9172 connectés
  Air Cooling
  Potentiomètre 22k ou 10k comme sur JackyPC ;-) ...
n°686339
popol_55
Posté le 25-12-2002 à 11:47:43  profilanswer
Voila je voudrais faire cette modif : ( c jacky pc )
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=178
pour mes ventillos Enermax mais je c pas ou HT des
potentiomètre de 22k comme sur la photo ???
http://www.jackypc.com/articles/178/ventilo5.jpg
Si kk'un peut m'aider ?
Merci  :hello:
Noyeux Joël ! :lol:
Message édité par popol_55 le 25-12-2002 à 11:55:32
n°686343
TotalRecal​l
Posté le 25-12-2002 à 11:53:28  profilanswer
Si y a pas de régulateur de tension derriere, il faut un potar de 200ohms MAXIMUM. et 4w.
Topic .Net - C# @ Prog
n°686346
popol_55
Posté le 25-12-2002 à 11:56:40  profilanswer
J'y connais rien en electro dc la g pas compris ... si j'applique le mod de jackypc v avoir des probs ???  :heink:
Message édité par popol_55 le 25-12-2002 à 15:02:36
n°686352
TotalRecal​l
Posté le 25-12-2002 à 12:26:52  profilanswer
ben si j'y comprend qqch, dans ton mod il est question de monter en série le ventilo et le potar, exact ?
ça forme ce qu'on appelle un pont diviseur de tension : la tension se répartira de manière égale entre le ventilo et le potar en fonction de la résistance interne des 2.
Tu peux calculer la rés interne du ventilo avec ses caractéristiques I et U (courant et tension)
R = U / I.
tu trouveras par exemple 120ohms
il te faudrait donc un potar de valeur équivalente pour diviser par 2 la tension d'alim du ventilo lorsqye le potar est à fond :
--> 6v sur le ventilo, 6 sur le potar.
Donc pour ce type de montage et avec des ventilos de 80mm classique je recommande des potars de 200ohms pour avoir une bonne plage de variation et une puissance de 4w sur le potar.
tu comprends :??:
n°686353
TotalRecal​l
Posté le 25-12-2002 à 12:28:02  profilanswer
PS : le site conrad fonctionne sur le principe des sessions, un lien qui marche sur ton ordinateur ne fonctionnera pas sur celui de qqun d'autres.
il faut que tu copies/colles les propriétés de ton ventilo ici.
n°686431
popol_55
Posté le 25-12-2002 à 15:15:03  profilanswer
R = U / I.
tu comprends :??:
Oui un peu mais en fait j'ai l'impression que tu "comprends" pas le montage a faire ... il suffit juste de remplacer sur des ventillos enermax déjà régulable le potar par un potentiomètre équivalent mais ki me permettra de faire varier mes ventillos mais ss tournevis...
remplacer ca : http://popol55.free.fr/images/ordi/potar.jpg par un rheobus du style : http://www.pc-look.com/boutik/images/100_80/600001-014_140x112_RHB_C.jpg
Voila
n°686435
TotalRecal​l
Posté le 25-12-2002 à 15:25:51  profilanswer
Mais dans ton foutu montage, y a t-il des composants supplémentaires ou juste (comme je le crois) le ventilo et son potar monté en série ?
n°686438
popol_55
Posté le 25-12-2002 à 15:31:32  profilanswer
Non il a juste un potentiomètre ... Je viens de le relire.  :pt1cable:
Ils disent qu'il faut :
Un potentiometre lineaire de 22k + un bouton ( pour l'esthetisme)
n°686442
NWI_Stab
Posté le 25-12-2002 à 15:41:47  profilanswer
popol, tu as juste a remplacer le potar, tu met un 22k ou tu peux fixer un bouton et c OK.
totalrecall, pourquoi veux tu mettre le potentiometre en serie (en serie de quoi d'ailleurs ??)
le but c'est de changer son type pour faire un montage plus esthetique.
n°686498
popol_55
Posté le 25-12-2002 à 18:20:01  profilanswer
Merci c bien c ki me semblé  :whistle:
  Air Cooling
potentiometre pour reguler la vitesse du ventiloPotentiomètre de NoiseBlocker qui s'enflamme
Potentiomètre du nouveau S2 bleu...Peut-on monter un potentiomètre sur N IMPORTE quel ventilo d ALIM?
potentiometre pour mon v9 ???? je peux le changer ?Test ventirad jackypc: très bon, mais....
quelle puissance de potentiomètre pour réguler les ventilos de 12 cm ?Baybus avec potentiometre ca existe ?
puissance potentiometre pour regulation ventiloPELTIER : peut t'on mettre un potentiométre ??
Plus de sujets relatifs à : Potentiomètre 22k ou 10k comme sur JackyPC ;-) ...
