4736 connectés
  Silence
  LC Power bruyante... que faire?
n°1291830
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 10-08-2005 à 08:39:15  profilanswer
La semaine dernière j'ai recu mon alim
venant de recevoir mon boitier chieftec, je la monte dedans avec tout ce qui va bien.
Mais là petit soucis.
l'alim est plus bruyante que mon ancienne Noname eTech
c'est une LC Power 550W 12cm
Donc est-ce que quelqu'un aurait une solution pour réduire son bruit?
brancher le ventillo sur un rheobus, ca craint?
Sachant qu'elle ne fait que 47€ et que si je dois en changer pour x ou y raison, je reprendrais pas la meme, tout ca pour dire que je me moque "un peu" de la garanti.
ensuite il y a 3 emplacement pour ventillo 92mm devant les disque dur, lekel prendre?
un très très très silencieux et si ca existe lumineux.
n°1291872
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 10-08-2005 à 10:35:16  profilanswer
Tu la moddes, en 5/10mn avec le ventillo de 120 de ton choix rélié sur rhéobus.
C'est vraiment pas compliqué, tu ouvres l'alim (faut un ptit tournevis car les vis sont vraiment petites), tu enléves l'ancien ventillo en faisant attention de rien abimer dans l'alim, tu mets un autre ventillo de ton choix, tu refermes l'alim, et tu branches sur rhéobus.
J'ai un past 120@700tpm à la place du ventillo d'origine, c'est inaudible et suffisant pour que l'alim ne chauffe pas.
Pour le 92 je te conseille le Se2, inaudible en 5volts et suffisant pour refroidir des disques dur (qui n'ont pas besoin d'une ventillation poussée).
n°1291874
Wilfried28​28
Posté le 10-08-2005 à 10:38:15  profilanswer
L'air qui sort de l'alim est comment quand elle fait du bruit ??? car si c'est chaud c'est normale que le ventilo tourne + vite et soiye bruyant car il est thermoréguler ! et dans ce cas il faudra rajouter des ventilos dans ton boitier pour que l'alim chauffe moin :)
n°1291884
Bakk15
Posté le 10-08-2005 à 10:49:01  profilanswer
Merci de vos réponses
les past, sont une marque de ventillo?
car moi en 120 dans ma tour j'ai deja 2 textorm dbkiller
et j'en suis très content, mais je ne connais pas du tout past.
mes textorm je l'ai fait tourner à 800trm
et ca veut dire quoi?
"Tu la moddes, en 5/10mn avec le ventillo de 120"
5/10mm, je comprend pas.
et Wilfried28 28, je venais juste de la brancher quand j'ai remarqu" ce bruit donc ce n'est pas du à la chaleur
et dans l'alim j'ai un 80cm coolmaster en admission et un textorm dbkiller120 en extraction dans mon grand boitier ou la temp est à 29°
merci :jap:
n°1291887
god is dea​d
Posté le 10-08-2005 à 10:55:23  profilanswer
La thermorégulation, comme souvent sauf chez les Tagan, est abusive. Le ventillo tourne vite pour rien la plupart du temps.
J'ai eu ce phénomène sur 5 alims thermorégulée, donc 2 fortron 350, une fois modée c'est vraiment silencieux et les températures varient trés peu. J'ai testé ma Lc power 550 avec ventillo @700tpm (5volts) pendant plusieurs heures de burn sans broncher.
D'autant que je préfère contrôler moi même tous les ventillos du pc à l'aide d'un rhéobus, au minimum qd j'ai besoin de silence et à fond qd je joue, comme ça aucun risque de surchauffe et silence garantie.
5/10minutes, ça ne prend guère + de temps pour qqn qui n'a pas deux mains gauches.
Message édité par god is dead le 10-08-2005 à 10:56:44
n°1291894
Bakk15
Posté le 10-08-2005 à 11:15:38  profilanswer
Ok, et past c'et une marque?
si oui, c'est mieux que les textorm dbkiller?
merci :)
n°1292066
Bakk15
Posté le 10-08-2005 à 18:14:36  profilanswer
J'ai mis mon textorm dbv killer a l'intérieur
que du bonheur :)
n°1294306
powernitro
Posté le 16-08-2005 à 03:45:24  profilanswer
papst c'est peut etre la meilleure marque de ventilos (silencieux surtout)
n°1295213
god is dea​d
Posté le 17-08-2005 à 02:10:52  profilanswer
Ils sont surtout chers, silencieux ils le sont si on choisit bien le modéle et une fois sous-voltée.
Leur finition est parfaite mais globalement je suis assez déçu, ils font un léger bruit sourd et ne sont réelement silencieux uniquement en 5volts.
Je préfére les globe fan/db killer, moins cher et sans bruit sourd.
n°1295216
powernitro
Posté le 17-08-2005 à 03:45:17  profilanswer
je suis d'accord avec toi, j'avais acheté un 80 mm ya une paire d'année en m'attendant a de l'inaudible. j'ai été tres décu aussi car il y avait un salle bruit qui persistait
n°1295370
Bakk15
Posté le 17-08-2005 à 14:56:20  profilanswer
Ok ben Cia les papst :D
  Silence
Radeon 9800 pro 256mb (bruyante)ventilo d'alim antec smart power 350w
Ventillo LC POWER en 5V ???Gigabyte G-power Cooler
Gigabyte G-Power, Cooler-Killer ?alimentation trop bruyante - potentiometre ?
bouton power + ledsInno3D 6600 GT AGP bruyante, une solution ?
LC power 420w : les ventilos tournent a bloc, usine a gaz ...Impossible overclocker 2500+ !! LC POWER ???
Plus de sujets relatifs à : LC Power bruyante... que faire?
