3976 connectés
  Silence
  Intérogation sur les réobus
n°1744578
Lord_Folki​en
Posté le 08-05-2008 à 13:54:46  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai fait quelques recherches mais je ne suis tombé que sur des sujets traitant de tel ou tel model.
Ce que je cherche c'est des affirmations ou informations plus sur le fonctionnement de ces appareils.
Il me semble avoir lu quelque part qu'il y a globalement 2 types de réobus. Un type que j'appelerais numérique, qui demande au moteur de tourner à tel vitesse (4 pin) et un type de réobus que j'appelerais analogique qui simplement varie la tension d'alimentation du moteur ce qui engendre une modification de sa vitesse de rotation. Suis-je dans le vrai ?
Au niveau des ventilateurs, existe-il des ventilateurs qui ne sont pas prévu pour être controlé par un réobus (l'un ou l'autre des types) ?
Dans un réobus qui varie les tensions, comment fait-ils pour savoir quelle est la vitesse de rotation et l'affichée ? le ratio rpm/volts serait constant entre les ventilateurs ?
Je pensais m'offrir un Scythe Kaze Master 5,25" car j'aimerais un réobus de type analogique pour gérer mes futurs 4 ventilateurs :
1 Scythe Slip Stream - 120 mm - 1200 pour extraction du boitier
1 Scythe Slip Stream - 120 mm - 800 pour injection dans le boitier
1 Scythe Slip Stream - 120 mm - 1200 pour refroidissement du radiateur CG
1 Scythe Ultra Kaze 2000 - 120 mm pour refroidissement du radiateur CPU
Vous en pensez quoi ? ce serait compatible ? (j'imagine car de la même marque)
Merci de vos conseils et informations.
Message édité par Lord_Folkien le 08-05-2008 à 13:55:20
n°1744894
Lord_Folki​en
Posté le 09-05-2008 à 10:30:14  profilanswer
Personne n'a d'info ? j'aurais bien besoin de savoir si je peux contrôler ces ventilos avec un ce réobus  :??:
n°1747191
Lord_Folki​en
Posté le 15-05-2008 à 16:39:48  profilanswer
Woow j'ai un sacré succès avec mon topic ...  :cry:
n°1761433
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 20-06-2008 à 10:59:45  profilanswer
Salut à toi, si tu veux le top du top le voilà :
http://www.octeam.fr/tests/refroid [...] 25186.html
Ventes hardware - Watercooling
n°1761449
mic_12
Posté le 20-06-2008 à 12:03:56  profilanswer
faut faire des recherches  :o  c bien les recherches  :o
un topic intéressant: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2986_1.htm
il me semble qu'il y a des rhéobus qui utilisent la méthode du hachage (succession de changement de tension) pour réguler la vitesse des ventilos. C'est à éviter à tout prix car ca génère du bruit avec certains ventilos.
n°1788222
co211
Posté le 27-08-2008 à 22:09:51  profilanswer
bonjour à tous,
je suis en train de pauffiner ma nouvelle config, j'ai une dernière commande à passer... et je crois que je vais en profiter pour prendre un rhéobus...
j'hésite entre 3 modeles :
Noise Isolator
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
RHEOBUS BAYBUS NOISE ISOLATOR FC-525Pw
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
et le Sunbeam III (avec un l'interet particulier de pouvoir descendre à 0v)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
mon gros soucis c'est que mon boitier (tuniq3 - http://www.tuniq.com.tw/Chassis%20 [...] uniq3.htm) à une porte avant et un petit cm de marche pour "glisser" les boutons .
Une bonne âme pourrait-elle mesurer al taille des boutons sur sa bécane ?
Je suis également preneur de tout conseils avisés quand au choix final... Et de retours au sujet du boitier...
merci à vous
n°1788223
co211
Posté le 27-08-2008 à 22:11:53  profilanswer
mince, me suis trompé de topic je reposte dans le bon... sry...
  Silence
Reobus et ventillos lumineuxRecherche reobus 3'5 prises molex
Reobus arcano : où placer les sondes ?ventilo sur reobus
[Reobus LCD] VLSystem LIS2 Premium VFDRéobus W-FORCE NXP-101 : contrast du LCD ??
Réobus bruyant !!!Puissance d'une led pour mon reobus zalman ?
Ma grande intérogation sur les drivers NVidia
Plus de sujets relatifs à : Intérogation sur les réobus
