4030 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  75  76  77  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°2037681
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 17-08-2010 à 23:45:02  profilanswer
Je ne saurai te le dire précisément, mais pas à 5V, ça c'est sûr...
Je te le redirai ce week-end, je vais demander un multimètre ;)
n°2037684
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 17-08-2010 à 23:54:53  profilanswer
Merci.
Je récupère le nouveau demain je pense. Je vais voir ça de suite. Scythe annonce une plage de 5V (+/- 10%) à 12 V (+/- 10 %).  :sarcastic:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2037687
Math466
Posté le 18-08-2010 à 00:00:49  profilanswer
C'est le +/- 10% qui casse tout là...
Ca varie un peu selon les canaux, j'en ai un qui descend à 5,5V...
Dans ces conditions peut on penser que ce sera la même chose avec un kase server ?
n°2037689
bibir
Posté le 18-08-2010 à 00:03:50  profilanswer
Non non il descend, j'ai un pote qui a le Kase Master.
Sur mon Kase Q, je n'ai pas eu l'impression que certains canaux descendaient plus bas que d'autres, mais je vais vérifier ça tiens !  :p
n°2037761
bluedragon​38
Posté le 18-08-2010 à 12:14:48  profilanswer
Bonjour tous le monde !
Je voulais vous signaler (peut être déjà fais) que CE rhéobus est une pure bêtises ..
celui ci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
Je ne m'y connais pas en électronique bien entendu (enfin pas suffisamment pour affirmer quoi que ce soit) , mais lorsque je branche un noctua FLX14 et que je le régule => bruit énorme de moteur ! idem pour des xigmatek 120mm ! lorsque je le met sur le AKSA fan control.. plus de soucis ..
Vous savez d'où cela peux venir ? composants nul ? de toute manière je pense le virer bientôt :jap:
Message édité par bluedragon38 le 18-08-2010 à 12:15:35
n°2037763
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 18-08-2010 à 12:25:03  profilanswer
photo de la carte electronique ???
vu les patates annoncé par canal je pari que c'est un hacheur et que donc ca cree une vibration des moteurs
si c'est bien ca y a peut etre moyen de le modifier pour changer la frequence base et donc passer au dela des résonances
n°2037764
Math466
Posté le 18-08-2010 à 12:26:54  profilanswer
Oui, ça vient du système de réduction de tension par "hachage"...et probablement une électronique de qualité moyenne ou mal calibrée question fréquence...j'ai un peu le même problème avec mon rhéobus, en moins accentué cependant (les ventilos à moteurs régulés par électronique comme le FLX14 ne font pas de bruit, les "noname" grognent.)
Je crois que tu n'as plus qu'à le renvoyer...
Message édité par Math466 le 18-08-2010 à 12:27:38
n°2037765
bluedragon​38
Posté le 18-08-2010 à 12:28:33  profilanswer
Je te ferrais ça akrom quand je demonterais mon boitier (je dois le repeindre faire quelques optimisation :jap: )
merci.
n°2037768
arkrom
Posté le 18-08-2010 à 12:33:53  profilanswer
oki
par contre sur le site y a qlq photos et je suis surpris .. je m'attendais a bien plus de composant
a moins qu'ils soit masqué ca pourrai bien etre un resistif en fait
et ca c'est pas normal que ca gresille
n°2037849
bibir
Posté le 18-08-2010 à 17:38:49  profilanswer
Bon voici les relevés :
Mon Kase Q actuel :
canal 1 : 6,5 à 11,80 V
canal 2 : 6,45 à 11,80 V
canal 3 : 6,5 à 11,80 V
canal 4 : 6,5 à 11,80 V
Mon 2ème Kase Q reçu aujourd'hui :
canal 1 : 6,70 à 11,80 V
canal 2 : 6,60 à 11,80 V
canal 3 : 6,70 à 11,80 V
canal 4 : 6,40 à 11,80 V
Avec un ventilateur Swif 1200 branché sur le premier canal, et la tension baisse de 0,2 V environ.
On est quand même 1 V au dessus de la tolérance maxi pour le début de plage (5,5 V promis par le fabricant  :heink: ).
Donc tout ceci n'est pas très sérieux.  :o
n°2037875
Math466
Posté le 18-08-2010 à 19:15:17  profilanswer
Encore pire le deuxième :ouch:
n°2037877
bibir
Posté le 18-08-2010 à 19:17:00  profilanswer
Kase Server donc ?  :whistle:
n°2037878
Math466
Posté le 18-08-2010 à 19:17:22  profilanswer
Me tente pas :o
n°2037881
bibir
Posté le 18-08-2010 à 19:20:09  profilanswer
Il le faut.
n°2037883
Math466
Posté le 18-08-2010 à 19:22:29  profilanswer
Ben oui c'est vraiment pas pratique en fait de pas voir la vitesse de rotation (quoique en reprenant le fil du tachymètre pour le brancher sur la cm ça devrait le faire, mais bon ça fait pas propre)...
Dommage quand même pour le format propriétaire des connecteurs (et les cables pas gainés qui vont trainer partout).
n°2037890
bibir
Posté le 18-08-2010 à 19:36:58  profilanswer
J'ai un fil comme ça mais il en faudrait 4...
Et ça ne règle pas le souci du 5 V.
J'ai acheté de la gaine tressée extensible pour les ventilateurs non équipés, mais je pense les laisser les rallonges nues (80 cm  :ouch: ), attachées en boucles et conservées dans la zone d'emplacement des périphériques 5,25".
n°2037891
Math466
Posté le 18-08-2010 à 20:08:18  profilanswer
Tu l'as trouvée où cette gaine ?
80cm, j'ai un mini boitier moi :cry:
Message édité par Math466 le 18-08-2010 à 20:08:46
n°2037902
bibir
Posté le 18-08-2010 à 20:35:30  profilanswer
Chez un revendeur de matériel pour racailles électroniques...  :D
10 € les 10 mètres.   :)
n°2038492
bibir
Posté le 20-08-2010 à 19:33:40  profilanswer
On peut trouver le Zalman ZM-MFC1 Combo pour pas très cher :
http://www.cdiscount.com/informati [...] combo.html
n°2038526
jujug31
Posté le 20-08-2010 à 22:16:31  profilanswer
Aujourd'hui j'ai reçu l'ultra kaze 3000 que j'ai acheté à embar_go. Je l'ai installé sur mon Mugen 2 et évidemment je l'ai branché sur mon Scythe Kaze Master pro :
Maximum (C'est le N°1):
http://nsm03.casimages.com/img/2010/08/20/1008201004121070066598682.jpg
Minimum :
http://nsm03.casimages.com/img/2010/08/20/1008201004121070066598681.jpg
Voila il m'indique 2800 rpm pour un ventilo qui tourne normalement au maxi à 3000 rpm...  :??:
A+
Mes photos sur Twitter -> www.twitter.com/Frenchpainter
n°2038532
rosco
Posté le 20-08-2010 à 22:22:40  profilanswer
Un ventilo c'est à +/-10 % en général et puis rien ne dit que le ventilo reçoit 12.0 V, sans parler de l'éventuelle erreur de mesure...
Message édité par rosco le 20-08-2010 à 22:24:30
n°2038534
jujug31
Posté le 20-08-2010 à 22:25:22  profilanswer
Oui je pense plus à problème de manque de jus car tout les autres ventilo ont perdu entre 100/200 tours depuis qu'il remplace le slipstream.  :sweat:
n°2038546
Del Greco
Posté le 20-08-2010 à 23:34:50  profilanswer
Merci pour l'info, je l'ai commandé pour mon CM690II  :D
n°2038547
waats
Posté le 20-08-2010 à 23:43:34  profilanswer
bizarre pourtant il est certifié 12W/canal
Perso je l'ai reçu hier (le rhéobus) pas de soucis apparemment je connais pas la vitesse d'origine de mes ventilos je ne peux donc pas comparé
Il y a juste un problème avec le bipper j'ai mis une sonde sur mes VRM et dès qu'elles 75° le bipper s'enclenche ce qui est assez chiant donc je l'ai désactivé sauf que maintenant j'ai plus d'alarme sonore lorsqu'un ventilo ne tourne plus alors qu'il est alimenté :/
Sinon point positif lorsque les potar sont au minimum les ventilo ne sont plus alimentés
La finition est très bonne il ne fait pas du tout cheap
Il s'intègre très bien dans une façade noir il ne fait pas du tout jacky/tuning
n°2038552
bibir
Posté le 21-08-2010 à 00:20:05  profilanswer
Quel modèle ? Ultra kase 3000 ?
Que vaut ce rheobus d'ailleurs ?   :whistle:
n°2038570
wolfflyter
Posté le 21-08-2010 à 02:25:34  profilanswer
Cela me parait tout a fait normal comme vitesse obtenue.
該反思的是,往往有幫助
n°2038579
bluedragon​38
Posté le 21-08-2010 à 08:57:42  profilanswer
Bonjour a tous ! Je viens de faire l'acquisition d'un rheobus sunbeam extreme (30w/canal) car il a beaucoup de channel reglable a la main ( me dérange pas sincérement :jap: ) et il peux gerer les gros vnetilo 38mm d'epaisser comme le delta :whistle:
Mais je viens de voir un truc qui me chiffone (je viens tout juste d'essayer). sur mes ventilo de 220/230mm (haf932) même en 12V les ventilos ne se lancent pas ! ils commencent a tourner puis s'arretent.. Je suis obligé de monter d'un coup a 12v , redescendre sec et remonter pour les lancer ! ( un coup d'élan quoi ! ).. je suis d'accords que c'est normal pour un gros moteur ! mais pour des ventilo de 220 ? :/
quelqu'un pourrait m'expliquer ? possibilité "d'arranger" ça electriquement :whistle:
merci :jap:
n°2038580
GenGis_K
Posté le 21-08-2010 à 09:07:54  profilanswer
Y ajouter un gros condo de découplage pour répondre à l'appel de courant :o
n°2038582
Math466
Posté le 21-08-2010 à 09:20:26  profilanswer
La vitesse de l'ultra-kase 3000 oui, mais le fait que la vitesse des autres ventilos branchés sur le rhéobus ait diminuée depuis que l'uk3000 est branché ?
Pourtant cet Ultra-kaze est annoncé comme consommant 0,6A soit 7,2W, ce n'est pas un Delta :??:
n°2038585
Del Greco
Posté le 21-08-2010 à 10:38:04  profilanswer
Voici deux tests de ce rhéobus, je l'ai choisis car j'ai 4 ventilateurs de boitier et le ventilateur de mon processeur est un PWM donc il convient parfaitement à mon usage.
http://www.hardwaresecrets.com/article/983
http://www.tweaknews.net/reviews/z [...] er_review/
Message édité par Del Greco le 21-08-2010 à 10:38:33
n°2038586
bluedragon​38
Posté le 21-08-2010 à 10:44:52  profilanswer
C'est à dire ?  Tu vois comment le Sunbeam Xtreme est foutu ? :o
n°2038594
GenGis_K
Posté le 21-08-2010 à 11:09:00  profilanswer
Absolument pas, faudrait les schematics, faires des mesures a l'oscillo pour voir ce qu'il se passe ...  [:cerveau dr]
Sinon tu peux le renvoyer en garantie.
n°2038603
bluedragon​38
Posté le 21-08-2010 à 11:45:44  profilanswer
Je ne peux pas .. Acheté d'occasion :o
Bon ba tant pis vais me faire chier a le lancer a chaque fois :/
n°2038614
bibir
Posté le 21-08-2010 à 12:52:57  profilanswer
Oui l a l'air pas mal.  :)
La façade en alu brossée est agérable, quoiqu'avec trop d'inscriptions à mon goût :
http://www.tweaknews.net/reviews/zalman_zm-mfc1_fan_controller_review/img/7.jpg
J'aime bien la conception simple avec butées gauches et droites pour les boutons, des connecteurs standard n'obligeant pas le branchement des rallonges (contrairement au Kase Server pour ces deux points :sarcastic: ) :
http://www.tweaknews.net/reviews/zalman_zm-mfc1_fan_controller_review/img/9.jpg
Le contrôle PWM a l'air bien sympa avec ses modes 50 %, 75 % et 100 % tout en conservant la régulation en provenance de la carte mère :love: (si j'ai bien compris). Bien que n'ayant personnellement pas de PMW dans ma config actuelle, en général ce type de régulation profite au CPU (rien qu'avec le ventirad Intel) et cette correction avec pourcentages sera vraiment la bienvenue.  :jap:
http://www.tweaknews.net/reviews/zalman_zm-mfc1_fan_controller_review/img/11.jpg
Par contre les LED ne me semblent pas utiles puisque les boutons sont gradués. Bien qu'un des tests ne les qualifient pas de trop brillantes, cela peut déplaire aux gonzes de mon genre.  :D
http://www.tweaknews.net/reviews/zalman_zm-mfc1_fan_controller_review/img/12.jpg
J'ai noté qu'un membre disait que déconnecter le fil jaune du ventilateur pour ne plus voir la LED s'allumer (alimentation coupée).
Bon ce rheobus ne renseigne ni les RPM (pratique pour les utilisateurs pointus), ni les températures via des sondes, mais pour un modèle sans écran cela n'a rien d'étonnant. Et c'est là que le Kase Server reprend l'avantage, avec en plus une alarme (désactivable) si arrêt accidentel des ventilateurs. Le ZM-MFC1 ne permet pas non plus de totalement couper les ventilateurs, le Kase Server oui.
n°2038620
Math466
Posté le 21-08-2010 à 13:14:33  profilanswer
Tu es sur ? J'ai l'impression que le fil relié à la cm ne sert qu'à la renseigner sur la vitesse de rotation du ventilateur (2 fils seulement) :??: (en tout cas sur le mien c'est comme ça, mais ce n'est pas tout à fait le même système)
Edit : maintenant je doute, puisque leur adaptateur PWM permet de faire ce que tu dis...et si c'est le cas c'est une très bonne chose, je veux le même avec affichage de la vitesse de rotation :o
Message édité par Math466 le 21-08-2010 à 13:16:14
n°2038622
bibir
Posté le 21-08-2010 à 13:35:11  profilanswer
Ah oui y'a que 2 fils sur le schéma.  :heink:
Comment la carte mère arrive à réguler alors ?  [:alberich]
Si c'est ça, à quoi sert le mode spécial PMW ?  :??:
A moins que la carte mère donne la fréquence de hachage, laquelle est corrigée avec les positions du rheobus.
Car les 2 fils sont sur un côté, ce qui veut dire que celui à l'intérieur correspond à l'alimentation.
Mais la carte mère ne reçoit plus la vitesse...
Je ne suis pas bon en élec, mais c'est curieux ce truc.
n°2038623
Math466
Posté le 21-08-2010 à 13:43:10  profilanswer
Sur le mien il y a le fil jaune (tachymètre) et le noir (masse ?).
Si c'est la même chose, ça veut dire que ce mode "spécial PWM" permet juste de descendre plus bas en rpm avec un ventilo pwm ?
n°2038624
bibir
Posté le 21-08-2010 à 13:43:19  profilanswer
Le fil central d'un ventilateur 3 pins correspond au 12 V.
Oui des réductions seulement, à hauteurs de 50 ou 75 %.
The fifth fan connector, with five pins, is used by the channel that is compatible with PWM fans. On this channel you must use the cable that comes with MFC1 Combo, because there is one wire that must be connected on the motherboard (that will control this fan when it is put under automatic modes).
In Figure 6, you can see the cables that come with MFC1 Combo. Two of them are simple extensions and one is a "Y" cable that allows you to connect two fans on the same channel. Another cable has an extra connector with the speed sensor wire, which can be connected to the motherboard so you can monitor the speed of one fan using your software  of choice. The cable pictured on the right must be used on the PWM-compatible channel, because it provides the wires that receives the PWM control signal from the motherboard and allows speed monitoring. This is the only cable with a four-pin fan connector.
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] view/983/3
Adjustable PWM Fan Controller :
PWM fan controller with 3-Preset Auto-Modes and a Manual Mode for PWM fan control according to the user's preference.
Fan Control via Mode Select Button and Control Knobs :
The PWM fan's speed can be controlled through 4 preset modes (Low, Mid, High, Manual) and 3-Pin fans can independently be controlled through the fan speed control knobs according to the user's preference.
http://www.tweaknews.net/reviews/z [...] index2.php
Message édité par bibir le 21-08-2010 à 13:49:22
n°2038625
Math466
Posté le 21-08-2010 à 13:46:04  profilanswer
A en croire la première citation ça permet d'adapter la vitesse tout en gardant la régulation pwm de la carte mère, une très bonne chose !
n°2038631
bibir
Posté le 21-08-2010 à 13:58:26  profilanswer
Y'a quelque chose qui me chiffonne car Zalman commercialise un Fan Mate spécial PWM, et le connecteur de la carte mère, lui, est toujours en 4 fils, ce qui est logique pour la régulation intelligente automatique :
http://www.zalman.co.kr/images/productinfo/eng/PWM_02.jpg
Edit : Voici le manuel du Combo ZM-MFC1, avec les branchements : http://www.zalman.com/Eng/product/Menual_Down_Proc.asp
Message édité par bibir le 28-08-2010 à 22:32:24
n°2038749
bluedragon​38
Posté le 21-08-2010 à 22:37:34  profilanswer
C'est vraie , je vois pas trop leur délire ! le PWM régule déja le ventilateur . Alors pourquoi un potentiometre en plus ?
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
