8630 connectés
Premier ventirad
n°2058427
lgop
Posté le 08-11-2010 à 22:45:16  profilanswer
J'ai un i3 530 avec son ventirad d'origine, dans un Antec Solo avec Tricool 120 et une alim. Antec Greenwatts 500.
Forcément, c'est le ventirad de l'i3 qui fait le plus de bruit.
Ce sera mon premier montage de ventirad... Que me conseillez-vous de pas trop compliqué à monter et de bien silencieux ?
Merci d'avance,
lgop
n°2059302
bgnem
Posté le 11-11-2010 à 19:59:07  profilanswer
NHUP12, simple a monter, juste a suivre les consignes mais tu devras démonter ta cm, a part si ton boitier permet de voir le coté dos du cpu
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2379_1.htm
n°2059372
mr-sub-zer​o
Posté le 12-11-2010 à 00:46:47  profilanswer
Scythe mugen 2 rev.b  assez imposant refroidit sans problème un core3 en silence ^^
http://img825.imageshack.us/img825/7446/scytheninja2heatsink.th.jpg
Mais comme bgnem le signale, tu vas devoir démonter la carte mère
n°2059398
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 12-11-2010 à 11:51:34  profilanswer
mr-sub-zero>Le Mugen II, c'est plutôt ça.
Sinon, y a aussi le Z600, un peu moins cher que le Mugen II (mais vendu sans ventilo) et qui est plus adapté au low RPM.
Message édité par MacIntoc le 12-11-2010 à 11:55:28
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2059417
mr-sub-zer​o
Posté le 12-11-2010 à 13:28:51  profilanswer
Arf oui  merci MacIntoc, my bad je devais avoir la tête dans l' c*l hier  :jap:
Le mugen se trouve aussi sans ventillo
n°2059514
Math466
Posté le 12-11-2010 à 18:11:08  profilanswer
Si tu veux du pas cher, regarde le Coolermaster Hyper 212+, largement suffisant.
En revanche si tu veux le silence absolu il faudra peut être envisager un changement de ventilateur, mais vu que tu as un tricool ça ne devrait pas être trop problématique ;)
n°2063805
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 24-11-2010 à 21:33:40  profilanswer
Scythe Ninja 2 ou le dernier Scythe Ninja 3
efficace même avec faible ventilation, relativement compact, modulable,  bon ventilo, pas cher
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] nja-3.html
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912894
n°2068389
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-12-2010 à 23:06:07  profilanswer
j'ai le ninja 2 sur mon i7 920, j'ai du changé le ventilo car il vibrait (mis sous le rad, pas de place ailleurs), mais depuis que j'ai changé, plus de soucis!
Swisscore
Besoin d'aide pour changement du ventiradChoix ventirad
premier overclocking , que me conseillez vousNouveau branchement de ventirad
Conseil sur un premier WatercoolingQuelques questions pour premier watercooling
Premier Water, besoin de conseils sur matos & évolutionsVentirad Noctua NH-C12P et socket 939
htpc silencieux: quel ventirad et quels ventillateurs choisirSondage sur le premier critère d'achat d'un ventirad
Plus de sujets relatifs à : Premier ventirad
