4628 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
reCherche bonne Carcasse
n°1259432
brutalnois​eattack
Posté le 07-06-2005 à 13:42:17  profilanswer
oui c'est un très bon choix  :)
mais attention bakk15, tu dis que tu en as marre de la posision de tes DD, mais je crois que la posision est la même dans la tour Antec. moi je trouve ca pratique de les avoirs à 90°. pour info le fais passer mes cables derriere les DD.
n°1259434
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 07-06-2005 à 13:45:00  profilanswer
Moi aussi je fais passer mes cables derière mes dd même dans cette position ;)
n°1259438
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 07-06-2005 à 13:49:12  profilanswer
je ne comprend pas : derière les DD
au lien de lettre la connectique du coté fenetre vous mettez la connectique du coté carte mère?
n°1259572
brutalnois​eattack
Posté le 07-06-2005 à 18:06:04  profilanswer
yes
n°1259576
burn2
Posté le 07-06-2005 à 18:11:03  profilanswer
Mais comme y a pas de fenêtre sur mon boitier, je m'en moque et surtout que les dd ne sont pas à 90° mais dans le sens du flux d'air du ventilo 120mm de façade.
n°1259858
Bakk15
Posté le 08-06-2005 à 09:24:16  profilanswer
je vais trouver un moyen, en atendant l'autre tour de mettre le boitier qui contient les DD en parallele au lieu de perpendiculaire...
n°1259861
burn2
Posté le 08-06-2005 à 09:29:30  profilanswer
En parallèle de quoi? là les dd sont dans le sens de la tour c'est à dire la prise vers le milieu du boitier.
n°1259866
Bakk15
Posté le 08-06-2005 à 09:39:24  profilanswer
pas chez moi, il sont pas dans le sens de la tour, les connectique sont du coté des panneau latéral. et avec les file SATA j'ai que des soucis de faux contatc a force...
mon disque fait des CLAK ! CLAK! et windows se bloque,
j'ouvre, reboot, je les bouche et detort un peu et ca remarche...
donc pour éviter ce genre de soucis, assez fréquent, je veux les connectqiue vers l'arrière du boitier...
voila pourquoi je veux un autre boitier ou bricoler les mien
pardon de te prendre la tete, mais c'est un boitier ca? ou c'est un truc spécial?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
car j'aime beaucoup
Message édité par Bakk15 le 08-06-2005 à 09:40:34
n°1259867
burn2
Posté le 08-06-2005 à 09:47:02  profilanswer
car j'aime beaucoup
Ben c'est un boitier il me semble. Ben moi la connectique avec mon boitier elle est au millieux de ma tour, comme normalement dans tous les boitiers, moi je n'ai pas de problème avec ça :??:
n°1259872
Bakk15
Posté le 08-06-2005 à 10:09:55  profilanswer
OK, pour mieux t'expliqer, regarde ca :
http://perso.wanadoo.fr/bakk15/Ordi3.JPG
et si tu regarde bien la ou se met la porte latéral, ca gene considérablement les fils sata et ca les tors :s
mais si tu n'a pas se soucis avec ton boitier, je cour dessus
n°1259874
burn2
Posté le 08-06-2005 à 10:13:18  profilanswer
AH mais là les dd sont à 90°. MOi ils sont dans le sens normal sur ma tour, c'est à dire parallèles aux portes latérales ;)
Message édité par burn2 le 08-06-2005 à 10:13:40
n°1259878
Bakk15
Posté le 08-06-2005 à 10:32:42  profilanswer
exactement ce que je veux :) mais brutal disait qu'ils étaient dans le meme sens que moi
47€ chez LDLC me voila :)
Merci bcp de ton temps
Message édité par Bakk15 le 08-06-2005 à 10:32:54
n°1259880
burn2
Posté le 08-06-2005 à 10:35:05  profilanswer
Sans blague il est niquel ce boitier fonce le prendre :D
n°1260771
brutalnois​eattack
Posté le 09-06-2005 à 19:13:14  profilanswer
ok, autant pour moi alors :)
c'est juste que moi j'ai le 3700 BQE, quasi identique à celui que tu veux, et les DD sont a 90°.
bon achat et bon montage !
n°1261170
Bakk15
Posté le 10-06-2005 à 09:31:08  profilanswer
Merci :)
en attendant je viens de donner queqlues coup de dremel pour mettre les disques dans le sens de la tour :p
n°1261172
burn2
Posté le 10-06-2005 à 09:44:09  profilanswer
Bakk15 a écrit :
Merci :)
Et tu le prends quand  ce boitier?
n°1261174
Bakk15
Posté le 10-06-2005 à 09:47:54  profilanswer
dans la semaine surement, enfin seamine prochaine :)
 Page :   1  2
Page Suivante
Recherche un ventilateur/Radiateur pour CPU très peu bruyantRecherche d'un 3310 pour recup du LCD
wb chipset p4p800 delux arraché : bonne temp ?urgentrecherche nouveau watercooling
Problème de surchauffe : Newbie recherche conseilsrecherche d'1 bon watercooling sur p4 soket775
recherche kit adaptation s775 pour wc aquagateMa config vous semble t-elle bonne ??
A la recherche du 12cm perdu (c'mon!)Tuning a chaud, pas une bonne idée
Plus de sujets relatifs à : reCherche bonne Carcasse
