3722 connectés
  Silence
  QUestion globale...URGENT
n°1308767
Jeff29
Posté le 13-09-2005 à 19:07:18  profilanswer
Salut...
Je pose une question globale pour un refroidissement...
Est-ce que le ZALMAN NB47J est-il compatible pour remplacer le petit ventilo de ma cm ASUS A8N-SLI? Si oui est-ce difficile à changer?
Est-ce que le Cooler master hyper 48 KHC-L91-U1 est-il compatible avec mon AMD 64 3500+ socket 939? SI oui est-ce que le poids ne poserat-il pas de soucis pour ma cm? Et est-il silencieux? Y a t-il de la place sur ma cm?
Enfin est-ce le thermallight XP 90C est-il un bon radiateur? là encore le poids ne pose t-il pas un pb? Dois je y mettre un ventilo dessus? Si oui est-ce que le TEXTORM DB KILLER TM8 est-il un bon choix?(silence, perf)....y-at-il mieux?
Merci.
A+.Jeff
n°1308768
theboss77
www.pcsilencieux.com
Posté le 13-09-2005 à 19:10:55  profilanswer
Le Zalman NB47J peut remplacer le ventilo du chipset sans problème. Son montage est très facile, tu peux t'en rendre compte sur le site de Zalman, il propose une petite vidéeo sur le montage.
Le XP90-C est tout simplement un des (si pas le)meilleur dissipateur thermique donc pas de soucis de ce coté là, tu es certain d'avoir du bon! Pour le ventilateur(oui tu es obligé d'en mettre un), c'est mieux de placer dessus un ventilateur 92mm. Je conseil un Noiseblocker SE2 mais d'autre Papst sont également très bon.
Pour ce qui est du poids, ça ne pose aucun problème si tu ne transporte pas le PC, lors de transport, tu le couches comme ça pas de soucis avec le poids du ventirad :)
Message édité par theboss77 le 13-09-2005 à 19:12:07
n°1308781
flo850
moi je
Posté le 13-09-2005 à 19:32:44  profilanswer
sauf erreur de ma part , le zalman n'est pas compatible avec les CM a base de nf4
n°1308954
crane
Mort de soif !
Posté le 14-09-2005 à 10:03:16  profilanswer
Si ca marche très bien, faut juste 2 choses :
1/ boitier bien ventilé (=au moins 1 ventilo en facade et 1 en extraction)
2/ ne pas avoir de NVsilencer sur sa carte graphique, ou tout autre refroidisseur imposant (les série VF de zalman sont ok)
PS ca n'a rien d'urgent ta question, modifie le titre
Message édité par crane le 14-09-2005 à 10:03:53
  Silence
petite questionQuestion suite a l'O/C de mon A64 3500+
Question sur les inter-action entre les ventilos.ventilo 120 thermaltake question
problème de temperature avec un barton urgent svpbesoin d'aide urgent probleme de montage de wb sur 6600gt
tite question fort conne ...ventirad GPU... lequel choisir *URGENT*
Petite questionURGENT "help me cherche support k8 de XP120"
Plus de sujets relatifs à : QUestion globale...URGENT
