6797 connectés
  Silence
  Noiseblocker S1,S2,S3 ou S4 ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1220333
sg94
Posté le 17-03-2005 à 12:54:56  profilanswer
Bonjour
Quel ventilateur de boitier prendre entre le Noiseblocker S1,S2,S3 ou S4  ?
Ces 4 ventilateurs ont des vitesses de rotations différentes ainsi que des niveaux de nuisance différentes.
Pour ma config qu'elle serai le meilleur ?
Merci :jap:
n°1220350
azertyazer​ty
Posté le 17-03-2005 à 13:33:13  profilanswer
Si tu donne pas les dimension et ce que tu recherche...
n°1220352
josedsf
Posté le 17-03-2005 à 13:35:48  profilanswer
sg94 a écrit :
Bonjour
Merci :jap:
Oui c'est logique non ?
Pour un boitier le S1 suffit.
cpu-architecture / Zen6-7
n°1220414
sg94
Posté le 17-03-2005 à 16:16:24  profilanswer
alors vaut mieux prendre un ventilo qui tourne à environ 2000 tours ca refroidit mieux non ? et que veut dire ça : 30-50m3/h ?
n°1220422
Flyz_5
I'm only words ...
Posté le 17-03-2005 à 16:33:57  profilanswer
les m3/h est l'unité de mesure représentant le débit d'air du ventilo. Donc plus il sera élevé, et plus ton ventilo débitera de l'air et donc plus il refroidira.
Par contre il n'est pas vrai que plus le ventilo tourne vite, plus il refroidira.  :non:  ça dépend du diamètre du ventilateur. Par exemple un ventilateur de 120mm qui tournera à 1500tr/min refroidira peut-etre mieux qu'un ventilo de 40mm qui tourne à 4000tr/min car celui de 120mm débitera plus d'air.
Par contre plus il tourne vite et plus il fera de bruit.. :jap:
n°1220549
sg94
Posté le 17-03-2005 à 19:54:26  profilanswer
ok c'est compris donc pour ma config il serai mieux de prendre un ventilo qui ait un débit d'air élevé pour pouvoir descendre de environ 73-75 en burn à moins de 70-65 ou moins
n°1220567
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 20:26:41  profilanswer
je crois que si ton cpu monte à 75° il vaut mieux changer le ventirad du cpu et metre un S1 en extraction dans ton boitier. c'est comme proc, quel socket?
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1220602
sg94
Posté le 17-03-2005 à 21:08:22  profilanswer
voire ma config
n°1220605
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 17-03-2005 à 21:11:58  profilanswer
Avec un hyper 48 t'es a 75° en burn ?
Tu la posé a coté du proc ton ventirad ?
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°1220617
sg94
Posté le 17-03-2005 à 21:24:29  profilanswer
on va s'expliquer que veut dire burn pour toi ?
n°1220620
monn51
Posté le 17-03-2005 à 21:26:34  profilanswer
Température la plus haute atteinte par un processeur en fonctionnement.
n°1220621
sg94
Posté le 17-03-2005 à 21:28:09  profilanswer
lorsqu'on utilise quoipar exemple ?
n°1220622
DivX
Posté le 17-03-2005 à 21:28:10  profilanswer
y a un truc qui colle pas là oui, genre pas de pate thermique ou autre, pcq c'est impossible qu'un P4J ait si chaud avec un Hyper 48
sg94 > occt ou prime 95 par exemple, ou encore toast
Message édité par DivX le 17-03-2005 à 21:29:16
n°1220623
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 21:28:47  profilanswer
ben jpeux te dir qu'il est mal monté, ta peu etre mi trop de pate thermique.
n°1220624
sg94
Posté le 17-03-2005 à 21:28:52  profilanswer
j'ai mis de la pâte thermique artic silver 5
n°1220625
sg94
Posté le 17-03-2005 à 21:29:20  profilanswer
j'aimis une goute
n°1220626
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 21:30:17  profilanswer
il est surement mal monter quand meme lool
n°1220627
sg94
Posté le 17-03-2005 à 21:30:22  profilanswer
a votre avis ca ne pourrait pas être a cause du boitier car il est mal ventilé ?
n°1220629
sg94
Posté le 17-03-2005 à 21:31:06  profilanswer
car jusqu'a maintenant il y a aucun ventilateur de boitier euh... dans le boitier !!
A part celui tu CPU
Message édité par sg94 le 17-03-2005 à 21:31:24
n°1220630
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 21:31:44  profilanswer
ben ça peux etre la cause mais je pense pas qu'il monte a 75° à cause de ton boitier. a mon avis démonte et remonte ton ventirad proprement. et refait des tests
n°1220632
DivX
Posté le 17-03-2005 à 21:32:50  profilanswer
un boîtier joue normalement pour 5° environ sur la température d'un processeur, mais si tu montes bel et bien à 75° c'est bien plus de 5° le pb :sweat:
n°1220633
sg94
Posté le 17-03-2005 à 21:33:00  profilanswer
Pourtant j'ai bien suivi ce qu'il y avait marqué dans le manuel
n°1220637
sg94
Posté le 17-03-2005 à 21:34:27  profilanswer
a votre avis la je suis connecté sur internet y'a MSN d'ouvert et rien d'autre de particulier a combien je dois être (la temp)?
Message édité par sg94 le 17-03-2005 à 21:34:49
n°1220638
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 21:35:40  profilanswer
50 au max
moi je suis à 35 lool
Message édité par da_momospike le 17-03-2005 à 21:36:05
n°1220643
sg94
Posté le 17-03-2005 à 21:36:58  profilanswer
je suis à 49 °
n°1220648
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 21:40:14  profilanswer
humm c'est quand eme pas normal que tu monte a 75 en full. sans dec je serai de toi j'essaierais de redemonter mon rad et de le remonter.
n°1220651
sg94
Posté le 17-03-2005 à 21:44:22  profilanswer
je suis monter une seul fois a 75° maintenant ca dépasse plus les 72° mais avec quel logiciel je peut testez mon proc pour voir a quelle temp il montera en burn si ca existe ?
n°1220654
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 21:45:50  profilanswer
cpu burn je cois
n°1220655
monn51
Posté le 17-03-2005 à 21:46:21  profilanswer
Perso, je susi en a64, mais mon pc est réglé pour m'avertir si il dépasse 60°.
49° avec juste msn ca fait beaucoup quand meme.
n°1220658
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 21:47:36  profilanswer
oui je pense aussi!
je pense à un mauvais montage, ou les sondes qui déconne, ou le logiciel qui te founi ces tempétarures.
n°1220663
monn51
Posté le 17-03-2005 à 21:51:00  profilanswer
C'est vraiment bizard, je lis partout sur ce forum que le hiper refroidit tres bien.
Il y a pas des problemes avec les sondes asus des fois ?
n°1220668
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 21:52:58  profilanswer
ça ce peut si, ça ce peut tout à fait, il faudrait savoir si il utilise pc prob.
n°1220671
sg94
Posté le 17-03-2005 à 21:54:08  profilanswer
oui j'utilise pc prob
n°1220676
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 21:55:43  profilanswer
faudrait etre sur de ces t°
peut etre essayer un autre logiceil pour voir
n°1220679
monn51
Posté le 17-03-2005 à 21:56:38  profilanswer
ou vérifier avec les température du bios
n°1220683
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 21:58:29  profilanswer
en burn ça ve être chaud
n°1220686
sg94
Posté le 17-03-2005 à 21:59:37  profilanswer
logiciel comme quoi ?
n°1220688
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 22:00:02  profilanswer
speed fan
n°1220697
sg94
Posté le 17-03-2005 à 22:02:33  profilanswer
ca donne les meme temps
n°1220699
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 22:05:16  profilanswer
démonte!
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
Mon noiseblocker S4 120mm s'arrete tout seulNoise Isolator RH-35 / Noiseblocker VarioFan = PWM ??
Grand Match 92mm: Noiseblocker vs Papst Allez yNoiseblocker S1 Box, pb vis
Repeindre un NoiseBlockerAnti NoiseBlocker
Help Needed - Quel est ce ventilo NoiseBlocker : S?Noiseblocker S2 - Probléme de potentiométres
Monter un noiseblocker S4Noiseblocker SX2 pro?
Plus de sujets relatifs à : Noiseblocker S1,S2,S3 ou S4 ?
