10323 connectés
n°1304837
Jeff29
Posté le 04-09-2005 à 10:21:10  profilanswer
SAlut à tous
Un grand merci à tous pour vos réponses concernant mon ordi neuf trop bruyant...
Je refais un topo :
AMD 64 3500+, cm ASUS A8N SLI, cg NVIDIA 6600GT 256Mo, Boitier HEDEN, et DD MAXTOR 160Go 8Mo de cache.
Côté performance, y a rien à dire...Par contre le ventilo processeur, et UNIQUEMENT, celui là montait vite dans les tours à 5800 rpm...Et là on avait l'impression d'avoir une turbine à côté de soi...De même le boitier vibrait de partout...
D'après vos dires
le boitier est à chier : je suis d'accord !!! :kaola:
le ventilo tournait trop vite : OK toujours...A savoir que SPEEDFAN v4.25 n'est pas compatible avec la cm : il lit bien les temp et speed mais n'agit pas sur les ventilos... Un grand , un ENORME merci au généreux Ryan qui m'a éxpédié SPEEDFAN v4.18 dans ma bal, car désormais après réglage, mon ventilo processer tourne à 2300rpm...et ca me convient...
le ventilo cm est nul : pour le moment, je n'ai rien à dire.
Actuellement, après 25 minutes de Battlefield, la temp processeur est monté à 44°, les autres étant inférieures... Ca me semble correct...
Au sujet des temps : quelles sont les max max pour les processeurs, cm, cg et DD?
A noter que je vais sans doute investir quand même dans un ventirad.
A+. ET ENCORE UN GRAND MERCI à tous !!!
Jeff :bounce:
explication sur les pertes de charge ? MerciNewbie de l'Overclocking, merci de m'aider
merci+1question newbJ'hésite entre 4 ventirads. Besoin d'avis, merci.
Petite kestion o/c A64 3400+ Merci de lire mon topic au mini!!!!comment OVC une XFX 6800GT je narive pas + 1MHZ ?? merci
SVP config pour un 1er WC merciQue du silence...Merci
p4 2.8E fsb 133 qui connait? MerciDes PC de marque silencieux ! merci !
Plus de sujets relatifs à : Merci
