4182 connectés
  Silence
  miam-miam,un sandwich de DDs
n°937974
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-12-2003 à 12:57:03  profilanswer
je sais po si c realisable:
mettre un DD au fond du boitier,mettre une couche de gedicoustic,un DD dessus,une couche de gedicoustic,etc... pour faire en fin de compte une pile de 3 DDs sans ke le tout soit fixé au boitier.
pi ventiler le tout avec 2 ventilos a ~1200rpm
alors réalisable ou non ?
les 2 DDs du dessous vont ils po trop chauffer ?!
n°938020
ajnag
where no man has gone before
Posté le 29-12-2003 à 13:49:44  profilanswer
avec du gedicoustic ça va chauffer severe
Chasser sans bière c'est comme... pêcher sans bière.
n°938036
lightman
Posté le 29-12-2003 à 14:02:15  profilanswer
Met des bandes de 1~2cm de large de gedicoustic
sur les bords des DD (laisse le centre des DD à l'air)
plutot que des plaques qui recouvrent toute la surface.
Ca permettra un flux d'air entre les DD tout en evitant les vibrations.
Message édité par lightman le 29-12-2003 à 14:03:30
n°938039
Space
Posté le 29-12-2003 à 14:10:02  profilanswer
ok ;)
le pb c ke ca evitera les vibrations mais pas les bruits des acces disques et rotation
sinon du gedicoustic,ca se trouve ou ?
MRBricolage,Leclerc
n°938047
ajnag
Posté le 29-12-2003 à 14:18:45  profilanswer
casto
n°938054
Space
Posté le 29-12-2003 à 14:33:12  profilanswer
ils en font po chez moi chez MrBricolage,Bricomarché,Leclerc :(
et g po envie de mtaper 90km pour aller chez casto
:cry:
n°938060
Posté le 29-12-2003 à 14:42:14  answer
Pour améliorer le systeme :
mousse
Plaque d'alu
HDD
Plaque d'alu
Mousse
Plaque d'alu
HDD
Plaque d'alu
Mousse
C'est le principe du silent drive : t'enferme le HDD dans de la mousse mais il est pris entre des toles d'alu qui font radiateur donc ca chauffe pas si tu ventiles un minimum
n°938385
gaille
Posté le 29-12-2003 à 22:33:05  profilanswer
space a écrit :
ok ;)
MRBricolage,Leclerc
Leroy Merlin.
n°939074
Space
Posté le 30-12-2003 à 20:47:16  profilanswer
bon je suis en train de tester mon sandwich :)
g mi de bas en haut:
mousse
7200.7
mousse
7200.7
mousse
7K250
je tourne depuis plus de 13heures boitier fermé,la température se stabilise a 43/44° pour le Hitachi 7k250 (c normal kil chauffe moins il y a pas de mousse au dessus) et les Seagate 7200.7 aa 47/48° (fait bocoup la).
je les ventile pas pour l instant histoire de voir combien g en plus de degré par rapport a avant.
http://www.ifrance.com/Farrow/speedfan_sandwich.JPG
ensuite je vais les ventiler avec 2 ventilos a 1200 rpm voir ne pas mettre de ventilo et faire des bandes de 1ou2 cm comme l indikais Lightman....
mainteant mon 7k250 est + silencieux kun Barracuda IV :sol: (j entends a peine le cuinement des 10 minutes et je n entends plus le grattage :)
au fait c koi le trou kil ne faut pas boucher sur le dessus des 7k250 ?
Bap2703 => t entends koi par plaque d allu ?
           du papier d alluminium ferait l affaire ?
Gaille => a po non plus de Leroy Merlin chez moi :(
Message édité par Space le 30-12-2003 à 20:49:28
n°939281
mum
Posté le 31-12-2003 à 00:23:14  profilanswer
tu trouve qu'il fait un bruit de rotation le seagate ?
n°939294
Space
Posté le 31-12-2003 à 00:41:42  profilanswer
pour mon cas oui
en fait le pb c ke g une tour pas terrible (Advance A310) et si je fixe normalement les Seagate sur le boitier ca engendre du bruit.
et c encore pire avec le 7k250
je prefere donc les mettre ainsi.... ;)
n°941892
luxurien
Born to stay alive
Posté le 04-01-2004 à 01:37:27  profilanswer
papier d'alu : surtout pas malheureux tu va court circuiter tes controleurs de disque...
il parlait de vraies plaques d'alu (ou cuivre :-p)
le mieux étant dans ton cas de faire une boiboite avec 2 trous opposés, un ventilo ou deux dedans
cette boite tu l'insonorise (gédicoustic intérieur et extérieur si t'as la foi)
et tes HDs dedans :
gedisouctiiiiiiiiiiiiiiiic
2 bandes de gédicoustic
HD
HD
HD
gédicoustiiiiiiiiiiiiiiiic
nan ? :D
n°941898
SniperLk
Posté le 04-01-2004 à 01:52:39  profilanswer
ca c'est clair que c'est le plus efficace mais c'est cher le gedi ! :)
Bon sinon j'ai deja fouttu des aimants d'aquarium pour laver les vitres ( truc assez puissant quand meme ) et pas le dd il a rien dit :D
n°941910
Space
Posté le 04-01-2004 à 02:49:35  profilanswer
et tes HDs dedans :
HD
HD
HD
nan ? :D
sa sert a rien de mettre 36 tonnes de gedicoustic ;)
d ailleurs c meme pas du gedicoustic ke g mis mais de la mousse ke g pris dans de l emballage :pt1cable: :d
mais le resultat est deja tres bon,je suis obligé de regarder la led pour savoir si les DDs tournent :)
le seul bruit ke je percois a peine c le couinement des 10mns du 7k250
par rapport au graph du dessus g juste rajouté un Papst a 1000 rpm le resultat est deja tres bon:
http://www.ifrance.com/Farrow/speedfan_sandwich_ventilo.JPG
  Silence
LE turbo-pll nouveau est arrivé: PullPOP !!! MIAM ! ca va chier :-)175Mhz de FSB pour l'Abit KR7A !!!! Miam Miam
MIAM! MIAM! Les beaux ventirads que voilà!FSB @ 165mhz sur mon A7V133 :-) Miam Miam
Plus de sujets relatifs à : miam-miam,un sandwich de DDs
