer speedfan mais je n'entend pas la différence.
Ma config:
Boitier Three hundred (2ventilos)
CM: Asus p5q
Alim corsair vx450w (un ventilo trés silencieux)
Proc: E8400 (ventilo d'origine devant être changé prochainement).
CG: HD3870 (1ventilo)
DD: WD Caviar blue 640go
RAM: corsair XMS2 2go
n°1800433
snae
Posté le 03-10-2008 à 00:32:20  profilanswer
Personne pour m'aider??
n°1800457
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 03-10-2008 à 05:56:08  profilanswer
Ton boîtier Antec doit avoir des Tricool que tu peux régler toi-même. Ce que tu entends, c'est probablement le processeur et la carte graphique. Ton E8400, tu peux le mettre en passif avec un HR-01+ si tu n'overclockes pas, sinon prends un Vendetta 2, ou mieux un Scythe Ninja ou un Noctua si tu as les moyens.
Si tu as besoin de faire taire ta carte graphique, c'est plus compliqué parce qu'il faut tout démonter. Arctic Cooling a les solutions les plus performantes à l'heure actuelle. L'Accelero S1 rev. 2 est un dissipateur passif à 20€ environ, mais pour refroidir le PCB il est recommandé d'ajouter le turbo module (2 ventilos de 80mm assez discrets), ou d'opter pour le modèle VGA Twin Turbo.
Ça peut revenir assez cher au final, d'autant qu'ensuite tu vas fatalement trouver tes Tricools trop bruyants et vouloir les changer. :D
Quelques adresses:
http://www.arctic-cooling.com/vga1.php
http://www.puissance-pc.net/
(pour le maxi-comparatif de ventirads réalisé par DivX, également présent sur HFR)
Mon feedback
n°1800537
snae
Posté le 03-10-2008 à 12:16:28  profilanswer
Merci pour tous ces conseils.
Le ventirad devrait être changé rapidement (probablement par un vanquisher ou vendetta 2 selon le budget que j'aurais)
La pose d'un accelero S1 annule la ganratie de la CG je suppose?
Mon problème actuel est de savoir pourquoi mes ventilos se déclenchent par alternance, si je trouvais ca, peut-etre que je pourrais régler de façon à ce qu'ils tourne lentement en continue!
EDIT: Aprés une petite recherche, c'est en fait ma carte graphique dont le ventilo est arrté, puis tourne à plein régime, puis s'arréte etc...
Je vais chercher pour le faire tourner en continue plus lentement.
Je serais vraiment tenté par un Accelero mais je crains pour la garantie.
Message édité par snae le 03-10-2008 à 12:21:16
n°1800626
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 03-10-2008 à 14:55:41  profilanswer
Oui, en principe tu perds la garantie, mais une CG bien refroidie risque moins de tomber en panne, alors…
Je pense que le ventilateur PWM de ta carte graphique est tout simplement mal conçu, pas assez progressif dans son fonctionnement. S'il utilise un connecteur 3-pins et qu'il est accessible, tu peux aussi essayer de le brancher sur un Fan Mate 2 de Zalman et le régler à la main, mais il faudra dans ce cas surveiller de près les températures, parce que si tu oublies de le mettre à fond quand tu joues, tu risques de griller ta carte.
Pour le ventirad, un Vendetta 2 sera très discret quand le processeur n'est pas trop sollicité, mais tu peux carrément le brancher en passif car les C2D gravés en 45µm chauffent très peu. J'ai un HR-01 Plus de Thermalright sans ventilo et mon E7200 non overclocké ne dépasse jamais 40°C.
Mon feedback
n°1800891
snae
Posté le 04-10-2008 à 10:01:27  profilanswer
Merci de tes conseils.
Pour le ventirad le problème est simple: un système passif coute le double d'un ventirad standard.
Je vais attendre encore un peu avant de franchir le pas de l'Accelero je pense, la carte à une semaine.
n°1824017
ted1234567
Posté le 03-12-2008 à 00:05:25  profilanswer
bonjour a tous je voulait vous demandé comment reglé mes ventillo a 100% pour faire baissé ma temperature du GPU qui est a 65 degres voir 70 degrés il et tous neuf de 15 jours mes bon jai appeler darty et il mon dit que ces tous a fait normal parce que certaine carte graphique monte a 80 degrés il ma dit le monsieur mes moi quand je mes un jeux comme les sims2 deluxe sa monte a 73 degrés et wow sa monte a 71 OU 72 degrés mes je voudrais baissé de 10 degrés mes je peux baissé de 10 degrés mes faut que je réglé très bas les performance des processeur et de le mettre en économie je suis sous windows vista jai tous essayer les logiciel mes sa marche pas pour réglés les ventillos
ces un pc portable asus G2S-7R189C
carte graphique nvidia geforce 8600M GT 256MB
processeur: intel(R)core(TM)2 duo cpu t7250 @ 2.00GHz 2.00GHz
mémoire vive 3.00GO
32bits
tené mon adresse msn teddygoude@hotmail.fr pour parlé de sa merci
voila si vous avais le meme pc que moi aidé moi sil vous plais ou si vous vous y connaissé voila voila a plus tard
Message édité par ted1234567 le 03-12-2008 à 00:10:35
  Silence
monter plusieurs ventilos sur une seule molex.Comment régler la vitesse d'un ventilateur ?
2 ventilos sur un canal de rhéobusbranchement molex en 6V avec 2 ventilos en serie
Rheobus/Fanbus pour allumer / eteindre un Disque Dur ??Logiciel pr régler les ventilos ?
Un prog pour régler la vitesse de ses ventilos ?Faire soit même une bay pour régler ses ventilos selon la temp
regler le voltage des ventilos!!!montage a moins de 10 francs pour régler la tension des ventilos !
Plus de sujets relatifs à : Comment régler mes ventilos?
