3407 connectés
ordi 0 decibels!
n°1083170
samhob
Posté le 26-08-2004 à 09:56:37  profilanswer
Bonsaiir a tous une fois.
Bon, je vous presente mon ordi 0 decibels :
http://www.beryte.com/sam/pcsilence.jpg
Entrailler de la bete:
Alim 240Watts
256 MB Ram
Celeron 300 ( slot 1)
DD seagate barracuda 80GB ( silence oblige)
Bon sa reste un vieux ordi de merde mais il fait bon pouvoir surfer et bureautiquer en silence, et comme services reseaux sa suffit aussi.
http://www.beryte.com/sam/alimsilence.jpg
Comme vous pouvez le constater, lalimentation est depourvue de ventilateur, en contrepartie elle est entierement denudée a part le socle du bas .. elle reste pourtant tres stable et apres 1 heure dutilisation elle est toujours tiede!
Le processeur lui a la particularite detre sans ventilateur sans aucune inquietude , les slot 1 ne chauffent que peu , et je lai sous-volté a 1,4 volts ( et tres stable quand meme!)
http://www.beryte.com/sam/sdrive.jpg
http://www.beryte.com/sam/sdrive1.jpg
ahhhhhhhh le dd, un bon seagate bien silencieux, malgre cela , cest la seule source de bruit de lordi , mais je ne lentend pas meme boitiersouvert , je lai en faite mit dans un vieux boitier dalimentation que jai ensuite farci et truffé de morceaux de tapis de gymnastique a linterieur  et lui meme est ensuite posé et entourer de mousse en eponge ( pas dans les photos )
seul probleme je crois que le dd a tendance a un peu chauffer mais ej reglerai vite cette affaire...
Meme apres 1 heure de cpuburn tout ce porte bien niveau temperature , cet ordi restera allumer pendant de longues nuits..
voila et a bientot ..
n°1083177
dabourn
Posté le 26-08-2004 à 10:21:09  profilanswer
Et ben bravo! DBeau boulot ! mais bon, 1X120mm @ 5V, ca fait pas de brtui...
n°1083198
julien-std​enis
Posté le 26-08-2004 à 10:45:33  profilanswer
C bien mais pour des configs récentes le zéro décibels c trés dur à atteindre, je vois mal un P4 c 3.2 ou un xp3200+ en fan less, pareil pour une 9800pro fan less, surtout dans un boitier sans ventillo.
Je confirme, un bon 120 en 5volts (past ou globe fan) tu ne l'entends pas, même à 15cm.
Pratique pour des vieilles config le fan less mais à oublier pour les récentes.
n°1083235
samhob
Posté le 26-08-2004 à 11:15:23  profilanswer
oui c bien pour sa que jai choisit un vieux truc :)
n°1086270
stipower
Posté le 31-08-2004 à 10:41:08  profilanswer
au fait, tu fait koi avec un 300 ??
Water cooling passif Powaaa !!
n°1086297
Hooola
géant vert ....
Posté le 31-08-2004 à 11:05:53  profilanswer
trés bon truc ... mais un celeron 300 c ridicule pour un pc moderne :/ enfin perso je le remplacerais pas une plateforme via :) puis le ddur ne resistera pas longtps ...
n°1086303
dabourn
Posté le 31-08-2004 à 11:09:06  profilanswer
Moi mon disque dur il a tres bien resisté au passif pendant 3ans
n°1086504
samhob
Posté le 31-08-2004 à 16:55:20  profilanswer
pas besoin dun athlon 3200 avec 1 go de ram  pour bureautiquer , surfer , lire/envoyer ses mails, services reseaux - petit serveur, pratique a utiliser en passant quoi , mais tinquiete , jai aussi un athlon 2600 que jaime entendre rugir :D
n°1086510
stipower
Posté le 31-08-2004 à 16:58:19  profilanswer
haa je prefera ca ;)
n°1087998
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 02-09-2004 à 20:01:17  profilanswer
Je confirme :D
n°1088273
bou_th
Posté le 03-09-2004 à 09:27:17  profilanswer
Héhé c'est sur que ce n'est pas la puissance incarnée...
Bientot des photos de mon ordi 0db...
Alim Yesico + plus wc integral = adieu le bruit
n°1088274
stipower
Posté le 03-09-2004 à 09:32:26  profilanswer
j'espere qu'il reste ouvert, parceque tu pourras y faire cuire un poulet dedans :D
n°1088302
bou_th
Posté le 03-09-2004 à 10:44:40  profilanswer
n°1088308
bou_th
Posté le 03-09-2004 à 10:48:51  profilanswer
Je vais mettre un nouveau reservoir pour mon wc : 45 litres
Ca devrait aller je pense... ( maintenant : reservoir 10 litres, rad home made passif pourri : 48° sous folding, la cg n'est pas encore watercoolée par contre )
n°1088313
stipower
Posté le 03-09-2004 à 10:58:56  profilanswer
Augenter le reservoir ne sert qu'a augmenter l'inertie thermique. Tu gagnera en perf que si tu allume ton PC pas longtemps (l'eau aura pas le temps de se recauffer).
Sinon, poue le coup du poulet, je voulais dire qu'un wc sans AUCUN ventillo pour la tour, ca fait tres chaud quand meme. Surtout pour l'alim...
n°1088324
bou_th
Posté le 03-09-2004 à 11:23:32  profilanswer
J'ai bien compris pour le poulet  :p
Sinon pour le reservoir je peux t'assurer que 45 L c'est enorme opur un watercooling. Avec mon reservoir de 10 litres, je n'obtiens ma temp. limite qu'au bout de 30 heures je dirais. Le truc c'est qu'à partir d'un certain temps, l'eau chauffe assez pour s'évaporer un tout petit peu. Et je dirais que la moindre goutte d'évaporation fait perdre pas mal de chaleur.
Cela dit, le niveau de mon reservoir n'évolue pratiquement pas alors qu'il est un peu ouvert par endroit. Celui de 45 litres sera fermé et la vapeur se refroidira un peu au contact des parois.
J'avoue que niveau perf le gain sera minime. Le but du gros reservoir c'est de me passer du rad ( voir la http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8138-1.htm : vous comprendrez...  :D  )
Je pense faire passer un toyo de mon wc sur le rad de l'alim qui sera peut etre à l'exterieur de pc.
Sinon je vais bientot watercooler les dd comme ça pas trop de porb si de la chaleur stagne dans le boitier.
Message édité par bou_th le 03-09-2004 à 11:27:37
n°1088326
stipower
Posté le 03-09-2004 à 11:27:53  profilanswer
45 L de koi ? de ldr, eau chateau la pompe, H2O demineralisée ?
Donc t'as pas de rad ?
Mais tu dois pas laisser tourner ton PC 24/24 alors. Sinon, une fois que la flotte est chause, t'es comme un con :S
n°1088330
bou_th
Posté le 03-09-2004 à 11:33:11  profilanswer
Je vais mettre LDR+eau démineralisée.
Si tu regarde mon rad sur le lien ci-dessus, tu verra que je peux facilement m'en passer...
A l'état actuel je peux laisser tourner mon pc 24/24 alors qu'il n'y a que le reservoir qui doit vraiment jouer
n°1088356
stipower
Posté le 03-09-2004 à 12:00:18  profilanswer
ben ca s'appelle un rad, ce truc ! Un rad passif.
n°1088360
bou_th
Posté le 03-09-2004 à 12:06:19  profilanswer
Ouais mais bon niveau surface d'échange c'est pas le top...
J'ai tenté de rajouter une couronne de cuivre de 5 metres : aucune différence. Donc c'est que l'influence de ces rad est minime...
Un vrai rad passif c'est plutot le convekt-o-matik d'innovatek avec plein d'ailettes partout mais j'ai pas vraiment réussi a faire comme eux.
Si mon système avec juste le reservoir marche mal je remettrais le rad mais je doute que ça change grand chose.
n°1088381
stipower
Posté le 03-09-2004 à 12:36:04  profilanswer
tien nous au courant. Sinon, si tu as un vieux rad de maison, ca peux le faire aussi.
PS : vive le innovakonvekt maxi ;)
n°1088411
bou_th
Posté le 03-09-2004 à 13:40:11  profilanswer
Yo ba dans les jours qui viennent je devrais avoir tout installé ( j'attend juste de recevoir l'alim ). Je posterais alors.
+1 pour le innovakonvekt !
n°1088430
stipower
Posté le 03-09-2004 à 14:09:43  profilanswer
on attend ton poste alors. ;)
n°1088535
[POW]Chmoo​ls
oui oui
Posté le 03-09-2004 à 17:33:42  profilanswer
ahhhhhhhh le dd [...], jai ensuite farci et truffé de morceaux de tapis de gymnastique[...] et entourer de mousse en eponge
un peu ?
j'ai des mouffles dont je me sert pas
bip moi en PM si interressé
n°1090089
bou_th
Posté le 06-09-2004 à 10:20:59  profilanswer
Stipower, j'ai mesuré pour toi les temps de mon ordi hier ( dimanche un peu chaud sur Paris, config actuelle )
CPU :51°
CM : 32°
Eau reservoir : 39,5° !!!
Ah oui quand même, 39,5 c'est beaucoup... pauvre pompe...
Au toucher c'était un peu chaud mais à ce point là je ne pensais pas... Le rad était bien chaud quand même, j'imagine qu'il devient efficace qu'à partir d'une certaine temp.
Je posterais les nouvelles temp bientot avec la yesico sans changer le reservoir pour être un peu rigoureux.
Je crains que les conclusions de materiel.be ne soient que trop vrais ! Ca va chauffer dans mon ordi !
n°1090093
stipower
Posté le 06-09-2004 à 10:35:17  profilanswer
Ces temperatures sont avec ton wc "bainoire" + le serpentin en Cu ? Ton chipset de CM est wc aussi (pour les 32°)?
Tu devrai prendre aussi la temp dans la tour avec un termometre. C'est ca qui va changer le plus je crois avc la Yesico.
n°1090132
bou_th
Posté le 06-09-2004 à 11:52:06  profilanswer
Nan ces temps sont celles de mon ordi actuel, c'est-à-dire avec le reservoir de 10 litres, mon rad serpentin, le wb cpu et l'alim normale.
Le chipset n'est pas watercoolé, et la temp CM me sert de reference pour la temp à l'interieur de la tour.
Donc c'est sur que c'est surtout celle la qui va bouger.
Par contre je ne sais pas quand je vais tout installer parce que je compte faire le grand nettoyage : wb au vinaigre ou coca , vidange, poncage des wb, installation du wb gpu ( j'ai peur !!! ai déjà cramé une radeon 9600 pro avec ), le gros reservoir et enfin la yesico. Comme finalement je vais faire tout d'un coup ça ne sera pas aussi rigoureux que prevu...
n°1090167
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 06-09-2004 à 12:24:11  profilanswer
1,4V le Celeron 300  :ouch: Ils sont pas d'orgine à 2V ? :D
n°1098039
nuclearflb
goto--> http://flbcars.free.fr
Posté le 18-09-2004 à 18:33:00  profilanswer
oué trankill comme mode mais bon c vrai ke un celeron 300.....c pa le top
enfin bref 0db si proc et CG anciens !!!!!
Ordi qui plante quand j'overclock mon CPU avec pont L1 reliébrancher écran ordi portable sur pc fixe
ordi trempe...Mon ordi s'éteint tout seul !
probleme : mon ordi nexploite pa toute ses capacitésExperience perso d'insonorisation d'ordi
j'en ai marre de l'aspirateur qui me sert d'ordi! à l'aide!!température d'ordi jusqu'a quel nivo avant le crach?
une fraiseuse home-made pilotée par ordi ??overclocker un ordi portable?
Plus de sujets relatifs à : ordi 0 decibels!
