4146 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°943458
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 06-01-2004 à 23:37:12  profilanswer
Bonjour je dispose de 3ventilos 80mm qui se branche sur le 12V que j aimerais pouvoir eteindre quand je veux sans devoir rebooter l ordi.
Je viens de decouvrir les Fanbus ou Rhéobus je connais pas du tout.
Les ventilos se branche sur une prise d'alim 12V.
Soit je les allume tous soit je les eteins tous j ai pas forcement besoin de pouvoir controler chacun individuellement.
Bien sur si le modele dispose de 3 controles separés c encore mieux.
Quel solution me conseilleriez vous ?
Comment cela fonctionne t il concretement au niveau install. J ai fait de l electronique je pourrais me n fabriquer 1 moi meme mais bon je prefere qq  chose de propre ds mon PC.
Va t il fallaoit denuder les fils ou alors on peut brancher les prises direct sur l engin ?
n°943462
Chiensoif
Posté le 06-01-2004 à 23:39:33  profilanswer
Le top c'est l'innovatek pour éteindre les ventilos et un contrôle total de 6 à 12 V pour 4 ventilos mais c'est carrément cher ! :(
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°943465
Chiensoif
Posté le 06-01-2004 à 23:44:27  profilanswer
Ca dépend des modèles mais la plupart sont sur des connecteurs 3 pins. Y a pas mal de rhéobus vendus avec des adaptateurs 4 et 3 pins. Perso, j'ai acheté le nexus NXP305 rhéobus pour emplacement 3.5. Contrôle de la variation de 0 à 12 V sur 3 canaux. Tu peux en plus connecter des cold cathodes. Il est bien rien à dire. Il faut juste être très prudent si on connecte le ventilo de CPU dessus. :hello:
n°943466
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 06-01-2004 à 23:48:16  profilanswer
pas de ventilo CPU dessus moi il s agit d un ventilo a l avant de la tour et deux a l arriere en extraction.
Gt avant sur AMD et ca chauffait je suis passé chez Intel et je veux du silence maintenant donc pour l instant j ai debranché les ventilos mais c con autant les mettre en route quand je suis pas chez moi ou alors que je cuisine ca fait de l air frais ds l ordi ;)
n°943531
darkspace
ZZZzzzzzzz
Posté le 07-01-2004 à 09:54:37  profilanswer
Tout dépend du Fanbus/Rhéobus que tu vas t'acheter, sur certain modèles il faut dénuder les fils sur d'autres il y des prises 3 pins. Sur celui que j'ai (NXP-201) il y a des prises 3 pins (il est livré avec des rallonges et des adaptateur 4 pins => 3 pins)
Ca imprime poa !!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°949564
Cantafan
Posté le 17-01-2004 à 09:51:53  profilanswer
[:yoyoz]
n°949717
niktard
Posté le 17-01-2004 à 14:48:54  profilanswer
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°950665
slapps
Posté le 18-01-2004 à 19:08:48  profilanswer
coucou tout le monde :)
Je désire m'acheté un fan bus ... !
J'ai quelque question est-ce qu'il y en a qui gère l'augmentation de la température et il remettrait les ventillos en pleine puissance ??? par ex ?
Sinon un avertissement lors de l'arrêt de l'un des ventillo ? :)
merci d'avance Slash
n°950795
Dark_Blood
Vive la pluie !
Posté le 18-01-2004 à 22:07:32  profilanswer
j'aimerais savoir si on peut trouver des cables permettant de conserver le monitoring des ventilos tout en les branchant sur un rhéobus(je pense que ca doit etre des 3p male>3p f+3p f), comme ceux vendus avec le zalman.
n°951004
Fouge
Posté le 19-01-2004 à 11:31:38  profilanswer
Comme ceux fournis avec les Noiseblocker.
Ca se branche entre la CM et le ventilo. Ya juste le 12V qui va sur le rhéobus, la masse et le monitoring sont pas touchés.
Par contre est-ce qu'on peut les acheter seul, je sais pas.
edit: sur les Noiseblocker, ya juste besoin du 12V car ce sont juste des potard montés en série je pense.
Sur ton rhéobus, si tu trouve pas de cable tout fait, va faloir "repiquer" le 12V (voire la masse) directement sur le cable de ton ventilo, et laisser le monitoring.
Message édité par Fouge le 19-01-2004 à 11:36:49
n°951012
Dark_Blood
Vive la pluie !
Posté le 19-01-2004 à 11:50:58  profilanswer
edit: Sur ton rhéobus, si tu trouve pas de cable tout fait, va faloir "repiquer" le 12V (voire la masse) directement sur le cable de ton ventilo, et laisser le monitoring.
Oui c'est bien ca. Le seul problème c'est que je ne sais pas le faire (même si je pense que ca doit pas etre trop compliqué)
Donc si qqu'un sait où en trouver, ca serait sympa :)
J'aurais bien pris l'aerogate mais c'est dommage qu'on ne puisse pas diminuer la tension au dessous de 7V. Personne sait si une nouvelle version est prévue le permettant?
n°951064
captcav
Posté le 19-01-2004 à 14:37:34  profilanswer
¨Pour infos, j'ai testé un aerogate, avec des ventilos silencieux type PAPST ou noiseblocker. Meme à 7 V ca ne fait aucun bruit
n°951096
Dark_Blood
Vive la pluie !
Posté le 19-01-2004 à 15:39:32  profilanswer
En fait j'ai déja un rhéobus (tout classique, sans marque a priori)avec branché le SE2 du proc, et un PAPST 120mm (je sais plus la référence, mais c'est le plus silencieux) mais qui a l'avantage d'aller de 0 a 12V.
Et je trouve qu'à 7V, mes 2 ventilos font toujours trop de bruit pour dormir à coté (je sais je suis super maniaque pour le bruit :(). C'est bete parce que ca se joue de peu : à peine moins que 7V, c'est nickel...mais pas à 7V ;)
En fait j'aurais bien aimé changé pour le cooldrive...j'hésite vraiment à cause de cette histoire de 7V. Sinon je prendrai le Zalman (qui en plus, permet de conserver le monitoring)
n°951123
Fouge
Posté le 19-01-2004 à 16:57:52  profilanswer
Faudrait juste récupérer le monitoring du ventilo et le brancher sur la CM. Les ventilos sont directement branchés sur le rhéobus via des prise 3-pin?
Il te faudrait 2 prises 3-pins femelle. Ya meme pas besoin de souder!
n°951141
Dark_Blood
Vive la pluie !
Posté le 19-01-2004 à 17:32:35  profilanswer
Oui mes ventilos sont sur des 3pin du rhéobus.
Si je comprends bien, faudrait que j'enlève le fil du monitoring, pour le mettre sur une nouvelle 3P femelle que je brancherai sur ma cm, c'est ca?
Par contre c'est peut etre une question bête (je m'y connais presque pas dans ce domaine), mais comment je peux enlever le fil, et le mettre sur la nouvelle prise? y'a une technique spéciale?
Merci de vos réponses :jap:
n°951150
Fouge
Posté le 19-01-2004 à 17:55:29  profilanswer
En fait, le monitoring seul, je pense pas que ça marche. Il lui faudra la masse aussi. J'ai jamais testé, je garantie rien.
Si quelqu'un a déjà testé, qu'il le dise! :)
edit: au risque de dire des conneries :ange:
Vu qu'il faudra récupérer aussi la masse (le signal du monitoring seul n'est pas exploitable), faudra récupérer monitoring ET masse sans les couper. Donc 2 fils à insérer dans la prise 3-pin qui est branché au rhéobus. A l'autre bout, une prise 3-pin à bancher sur la carte mère.
Message édité par Fouge le 20-01-2004 à 10:19:33
n°951471
Chiensoif
Posté le 20-01-2004 à 01:52:34  profilanswer
Y a des adaptateurs qui font çà (séparation du monitoring et de la masse pour la carte mère). En fait, j'ai déjà vu (et j'ai :D) des cables avec et sans la masse qui se raccorde à la carte mère. Personnellement, je m'en servais pour le ventilo de cpu mais comme je faisais tourner très lentement  les cartes-mères se mettent à déconner et affichent n'importe quoi(testé sur P4P800Deluxe, ABit IC7-G, MSI 865 Neo2). Donc maintenant j'évite et je monitore directement sur mon rhéobus enermax !!
n°951535
Fouge
Posté le 20-01-2004 à 10:21:00  profilanswer
Le tout est de savoir ou récupérer ces cables.
Dark_Blood aimerait éviter de bricoler j'ai l'impression :D
n°951566
Chiensoif
Posté le 20-01-2004 à 11:45:48  profilanswer
Surtout que la dernière fois que j'ai bricolé les connexions d'un ventilo j'ai fait un court-circuit entre la masse et le 12 V et cramé un vario ! Ca a fumé et fait PPPSSSSCCCCCHHHHHHHHIIII  !!! :lol:
n°951826
Dark_Blood
Vive la pluie !
Posté le 20-01-2004 à 19:00:29  profilanswer
En effet j'aimerais bien éviter... :whistle:
Message édité par Dark_Blood le 20-01-2004 à 19:01:14
n°952998
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-01-2004 à 14:44:25  profilanswer
Quelqun sait si le VANTEC 305 est dispo sans les neons?
Existe-t-il un baybus 3.5", black si possible, avec 0-12V? J'en ai pas trouvé.
Pensez vous qu'on puisse rajouter une resistance sans prise de tete sur un vantec 205 pour décaler la plage de variation?
Merci, ma quete du parfait baybus commence a m'souler.
n°953012
Fouge
Posté le 22-01-2004 à 15:50:54  profilanswer
Je te déconseille le NoiseIsolator (3.5", noir).
Seulement 5-12V (ou 7/12V) et il grésille :o
Message édité par Fouge le 22-01-2004 à 15:51:10
n°953377
newbie01
Posté le 23-01-2004 à 03:18:39  profilanswer
Le NXP 305 n'existe pas sans les néons, tu auras tjs les 3 boutons ventilos et le 4è pour les néons.
n°953410
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-01-2004 à 09:21:16  profilanswer
Les boutons je les veux comme ca. Il me faut le rheobus mais pas les neons fournis avec.
n°953429
K@nt
Posté le 23-01-2004 à 11:00:18  profilanswer
Il n'existe malheureusement pas pour l'instant. Je possède le NXP 305, il ne grésille pas, marche vraiment très bien (de 0 à 12V et 18W par canal), permet donc d'arrêter n'importe quel ventilo quand tu veux, mais bon ça tu sais déjà.
C'est sur que l'ensemble avec les 2 néons 30cm à 45? c'est pas donné.
n°953480
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-01-2004 à 13:59:10  profilanswer
Je vais devoir raquer alors! :(  c'est celui la que je veux et pas un autre! ;)
n°953680
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 23-01-2004 à 17:50:59  profilanswer
Pareil je cherche la meme chose. PAS UN fabriquant le fait, spa possib :(
n°953778
Cantafan
Posté le 23-01-2004 à 21:30:52  profilanswer
Ca fait à peu près 8 mois que j'attends cette utopie: un rhéobus 3"1/2 4 ou 5 voies 5/12v ou 0/12v. Un mix entre NXP205 et 305 en somme. Je suis patient, mais exigeant. :(
n°954974
zenway
Posté le 26-01-2004 à 15:09:30  profilanswer
Idem je cherche un Reo 0-12V en 3" 1/2 en minimum 4 voies et impossible de mettre la main dessus.
C desepérant :o
n°955141
porcinetgr​enouille
Posté le 26-01-2004 à 20:15:27  profilanswer
En terme de vente, qui y'a t-il sur le podium? Zalman? Sunbeam?
n°956094
niktard
Posté le 29-01-2004 à 14:06:33  profilanswer
ben pour moi ca serait :
nxp 305 en 1 car :
- 0-12V
- fournit avec 2 néon ce qui justifie les 45e
zalman en 2
et euh.....:D
n°956847
latoucheF7​duclavier
Posté le 31-01-2004 à 11:39:27  profilanswer
Le zalman est pas aussi bon? :??: J'ai décroché depuis que j'ai le mien, donc je ne suis pas très à jour. :o
n°956848
Posté le 31-01-2004 à 11:41:08  profilanswer
Question, pour dénuder les fils d'un ventilo, c dur? J'imagine que c irréversible, donc je veux pas me louper. :D
Au pire, j'ai une résistance en rab...
n°956853
Chiensoif
Posté le 31-01-2004 à 11:47:53  profilanswer
Ben je répondais à une question sur un rhéobus qui permette d'éteindre les ventilos. L'innovatek varie de 0(OFF le top pour arrêter un ventilo), 6 à 12 V je crois. Le zalman varie de 5 à 11 et les interrupteurs nécessite de dénude les fils des ventilos et n'offre que 3 réglages fixes 0,7 et 12 V.
Tout dépend de tes besoins. J'ai le nexus 305 et je suis un peu déçu des boutons qui rendent difficile d'ajuster précisement. J'ai aussi un enermax (le dernier) et celui là j'adore sauf l'alarme des ventilos en dessous de 1000 rpm qui est un peu gonflante. Heureusement elle s'arrête au bout d'une vingtaine de secondes. En revanche, j'aime les sorties de 4 à 11 V, l'ergonomie des boutons qui permet d'ajuster très précisement les vitesses, le monitoring des ventilos et  les 4 sondes de températures. :hello:
n°956861
Posté le 31-01-2004 à 11:57:12  profilanswer
ok, ok. ;)
n°956872
Notsukaw
Be Aware
Posté le 31-01-2004 à 12:32:48  profilanswer
Ben moi j'ai été obligé de bidouiller pour connecter mes ventilos de boitier à mon Zalman ZM ...
Dans le Antec 1080 AMG, les ventilos ont des prises 4 pins, j'ai donc pris des adaptateurs 4pins->3pins, mais manque de pot, les 3pins sont des prises mâles, or, il faut des femelles pour aller sur les "rallonges" fournis avec le Zalman ...
Donc j'ai coupé quelques trucs, pour utiliser les 2seuls câbles utiles pour ces ventilos, ça fonctionne très bien, mais les diodes correspondantes ne s'allument pas sur le rack :/
Quelqu'un a une idée ?
Ou bien vous avez un endroit qui vend les bons adaptateurs 4pins->3pins ?
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°957803
Posté le 02-02-2004 à 10:40:58  profilanswer
Hop, hop!
Que du bonheur le zalman. :D J'ai utilisé une rallonge pour cable de ventilo, je l'ai dénudée et j'ai installé le ventilo de mon panneau latéral sur l'interrupteur off/7v/12. :) Du coup, quand je joue pas, pas besoin de ventilo. :)
n°957891
Beegee
Posté le 02-02-2004 à 14:40:45  profilanswer
l'interrupteur, c'est du 0V / 5V / 12V :D
n°957898
Posté le 02-02-2004 à 14:55:31  profilanswer
Exact!
Ben c mieux alors. :D
n°957932
Beegee
Posté le 02-02-2004 à 16:02:27  profilanswer
ouaip :)
moi j'ai mis mes 2 ventilos de boîtier dessus (des PAPST 4412 F/GL), je les laisse toujours à 5V en fait, parce que même si je les coupe, ça fait le même bruit :)
n°958221
Posté le 02-02-2004 à 22:33:44  profilanswer
idem. :)
Que ça soit en 5v ou en idle, même bruit pour tous les ventilos. :)
Message édité par latoucheF7duclavier le 02-02-2004 à 22:34:15
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
