4142 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°1187530
herencia
Tequila del senior
Posté le 27-01-2005 à 12:45:08  profilanswer
Non en tout cas avec le miens ca ne fonctionne pas...
n°1187533
Boulet_Man
Posté le 27-01-2005 à 12:46:31  profilanswer
Bah c'est assez logique, si tu envoi du 7V au fanmate tu poura  le faire varier que de 5 à 7v
Il va pas te sortir du 12 comme ca
n°1187537
herencia
Tequila del senior
Posté le 27-01-2005 à 12:48:55  profilanswer
Non ce que je dis c'est qu'il n'y a aucune variation si il ne recoit pas du 12v, c'est un des tout premier, je l'avais eu avec un cnps 6000cu.
n°1190826
neg'gwada
rafix 971
Posté le 31-01-2005 à 14:37:53  profilanswer
les noise isolator 3"1/2 sont pas top.... :/
vitesse minimale en 7V je crois c'est dommage de pas pouvoir descendre à 5V voir à 0
--- WinSplit Revolution ---
n°1194918
Shazam
Posté le 05-02-2005 à 23:00:31  profilanswer
Salut tout le monde !
J'envisage d'acheter un ZALMAN ZM-MFC1 ou un Sunbeam - Rheobus 3 mais j'ai un boitier Antec SX1030 avec systeme de rail pour les baies 51/4.
Est ce que ces rheobus pourront être insérés dans mon boitier avec ou sans rails ?
Merci!!
Message édité par Shazam le 06-02-2005 à 14:18:28
n°1202310
boby-one
Posté le 16-02-2005 à 23:58:03  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir un aerogate 2 et il est écrit dans la notice que "les paramètres sont mémorisés". Hélas, je dois tout re-régler à chaque démarrage du PC (couleur + vitesses). Est-ce normal ?
n°1202740
batte eau ​sai
Posté le 17-02-2005 à 15:49:01  profilanswer
J'ai lu ce topic enfin surtout la page une et j'ai quelques quewstions a poser.
Tout d'abord j'ai une Tour Textorm 974 j'en suis trés content car je n'entends "presque" plus mon pc
j'ai une radeon 9800 Pro Sapphire avec son Vga Silencer
un ventilo de 12 mm
mon cpu c'est un Athlon 2600 + et dessus j'ai un ventirad thermaltake
j'ai enfin un pc presque silencieux
je me posais la question de l'achat d'un Rhéobus, pour fermer le clapet ou presque de certains ventilos le temps juste d'un mattage de film par exemple
peux t'on avec un rhéobus faire taire son Vga silencer, disons pour ne presque plus l'entendre sans que ça ne soit dangereux pour la carte graphique et pareil pour le ventilo du processeur mais ça je pense pas que ça soit trés conseillé. quand au ventilo en 12 mm je ne les entends pas donc pas besoin de les toucher, sinon pr les accélérer dans certains cas par exemple.
merci d'avance
n°1202928
fullmetalp​anic
Posté le 17-02-2005 à 19:37:29  profilanswer
ia un test du Zephyrus ? pour le comparer au T-balancer surtout.
n°1203084
stipower
Posté le 17-02-2005 à 22:40:32  profilanswer
j'en ai vu un sur le net. -> google (je sais plus ou)
Water cooling passif Powaaa !!
n°1203181
fullmetalp​anic
Posté le 18-02-2005 à 01:42:26  profilanswer
http://www.short-media.com/review.php?r=273&p=1
aparement c pas encore au poin
n°1203277
niktard
Posté le 18-02-2005 à 10:07:44  profilanswer
domage ca me plaisait bien moi..:/
un ventilo de 12 mm
merci d'avance
 :ouch:  tu els trouve ces vetilo miniature ???  [:lex]
bon pour le ventilo du vga silencer tu peux le baisser en 5v mais pas le couper !!!  :non: ...pour le ventilo, idem, en 5v ok ( suivant le rad et les T° mais pas le couper  :non:
pour les 120mm ( je présume ) il n'existe aucun fanbus / rhéobus qui mertmette de booster un ventilo a plus de sa tension nomiale..a moins d'y foutre une resistantce ou un quelconque systeme lui permettant de le volté en 220 mais je doue ke le ventilo soit fait pour ca et que son moteur tienne le 220 s'il est prévu pour dun 12 ...je me trompe peut etre mais bon...je crois pas !
le mieux est de prendre un 120mm puissant ( style globefan ou panaflo a environ 70-90CFM - ou les DELTA a 150CFM et 55dba  [:lex]  ) et de les sous volté en 5v  )
disons qu'a 60CFM ca refroidi tres bien , et qu'a moins de 25dba c'est silencieux ( a moins de 20 tu entends vraiment peine ) et a 15dba tu n'entends rien a moins d'y coller l'oreille a 5cm ! :D
Message édité par niktard le 18-02-2005 à 10:13:54
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°1203331
littlemath
Posté le 18-02-2005 à 11:11:47  profilanswer
Salut moi aussi j'ai le même boitier et le truc qui dérange c'est la porte en façade...
Alors je voudrais savoir si il existe un reobus qui soit plat pour que je puisse fermer ma porte et qu'il puisse supporter 5 ventilo (5 ventilo de boitier en 120)
n°1203332
littlemath
Posté le 18-02-2005 à 11:12:01  profilanswer
Merci d'avance
n°1203410
batte eau ​sai
Posté le 18-02-2005 à 12:09:51  profilanswer
sinon tu as toujours la solution de rentrer un peu plus le rhéobus ^^
je crois que tu peux avoir 1.5 cm ( cette fois j'ai la bonne unité de mesure ^^) de rab avec la porte fermée, j'ai essayé avec un des caches disquettes
n°1203458
stipower
Posté le 18-02-2005 à 13:06:53  profilanswer
le test que j'avais lu le notait mieux.
En gros, ses principaux defaults sont du a sa jeunesse :
- soft moyen (mais compatible mbm)
- carte peu securisée donc reservee aux geeks (risque courts jus)
je parle pas de la termoregul car elle m'interesse pas.
Je vais l'utilisee uniquement pour le monitoring et les 3 peripheriques 12 V utilisable.
Je vais donc le commander prochainement meme si il est un eu cher :/
n°1203571
fullmetalp​anic
Posté le 18-02-2005 à 14:45:21  profilanswer
tu nous donnera ton avis  ;)
n°1204612
speedbad
Posté le 19-02-2005 à 22:50:01  profilanswer
interessant
n°1204647
stipower
Posté le 20-02-2005 à 00:25:56  profilanswer
ca y est. Commandé. Je vous tiens au jus...
n°1205482
speedbad
Posté le 21-02-2005 à 03:45:41  profilanswer
ia interet :)
n°1205545
brains
In riding I trust !
Posté le 21-02-2005 à 11:25:45  profilanswer
Je poste mon petit avis ici :D
Ca fait maintenant 3 semaine senviron que j'ai le Zalman et franchement c'est que du bonheur. En plus de ne plus entendre mon pc ca m'a fait du rangement dans les fils de ma tour :D
Très content meme si le dénudage des fils à l'install est pas top.
‎Débuter la moo chez les moants@HFR | Nikon D800 | On ne fait pas un calin chaste à une pute !, Lapattefolle
n°1205802
niktard
Posté le 21-02-2005 à 17:09:15  profilanswer
maj post 1 ...piou me suis farcit toutesles page de la 20a la 37 !:o
n°1205948
toto408
free porn
Posté le 21-02-2005 à 19:16:06  profilanswer
OverClocking-Masters
n°1210592
lupienblan​c
quelle mascarade ce jeu de con
Posté le 28-02-2005 à 03:10:11  profilanswer
Comme le Mr un peu plus haut, j'ai le textorm 974MB
Quel rhéobus passe facile dans ce boitier ?? avec porte fermée bien sur.
Le Zalman ZM-MFC1 me tente bien :love:
En meme temps c'est bon d'avoir un beau rheobus derriere une porte fermée mais bon :D c'est pas la question.
Quelqu'un l'a t il monté sur ce boitier ?? rencontré des problèmes ??
Merci d'avance :jap:
n°1210915
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 28-02-2005 à 18:34:51  profilanswer
J'ai un Aerogate1, et son gros défaut c'est que l'on a du mal à tourner les boutons étant donné leurs petitesses et la matière glissante !
Mais avec un boitier alu silver  :love:
n°1211386
boby-one
Posté le 01-03-2005 à 13:23:40  profilanswer
Aucun souci pour fermer la porte du textorm avec un aerogate 2
n°1211490
totolesnip​er
Posté le 01-03-2005 à 15:12:36  profilanswer
bon j'ai parcouru ce post, mais j'ai pas trouvé mon bonheur...
je cjerche un rhéobus a affichage digital, sonde de temperature, qui pilote 3 - 4 ventilos et qui descende a 5 volt réels, voir qui eteint mes ventilos avec le clic en fin de potard, par exemple.
j' ai vu l' enermax UC-A9FATR2B
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_3010.html
mais il ne régule que 2 ventilos mais il descendrais sous les 5v (4v anoncé, a verifier...).
vous en connaissez d' autres ?
n°1211495
niktard
Posté le 01-03-2005 à 15:23:39  profilanswer
sinon tu as la série des ecran lcd/vfd L.I.S dans leur nouvelle version.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
Message édité par niktard le 01-03-2005 à 15:25:40
n°1212841
metalmatt
Posté le 03-03-2005 à 19:22:26  profilanswer
bonsoir
je voudrais savoir si on peut enregistrer les reglages des ventilo sur l'AEROGATE II ?
n°1213445
boby-one
Posté le 04-03-2005 à 18:56:36  profilanswer
Quand ça fonctionne correctement, les paramètres sont sauvegardés. Le mien a eu quelques soucis au début, mais en faisant un reset de l'aerogate, c'est nickel.
n°1213686
metalmatt
Posté le 05-03-2005 à 09:11:35  profilanswer
comment tu reset?
n°1215861
boby-one
Posté le 09-03-2005 à 08:39:04  profilanswer
Il faut appuyer sur CPU + COLOR
n°1217079
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 11-03-2005 à 18:45:14  profilanswer
Bonjour a tous.
je voudrai m'acheter aerogate 2 ou 3 , ou hardcano 12 . lequel me conseillez vous, peut etre avez vous d'autres propositions. sachant que j'ai une toure antec 3000 et qu'elle a une une porte.
etant novice dans tout ce qui est ventilo , j aurai besoin de quelques explications.
est ce que c'est vrai que si mon ventilo est en prise molex 4 points et que meme avec un adaptateur, je ne peux pas controler sa vitesse etant donné qu'il manque le fil jaune ?
y a t il un moyen pour y remedier et si oui lequel.
sur un ventilo , a quoi sert le fil jaune , le rouge et le noir ?
Message édité par pit63 le 11-03-2005 à 19:04:02
heu ben chepas quoi écrire... si en fait: venez boire l'apéro
n°1217569
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 12-03-2005 à 18:35:42  profilanswer
Noir : 0v
Rouge : +12V
Jaune : fan monitoring
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°1218128
pit63
Posté le 13-03-2005 à 09:29:54  profilanswer
3rik a écrit :
Noir : 0v
Rouge : +12V
ok merci
n°1224421
ben081
Posté le 24-03-2005 à 21:38:22  profilanswer
Bonjour, j'aimerais savoir si je peux diminuer/augmenter la vitesse du ventilateur du chipset de mon Asus A8N-SLI deluxe grâce à un rhéobus Coolermaster Aerogate 2. J'ai fais beaucoup de recherches mais les avis divergent!! J'aimerais vos avis svp!! c'est important, ce ventilo fait trop de bruit!!merci!!  :(
n°1224438
lupienblan​c
Posté le 24-03-2005 à 21:56:19  profilanswer
sujet multe fois abordé dans le topic unique concernant la carte mere ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Perso je l'ai descendu a 3500Tr/min avec un fanmate2
n°1224460
ben081
Posté le 24-03-2005 à 22:56:46  profilanswer
J'ai effectivement lu ce topic mais des avis divergeaient... Je veux juste savoir si c'est possible avec un rhéobus.. On m'a informé qu'il y avait un problème de connecteur.. Pouvez-vous m'en dire davantage svp?
n°1226122
darkoon
Posté le 28-03-2005 à 20:12:49  profilanswer
Bonjour je voudrais m'acheter un rhéobus en 3"1/2 et j'ai repéré celui-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00024271.html est-ce que quelqu'un l'a déjà testé ? Des avis pour le comparer au noise isolator ou le sunbeam ?
Merci de vos réponses
n°1227748
pedzouille
Posté le 31-03-2005 à 23:33:42  profilanswer
Un reobus nescessite toujours une prise 3 pins pour faire varier le voltage ??
Ou couper un 2 pins et prendre uniquement 2 des 3 pins reviendra à la même variation de voltage ???
merci :hello:
n°1227771
Fouge
Posté le 31-03-2005 à 23:59:44  profilanswer
2 pin suffisent, le 3ème sert pour le monitoring (vitesse de rotation).
n°1227776
pedzouille
Posté le 01-04-2005 à 00:10:39  profilanswer
en essayant au pifometre pas de risque donc ?
Message édité par pedzouille le 01-04-2005 à 00:10:48
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
