5947 connectés
  Silence
  petite config à refroidissement passif
n°1389644
cholesmarr​ons
Posté le 09-03-2006 à 18:42:51  profilanswer
Salut!
J'ai une vieille config qui fait un boucan du diable et j'aimerai la rendre quasi-inaudible.
Pour cela je suppose qu'il faut que je me passe de ventilateurs.
Voici la config en détails:
AMD Athlon 1600+
MSI K7T 266 Pro2
Geforce 2 Titanium 64mo
DD Maxtor Diamond plus 9 80 go
Alim Noname
Boitier noname + ventilo noiseblocker S2
Voila comme vous voyez y'a du boulot.
Le fait est que je ne connais pas les noms des bonnes alims à refroidissement passif, j'aimerai aussi un refroidissement passif pour le CPU et le GPU.
Je suppose que le boitier est aussi à changer?
J'attends vos conseils avec impatience.
Merci d'avance.
PS: J'ai un budget de 250€
Bye   :bounce:
Message édité par cholesmarrons le 09-03-2006 à 18:44:16
n°1389749
funky 83
Posté le 09-03-2006 à 21:24:21  profilanswer
Alors :
*Boitier sobre,pas chére bien ventiler (12cm),+ nombreusse grille + isolation disque dur + montage facile. (50€)
Antec slk 3000b:
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] /?od=total
*Alimentation silencieuse, tres stable , plus cable gainée (50€)
Fortron blue storm 350watt (largement suffisant pour ta config)
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] BlueStorm/
*Pour ta carte video (0-35€)
 Si elle est equipé d'aucun ventilateur c'est bon sinon :
 tu achete un systéme zalman passif (qui coutera plus chere certainemant que d'acheter une nouvelle carte video en refroidissement passif d'origine).
 tu achetete une nouvelle carte du type mx4000 dispo ici:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022220.html
(suffit largement pour l'affichage et des vieux jeux)
*Pour le processeur (30-45€)
Zalman -CNPS7000B-AlCu si tu dispose des trous a coté de ton socket processeur sinon
Thermaright si97A + ventilateur 92mm noiseblocker se2.
 Thermaltake      Sonic Tower  (fanless celui ci donc pas de ventilateur)
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] uehardware
Tu ne peut pas te passer de ventilateur mais en mettant certain élement en passif ainsi qu'une bonne ventilation a tres faible vitesse ton pc sera bien refroidie (donc stable ) et silencieux.
Pour des composant sans aucun ventilateur comme certaine alim elle coute assez chére et ton budjet serait alors depassé.
Voila je t'es proposer ma solution pour rendre ton pc tres silencieux.
Petit récapitulatif.
* 1 ventilateur sur le processeur @5v grace aux regulateur fournie
* 1 ventilateur de 120mm dans l'alim qui tournera au plus bas vu que ta config ne demande pas une puissance exéssive
* aucun ventilateur sur la carte video
* aucun ventilateur sur le chipset (d'origine c'est passif)
* 1 ventilateur de 120mm placé a l'arriere que tu peux passer @5v (fournie avec le boitier) pour evacuer la chaleur present dans le boitier
Avec sa ton pc sera tres discret et  :hello:  l'ancienne turbine.  :) .
Cout
Boitier= 50€
Alim= 50€
Carte video/refroidissement= 35€ (falcultatif suivant ton model)
Radiateur processeur= 35-45€
Total= 140-190€ environ
Voila ;)
edit:
Petite alternative:
boitier antec slk3000b+ sonic tower (fanless) + fortron zen 300watt (fanless)+ fanless carte video
Pour le meme prix donc.
Le seul ventilateur sera celui du boitier a l'arriere mais je sais pas si sa va suffir a refroidir tous le systéme.
Message édité par funky 83 le 09-03-2006 à 21:43:38
n°1389766
cholesmarr​ons
Posté le 09-03-2006 à 21:53:22  profilanswer
Merci bien ça c'est une réponse de pro :)
n°1389880
Posté le 10-03-2006 à 00:38:23  answer
La Fortron Blue Storm est un tantinet bruyante quand même.
n°1389884
cholesmarr​ons
Posté le 10-03-2006 à 00:51:07  profilanswer
Les alims sans ventilos sont si nulles que ça?
n°1389945
Posté le 10-03-2006 à 09:18:58  answer
n°1390328
bigbang63
V4 and Gsxr power
Posté le 10-03-2006 à 23:06:58  profilanswer
j'ai acheté une TEXTORM DB-KILLER 385w c'est que du bonheur 20db maxi et pour 39.90euros chez multepass reçu en 3jours.
le lien ici http://www.clubic.com/s/infoprix.p [...] partner=55
en remplacement de mon alim 480w de mon boitier advance atrix qui pourtant est pas trop bruyant.
je ne peux que te la conseiller.
à+
n°1394714
cholesmarr​ons
Posté le 19-03-2006 à 21:53:17  profilanswer
merci pour tous ces avis :)
n°1394832
polarkrake​n
Posté le 20-03-2006 à 01:38:05  profilanswer
Sinon a 250€ de budget  tu peux aussi regarder du coté du WC silencieux et perf...
Sinon rien a dire a part pour la blue storm...
  Silence
Mon watercooling passif "kailon inside"config besion d'aide
Refroidissement 6800Ventirad chipset PASSIF - JTS0005 à heat-pipe !!
Quel Refroidissement Pour Pentium M 479?Help pour O/C config...
Questions pour améliorer le refroidissementRad Passif + Noisebloker 92mm
Overclocker ma config !Quel refroidissement pour MSI NX6800GS
Plus de sujets relatifs à : petite config à refroidissement passif
